Уже второй раз за неделю при включении поворотов, не зависимо от направления, лампы поворотов не включаются так же и не загораются стрелочки на приборке. Из под торпеды, примерно за приборной панелью, слышен треск релюшки в потугах включиться. Через какое-то время, без закономерности, начинает работать в штатном режиме.
Прийдется заглянуть... Передёрнуть, перетыкнуть...
Если уже пошли сбои-правильней поменять, а не перевтыкнуть .Спокойней.Да и реле -деталь из не дорогих.
  В 11.06.2013 в 20:10, 4eburator сказав:
машина на гарантии? ну так в чем вопрос? :)
Да какая гарантия - 3 года машине. :smile: Наша гарантия годится год, ну максимум два, а потом на гарантии корпус коробки передач и т.п.
Заказал реле на экзисте.
Само реле состоит из релюшки Omron G8QN и smd (назовем его контроллером) микросхемки U6043B, внутрях которой генератор, компараторы и несколько иных деталюшек. Учитывая, что аварийка работает как надо тоже через это реле, а также целостность обмотки (сопротивление совпадает с данными datasheet-а) и четком переключении самих контактов релюшки, делаю вывод о исправности самой релюшки. На колодку реле, напряжение +12В, при переводе подрулевого, приходит. Остается контроллер который никто не продает, по крайней мере я нашел только под заказ по времени больше чем ждать всё реле. Такшо ждемс...
Проблемма решена. Причина глюков - кнопка аварийной сигнализации. Разобрана, осмотрена, отпрофилактирована и поставлена назад. Реле поставлено на место. Всё работает как часы.
Заодно и узнал, что реле наше имеет цепь проверки целостности габаритных ламп. :smile: Напишу ка в секреты...
  В 17.06.2013 в 15:51, 4eburator сказав:
ламп указателей поворотов
Так это вроде в любом реле поворотов есть. Если какая то лампа сгорела то повороты мигают с двойной частотой :ermm:
Я никогда об этом и не слышал :smile::whistling:
доброе утро всем, не подскажете как у кого работают повороты........вот я включил поворот и что бы он отскочил обратно (выключился) надо руль повернуть больше чем на 180* то есть при перестраивание приходится отключать самому....у всех так? извините может не по теме....
  В 20.11.2013 в 07:09, AndryF сказав:
Это не реле. Это другая история. У всех так.
а у нас реле поворотов с правым или левым плюсом?
и ещё вопрос:что лучше при диодах в поворотниках, спецреле или приблуда обманка?
повторю вопрос : реле поворотов с правым или левым плюсом что лучше при диодах в поворотниках, спецреле или приблуда обманка? заменил повороты на диодные (раздражает частое мигание), может кто уже себе делал.
  В 13.11.2014 в 06:42, Sergey81 сказав:
Спецреле будет оптимальным вариантом. Обманка - это типа увеличения веса авто для повышения устойчивости :biggrin2:
спасибо,сам склоняюсь к релюшке,так а какая она у нас с правым или левым +, (или говорить как на ланос)
отвечу сам себе(и может кому пригодится) реле поворотов с левым плюсом и находится на моторе усилителя, чтобы добраться до него нужно снять приборку, по крайней мере у меня так на дорестайле.
И снова здравствуйте, поставил электронную релюшку от братьев - китайцев, и всё стало хорошо, осталось решить другую проблему при нажатии на педаль тормоза загораются передние габариты, может кто подскажет как это пофиксить?
  В 20.11.2014 в 17:07, Sergey81 сказав:
Вместе с тормозом или отдельно? :biggrin2:
Ищи там, где лазил. Верняк найдешь соплю.
"соплю"? и да при нажатии на педаль тормоза у меня одновременно загораются задние и передние лампы.
  В 22.11.2014 в 11:35, Sergey81 сказав:
А боковые? Подсветка кнопочек? Приборка в салоне тухнет? А стопы горят при этом?
да, включаются габариты,и приборка тухнет, и вчера вечером заметил подсветка номера тоже зажигается, в проводку не лазил, заменил все лампы на диоды(кроме головного света и туманок)
