kun76
Замерз бачок омывателя
В связи с морозами возникла проблема - замер бачок омывателя (в бачке консистенция типа "снег") . При чем недели две назад предварительно слил летнюю жидкость и залил зимнюю (-20). Теперь понимаю, что подвело ее качество.
Подскажите, что делать!?
  В 02.12.2010 в 19:12, 'kun76' сказав:
Самое простое - заехать куда-то в гараж, где тепло и ждать пока оттает... можно поспособствоватьи чем-то подогреть, но не гарячим, т.к. от резкого перепада температр может лопнуть пластик!
Если бачок не под заявку или если консинстенция в бачке рыхлая, то можно купить КАЧЕСТВЕННОГО концентрата -80 или еще ниже и долить! Вещества, находящие в концентрате должны поспособствовать таягию даже на морозе! (Кстати, завтра по прогнозу плюсовая температура должна быть, т.к. что погода должна поспособствовать).
По крайней мере мне один раз помогло, когда у тестя на Ланосе забыли поменять летнюю и заливал концентрат, когда в бачке был лед. Благо был не полный, т.к. я туда почти литр концентрата залил, вроде все нормально!
1. теплый гараж.
2.добавить кипятка из чайника,а потом все выбрызгать.
3.добавить концентрата -80 хорошей фирмы в объеме большем залитого.
4.дождаться тепла.
но в трубопроводах при 1 и 2-м варианте замерзшая вода останится
Лучший способ - теплый гараж/стоянка.
Аналогичная ситуация :unsure:
И ведь знал-же, балбес. что морозы идут :pardon:
На трахтуре - поеду на мойку, заодно и посмазываю резинки силиконом.
Выбрызгаю всю водичку и залью -80 омывайку.
Кстати, не покупайте дешевую омывайку с параметром -20. Фуфло редкое. Лучше концентрат -80 и не разводить. Проверено прошлой зимой.
  В 03.12.2010 в 07:36, 'Юрчег' сказав:
Подтверждаю. Дешевая омывайка ЗЛО! Я не знаю что туда заливают но к моему знакомому мастеру у которого я обслуживаюсь(по серьезным вопросам) приезжали уже несколько машин с забитым трубопроводами омывайки и\или потекшим бачком. В итоге владельци залили дешевую омывайку и она расплавила стенки бачка. Внутри бачка выливали "пластелиновое" содержимое. Еще рекомендую покупать омывайку(как и масло) не на базаре,а в фирменных магазинах....
Я купил в аптеке две бутылочки спирта и туда.он и размораживает
  В 03.12.2010 в 07:36, Юрчег сказав:
у меня этой зимой такое было.
-80 под завязку и полдня езды с периодическим нажатием на бризгалку + через шприц концентрат в форсунки.
Вылечил.
  В 15.02.2013 в 14:56, Alex F сказав:
Вылечил.
при какой температуре ты так делал?
имхо самый простой способ это теплый паркинг.
Этой зимой разбавлял Бизол -80 с водой в пропорции 1:1.
В морозы жидкость распылялась через форсунки так же, как и летом. Не киселировалась. :smile:
80 грн/4л канистру
Стоимость одного литра вышла - 10 грн.
В подарок скребок.
Метро.
1.5 месяца назад столкнулся с такой же проблемой. 9-10 литров кипятка, заливал по 3 литра, ждал 5-10 мин и высасывал обратно, после опять и в конце концов результат был получен... :) все делал на улице в мороз около -10
  В 16.02.2013 в 08:13, Jivchik сказав:
Это мощно! Можно было и без бачка остатся.
Я бы побоялся так делать даже летом. А в минус 10... :blink:
  В 15.02.2013 в 21:36, abagnyuk сказав:
было около -5. Перед этим мороз был -12-15.
