4eburator 25 Опубліковано 11 червня, 2013 Уже второй раз за неделю при включении поворотов, не зависимо от направления, лампы поворотов не включаются так же и не загораются стрелочки на приборке. Из под торпеды, примерно за приборной панелью, слышен треск релюшки в потугах включиться. Через какое-то время, без закономерности, начинает работать в штатном режиме. Прийдется заглянуть... Передёрнуть, перетыкнуть... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
oberwolf 87 Опубліковано 12 червня, 2013 Если уже пошли сбои-правильней поменять, а не перевтыкнуть .Спокойней.Да и реле -деталь из не дорогих. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
abagnyuk 153 Опубліковано 12 червня, 2013 Уже второй раз за неделю при включении поворотов, не зависимо от направления, лампы поворотов не включаются так же и не загораются стрелочки на приборке. машина на гарантии? ну так в чем вопрос? :) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
4eburator 25 Опубліковано 12 червня, 2013 Да какая гарантия - 3 года машине. Наша гарантия годится год, ну максимум два, а потом на гарантии корпус коробки передач и т.п. Заказал реле на экзисте. Само реле состоит из релюшки Omron G8QN и smd (назовем его контроллером) микросхемки U6043B, внутрях которой генератор, компараторы и несколько иных деталюшек. Учитывая, что аварийка работает как надо тоже через это реле, а также целостность обмотки (сопротивление совпадает с данными datasheet-а) и четком переключении самих контактов релюшки, делаю вывод о исправности самой релюшки. На колодку реле, напряжение +12В, при переводе подрулевого, приходит. Остается контроллер который никто не продает, по крайней мере я нашел только под заказ по времени больше чем ждать всё реле. Такшо ждемс... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
4eburator 25 Опубліковано 17 червня, 2013 Проблемма решена. Причина глюков - кнопка аварийной сигнализации. Разобрана, осмотрена, отпрофилактирована и поставлена назад. Реле поставлено на место. Всё работает как часы. Заодно и узнал, что реле наше имеет цепь проверки целостности габаритных ламп. Напишу ка в секреты... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 17 червня, 2013 имеет цепь проверки целостности габаритных ламп. ламп указателей поворотов Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
ander.dp 21 Опубліковано 17 червня, 2013 Так это вроде в любом реле поворотов есть. Если какая то лампа сгорела то повороты мигают с двойной частотой Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
4eburator 25 Опубліковано 18 червня, 2013 Я никогда об этом и не слышал Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
AndryF 0 Опубліковано 20 листопада, 2013 доброе утро всем, не подскажете как у кого работают повороты........вот я включил поворот и что бы он отскочил обратно (выключился) надо руль повернуть больше чем на 180* то есть при перестраивание приходится отключать самому....у всех так? извините может не по теме.... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 20 листопада, 2013 доброе утро всем, не подскажете как у кого работают повороты........вот я включил поворот и что бы он отскочил обратно (выключился) надо руль повернуть больше чем на 180* то есть при перестраивание приходится отключать самому....у всех так? извините может не по теме.... Это не реле. Это другая история. У всех так. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Sergey81 5 Опубліковано 23 грудня, 2013 а у нас реле поворотов с правым или левым плюсом? и ещё вопрос:что лучше при диодах в поворотниках, спецреле или приблуда обманка? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Sergey81 5 Опубліковано 13 листопада, 2014 повторю вопрос : реле поворотов с правым или левым плюсом что лучше при диодах в поворотниках, спецреле или приблуда обманка? заменил повороты на диодные (раздражает частое мигание), может кто уже себе делал. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
liteon 143 Опубліковано 13 листопада, 2014 повторю вопрос : реле поворотов с правым или левым плюсом что лучше при диодах в поворотниках, спецреле или приблуда обманка? заменил повороты на диодные (раздражает частое мигание), может кто уже себе делал. Спецреле будет оптимальным вариантом. Обманка - это типа увеличения веса авто для повышения устойчивости Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Sergey81 5 Опубліковано 13 листопада, 2014 спасибо,сам склоняюсь к релюшке,так а какая она у нас с правым или левым +, (или говорить как на ланос) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Sergey81 5 Опубліковано 15 листопада, 2014 отвечу сам себе(и может кому пригодится) реле поворотов с левым плюсом и находится на моторе усилителя, чтобы добраться до него нужно снять приборку, по крайней мере у меня так на дорестайле. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Sergey81 5 Опубліковано 20 листопада, 2014 И снова здравствуйте, поставил электронную релюшку от братьев - китайцев, и всё стало хорошо, осталось решить другую проблему при нажатии на педаль тормоза загораются передние габариты, может кто подскажет как это пофиксить? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 20 листопада, 2014 при нажатии на педаль тормоза загораются передние габариты Вместе с тормозом или отдельно? Ищи там, где лазил. Верняк найдешь соплю. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Sergey81 5 Опубліковано 22 листопада, 2014 "соплю"? и да при нажатии на педаль тормоза у меня одновременно загораются задние и передние лампы. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 23 листопада, 2014 "соплю"? и да при нажатии на педаль тормоза у меня одновременно загораются задние и передние лампы. А боковые? Подсветка кнопочек? Приборка в салоне тухнет? А стопы горят при этом? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Sergey81 5 Опубліковано 23 листопада, 2014 да, включаются габариты,и приборка тухнет, и вчера вечером заметил подсветка номера тоже зажигается, в проводку не лазил, заменил все лампы на диоды(кроме головного света и туманок) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
