Полиуритановые втулки и сайленблоки
Перелистывая форум по ходовой не нашел подобной темы, а вопрос возник в связи поиском решения проблемы "тарабана" подвески наших машинок. Кардинальный способ решения от нашего соклубника Samouchki для меня пока слишком радикален, пока отсутствует отзыв по его модернизации и реализация не поставлена на поток. :smile: . По моим собственным ощущениям "тарабан" есть следствие появления резонанса в работе подвески и дальнейшая передача по средствам подушек, втулок и сайленблоков на кузов авто, а дальше на наши ж@пы. Поэтому, первое с нетерпением жду появления амортизаторов
KYB для передней подвески и второе - вариант использования полиуритановых втулок и сайленблоков. Здесь http://www.drive2.ru/cars/kia/soul/soul/danchik-2/journal/1313474/ наш соотечественник как бы поставил на СОУЛ, но какой-либо отзыв по их эксплуатации отсутствует. Вот и интересует, ставил ли кто-то такие втулки и сайленблоки, как они ходят на наших авто.
KYB для передней подвески и второе - вариант использования полиуритановых втулок и сайленблоков. Здесь http://www.drive2.ru...ournal/1313474/ наш соотечественник как бы поставил на СОУЛ, но какой-либо отзыв по их эксплуатации отсутствует. Вот и интересует, ставил ли кто-то такие втулки и сайленблоки, как они ходят на наших авто.
мне хватило отзывов по задним каяба, теперь про каяба забыл http://www.kiasoul.s...art=165#p122656
полиуритан это хорошо, но цена на эксисте :wacko:
Ничего сильно страшного я как-бы в отзыве по каябе и не заметил, а то, что каяба длиннее - так это вообще идеально, зад своей машинки я поднял проставками, теперь он на 1,5см выше обычного. Плюс каябы ставил на предыдущие машины, ценой и результатом был доволен каждый раз, хотя стоит отметить все брал у одного и того же продавца и, к счастью, не нарывался на подделки.
Теперь по цене полиуретана, если смотреть цены на сайте, указанном в начале этой темы, то на передней втулке разница в цене незначительна, да на задней - в два раза, но все равно это ведь не тысячи гривен, а пару сотен. А больше всего меня интересует результат - стоит ли полиуретан потраченных на него денег, времени и сил?
сейчас пробег 76тыс, родные резинки все целые. думаю до 100т дотянут. Отсюда и ответ, стоит их менять на уретан или нет.
Точка Опоры (12-06-2083) Полиуретановый сайлентблок передней подвески, нижнего рычага, задний 9 7 241 грн.
Я и не сказал, что родные ходят мало. Хочу найти способ устранения "тарабана" передка, а передняя и задняя втулки в рычаге - одни из немногих мест передачи этого "тарабана" на кузов, поэтому исследую гипотизу установки сайленблоков с иными параметрами жесткости. А по цене, здесь http://www.vtulka.net.ua/catalog передняя втулка - 85грн., задняя - 175грн. Представительста по Украине есть, так что можно заказывать. Останавливает меня пока только отсутствие каябы на передок, дабы подход к решению проблемы "тарабана" был комплексным.
Я на японца ставил полиуретановые втулки стабилизатора... Кроме скрипа на морозе особой разницы не заметил, как по эксплуатационным хар-м так и по сроку службы.
Были ли какие-то изменения в управляймосте авто, менял ли при этом амортизаторы, если нет, то сколько они (амортизаторы) прошли на момент замены. А еще интересует как себя поведут втулки именно на рычаге, хотя замена втулок стабилизатора также в теме.
есть у меня друзья,которые ездят на этих втулках. кто то хвалит,кто то - говорит что не чего не изменилось. Если надо,дам номер телефона в Киеве,кто производит эти втулки(если не ошибаюсь) то на все марки. цена,вроде - адыкватная. Кому интересно,могу и тут телефон выложить,если это не будет рекламой!
Да,еще эти втулки натягивают на стабилизатор,они без разрезов. При этом- надо с мастером договариваться,захочит он с этим долбаться. а то я видел как и литолом,и еще чем то смазуют,что бы натянуть их не разрезая.
Вот если бы кто-то из них ездил на Соуле, то было бы вообще идеально, заодно и отзыв узнали.
Ездят на мазде,спринтере,аутбеке,астре. Если я возьму,тогда будет и соул
Разыскивается оранжевый Соул АТ 6804 ВА. От хозяина нужен отзыв по поводу эксплуатации полиуретановых втулок на рычагах передней подвески. Заранее спасибо.
