kun76 0 Опубліковано 2 грудня, 2010 В связи с морозами возникла проблема - замер бачок омывателя (в бачке консистенция типа "снег") . При чем недели две назад предварительно слил летнюю жидкость и залил зимнюю (-20). Теперь понимаю, что подвело ее качество. Подскажите, что делать!? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
IgorOsa 28 Опубліковано 2 грудня, 2010 В связи с морозами возникла проблема - замер бачок омывателя (в бачке консистенция типа "снег") . При чем недели две назад предварительно слил летнюю жидкость и залил зимнюю (-20). Теперь понимаю, что подвело ее качество. Подскажите, что делать!? Самое простое - заехать куда-то в гараж, где тепло и ждать пока оттает... можно поспособствоватьи чем-то подогреть, но не гарячим, т.к. от резкого перепада температр может лопнуть пластик! Если бачок не под заявку или если консинстенция в бачке рыхлая, то можно купить КАЧЕСТВЕННОГО концентрата -80 или еще ниже и долить! Вещества, находящие в концентрате должны поспособствовать таягию даже на морозе! (Кстати, завтра по прогнозу плюсовая температура должна быть, т.к. что погода должна поспособствовать). По крайней мере мне один раз помогло, когда у тестя на Ланосе забыли поменять летнюю и заливал концентрат, когда в бачке был лед. Благо был не полный, т.к. я туда почти литр концентрата залил, вроде все нормально! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Samouchka 138 Опубліковано 2 грудня, 2010 В связи с морозами возникла проблема - замер бачок омывателя (в бачке консистенция типа "снег") . При чем недели две назад предварительно слил летнюю жидкость и залил зимнюю (-20). Теперь понимаю, что подвело ее качество. Подскажите, что делать!? 1. теплый гараж. 2.добавить кипятка из чайника,а потом все выбрызгать. 3.добавить концентрата -80 хорошей фирмы в объеме большем залитого. 4.дождаться тепла. но в трубопроводах при 1 и 2-м варианте замерзшая вода останится Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Dimon 115 Опубліковано 2 грудня, 2010 Лучший способ - теплый гараж/стоянка. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Юрчег 159 Опубліковано 3 грудня, 2010 Аналогичная ситуация И ведь знал-же, балбес. что морозы идут На трахтуре - поеду на мойку, заодно и посмазываю резинки силиконом. Выбрызгаю всю водичку и залью -80 омывайку. Кстати, не покупайте дешевую омывайку с параметром -20. Фуфло редкое. Лучше концентрат -80 и не разводить. Проверено прошлой зимой. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Samouchka 138 Опубліковано 3 грудня, 2010 Аналогичная ситуация И ведь знал-же, балбес. что морозы идут На трахтуре - поеду на мойку, заодно и посмазываю резинки силиконом. Выбрызгаю всю водичку и залью -80 омывайку. Кстати, не покупайте дешевую омывайку с параметром -20. Фуфло редкое. Лучше концентрат -80 и не разводить. Проверено прошлой зимой. Подтверждаю. Дешевая омывайка ЗЛО! Я не знаю что туда заливают но к моему знакомому мастеру у которого я обслуживаюсь(по серьезным вопросам) приезжали уже несколько машин с забитым трубопроводами омывайки и\или потекшим бачком. В итоге владельци залили дешевую омывайку и она расплавила стенки бачка. Внутри бачка выливали "пластелиновое" содержимое. Еще рекомендую покупать омывайку(как и масло) не на базаре,а в фирменных магазинах.... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Алексей86 3 Опубліковано 14 лютого, 2013 Я купил в аптеке две бутылочки спирта и туда.он и размораживает Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Alex F 19 Опубліковано 15 лютого, 2013 Аналогичная ситуация И ведь знал-же, балбес. что морозы идут На трахтуре - поеду на мойку, заодно и посмазываю резинки силиконом. Выбрызгаю всю водичку и залью -80 омывайку. Кстати, не покупайте дешевую омывайку с параметром -20. Фуфло редкое. Лучше концентрат -80 и не разводить. Проверено прошлой зимой. у меня этой зимой такое было. -80 под завязку и полдня езды с периодическим нажатием на бризгалку + через шприц концентрат в форсунки. Вылечил. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
abagnyuk 153 Опубліковано 15 лютого, 2013 у меня этой зимой такое было. -80 под завязку и полдня езды с периодическим нажатием на бризгалку + через шприц концентрат в форсунки. Вылечил. при какой температуре ты так делал? имхо самый простой способ это теплый паркинг. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
eugenbod 63 Опубліковано 15 лютого, 2013 Этой зимой разбавлял Бизол -80 с водой в пропорции 1:1. В морозы жидкость распылялась через форсунки так же, как и летом. Не киселировалась. 80 грн/4л канистру Стоимость одного литра вышла - 10 грн. В подарок скребок. Метро. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Jivchik 0 Опубліковано 16 лютого, 2013 1.5 месяца назад столкнулся с такой же проблемой. 9-10 литров кипятка, заливал по 3 литра, ждал 5-10 мин и высасывал обратно, после опять и в конце концов результат был получен... :) все делал на улице в мороз около -10 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 16 лютого, 2013 9-10 литров кипятка, заливал по 3 литра, Это мощно! Можно было и без бачка остатся. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
eugenbod 63 Опубліковано 16 лютого, 2013 1.5 месяца назад столкнулся с такой же проблемой. 9-10 литров кипятка, заливал по 3 литра, ждал 5-10 мин и высасывал обратно, после опять и в конце концов результат был получен... :) все делал на улице в мороз около -10 Я бы побоялся так делать даже летом. А в минус 10... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Alex F 19 Опубліковано 16 лютого, 2013 при какой температуре ты так делал? имхо самый простой способ это теплый паркинг. было около -5. Перед этим мороз был -12-15. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
