Samouchka 138 Опубліковано 11 травня, 2010 У оффициалов защита 1100гр-чтоб они подавились!!! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
damien 0 Опубліковано 14 травня, 2010 Поставили защиту картера. Типа "Кольчуга" - украинского производства. Сайт их: http://www.kolchuga.org/ . Нам обошлась в 650гр. с доставкой. Немножко отличается от "родной". Представляет из себя штампованный лист 2мм с ребрами жесткости, "загибом" в передней части и вентиляционными отверстиями. Также на всех местах, которыми лист "ложится" на кузов, предусмотрены резиновые "пробки": Также прилагаются два вертикальных кронштейна, которыми лист крепится к раме вместо штатных пластмассовых "фартуков". В целом, конструкция понравилась. Основное время при установке заняла открутка/закрутка болтов, до которых из ямы было весьма непросто добраться. Поездим!... а какую взял??? точнее для какой модели? ато я так понял, что для соулов там нет. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
voffka 2 Опубліковано 14 травня, 2010 я у своего дилера защиту купил за 936 грн и за 50 грн поставили ее Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
GrayCat 89 Опубліковано 14 травня, 2010 а какую взял??? точнее для какой модели? ато я так понял, что для соулов там нет. Это на сайте нет. В реале - есть. Вероятность того, что подойдет "от другой модели", крайне мала - даже в пределах одной модели точки крепления могут отличаться по годам. Наша - подошла полностью. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Samouchka 138 Опубліковано 16 травня, 2010 На Перова(Киев) защита "Кольчуга" стоит 580гр под заказ за день. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
damien 0 Опубліковано 17 травня, 2010 Это на сайте нет. В реале - есть. Вероятность того, что подойдет "от другой модели", крайне мала - даже в пределах одной модели точки крепления могут отличаться по годам. Наша - подошла полностью. понял... то есть короче надо звонить))) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Samouchka 138 Опубліковано 18 травня, 2010 Сегодня смотрел защиту З-да им Фрунзе(Харьков),цена 540гр-Вроде ничего ,но не понравился сварной шов на ребре жесткости. Защита цельная,штампованная из одного листа. Впереди она не крепится ничем,крепеж по бокам и сзади. Подскажите у кого стоит-на "Кольчуге крепление есть спереди защиты? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
GrayCat 89 Опубліковано 18 травня, 2010 У нас и на Carens, и на Soul крепления впереди нет. Как я подозреваю, это сделано в целях безопасности при ударе. Нечего создавать излишнюю жесткость где не надо. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Samouchka 138 Опубліковано 14 червня, 2010 Поставил защиту-немного помучился. Фото выложу позже. Подробнее в моем бортовике. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Samouchka 138 Опубліковано 1 липня, 2010 Фото прилагаю. Установил самостоятельно. Надо прикрутить 3 болта на М6 с одной стороныи то-же с другой. С зади 2 на М10(правда для того что-бы их прикрутить в пришлось воспользоваться трубным метчиком 3\8.) еще ее пришлось немного подрихтовать-цепляла за двигатель. Итог-защита не плохая и сделана цельным куском ,но мороки с установкой многовато. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
BlackCat 84 Опубліковано 1 липня, 2010 Мда, получается, что Кольчуга всё-таки лучше, чуть больше крепежа ( боковины отдельно, дно отдельно) ,зато проще при последующем демонтаже( не надо снимать боковины). Кольчуга сзади крепится двумя сквозными болтами на М10, с сверху хитрые пластины с крючком и резьбой. Опять же никаких сварочных швов Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Samouchka 138 Опубліковано 1 липня, 2010 Мда, получается, что Кольчуга всё-таки лучше, чуть больше крепежа ( боковины отдельно, дно отдельно) ,зато проще при последующем демонтаже( не надо снимать боковины). Кольчуга сзади крепится двумя сквозными болтами на М10, с сверху хитрые пластины с крючком и резьбой. Опять же никаких сварочных швов Наверно да.Меньше мороки именно с установкой. C снятием проблем нет. Вот только одному не удобно,тяжеловатая однако. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
vins 16 Опубліковано 26 серпня, 2010 Наверно да.Меньше мороки именно с установкой. C снятием проблем нет. Вот только одному не удобно,тяжеловатая однако. Сегодня поставил ранее заказанную "Кольчугу" отдал 700 р.,установка заняла около часа, ничего сложного, справился сам. Только вот сразу видно, что изготовление Наше, под передние боковые болты между боковинами и основной защитой пришлость подложить по большой гайке, т.к. защита не прилегает в плотную к боковинам.Ну это не столь критично, зато теперь спокойнее Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
vins 16 Опубліковано 26 серпня, 2010 Сегодня смотрел защиту З-да им Фрунзе(Харьков),цена 540гр-Вроде ничего ,но не понравился сварной шов на ребре жесткости. Защита цельная,штампованная из одного листа. Впереди она не крепится ничем,крепеж по бокам и сзади. Подскажите у кого стоит-на "Кольчуге крепление есть спереди защиты? Кстати "Кольчуга" с переди ни чем не крепится, просто плотно прилегает! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Samouchka 138 Опубліковано 28 серпня, 2010 Фрунзевская тоже.... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
serega 3 Опубліковано 2 вересня, 2010 Ставил защиту двигателя при покупке на сервисе. Обошлась где-то 1350 (точно не помню). Нравиться. Защищает весь моторный отсек снизу и по бокам (где рычаги подвески). Уже один раз приняла на себя удар при переезде бордюра. Все нормально и двигатель чистый только пылиться. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
vins 16 Опубліковано 2 вересня, 2010 Ставил защиту двигателя при покупке на сервисе. Обошлась где-то 1350 (точно не помню). Нравиться. Защищает весь моторный отсек снизу и по бокам (где рычаги подвески). Уже один раз приняла на себя удар при переезде бордюра. Все нормально и двигатель чистый только пылиться. Цена однако Веселая!!!! Если можно выложи фото чудо защиты!!! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
serega 3 Опубліковано 3 вересня, 2010 Для фотографии необходимо загнать на подъемник что я пока не собираюсь делать (нет надобности). Как только будет возможность то обязательно. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
vins 16 Опубліковано 3 вересня, 2010 Для фотографии необходимо загнать на подъемник что я пока не собираюсь делать (нет надобности). Как только будет возможность то обязательно. Зарание СПС!!! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Samouchka 138 Опубліковано 3 вересня, 2010 У оффициалов она примерно столько и стоит,а ставят обычный "кольчугу". Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
