Samouchka 138 Опубліковано 7 листопада, 2010 Сегодня как и намечалось раньше разобрал переднюю стойку,для вариации на тему изменение клиренса и несколько был удивлен конструкцией опорного подшипника,и всего опорника вместе взятого. Господа! При такой конструкции стуки в подвеске очень вероятны. Позже выложу фото. Но проводя аналогию с Шкодовским опорником пришел к выводу что между буфером сжатия(его металлической чашкой и подшипником отсутствует резиновый демпфер..... Надо что-то думать.... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Jarry Mouse 2 Опубліковано 8 листопада, 2010 Пардон за оффтоп. Згадав бородатий анекдот про "обробити напильником" Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
VEP 22 Опубліковано 8 листопада, 2010 отсутствует резиновый демпфер..... че то очень сомневаюсь (пардоньте)фото в студию выложи! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Samouchka 138 Опубліковано 8 листопада, 2010 че то очень сомневаюсь (пардоньте) фото в студию выложи! Да не вопрос. Завтра,а то сегодня сфоткал ,а фотык забыл в гараже. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
BlackCat 84 Опубліковано 9 листопада, 2010 Странно, каталог чётко выдает деталь 546262К000 - резиновый буфер Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
IgorOsa 28 Опубліковано 9 листопада, 2010 Странно, каталог чётко выдает деталь 546262К000 - резиновый буфер 546262К000 - это отбойник переднего амортизатора, а речь идет про буфер опорного подшипника. А в каком каталоге смотрено? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
BlackCat 84 Опубліковано 9 листопада, 2010 http://catalog.expressorder.ru/kia/ Я когда то его сюда вставлял, но он не все вины ещё знает Сын брал Соула в апреле, с его вин открывается Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
BlackCat 84 Опубліковано 9 листопада, 2010 А что такое "буфер опорного подшипника" , какая его функция? Такой детали в каталоге нет Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
IgorOsa 28 Опубліковано 9 листопада, 2010 Грубо говоря, это резинка припятствующая критическому удачу чего-то об что-то (во каламбурчик вышел http://www.soul-club.in.ua/public/style_emoticons/default/smile.gif). Следовательно, под буфером можно понять любой резиновый отбойник, в т.ч. и амортизатора, подшипника и т.п.! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Samouchka 138 Опубліковано 9 листопада, 2010 Грубо говоря, это резинка припятствующая критическому удачу чего-то об что-то (во каламбурчик вышел http://www.soul-club.in.ua/public/style_emoticons/default/smile.gif). Следовательно, под буфером можно понять любой резиновый отбойник, в т.ч. и амортизатора, подшипника и т.п.! Абсолютно верно. Нету не именно именно резинового демпфера подшипника Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Samouchka 138 Опубліковано 18 листопада, 2010 Фото. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Samouchka 138 Опубліковано 18 листопада, 2010 Подшипник лежат на метале,а не на резиновом демпфере и все удары передаются через метал на него. В Октавии поверх метала лежит слой наплавленой резины. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Daggett 225 Опубліковано 18 листопада, 2010 Подшипник лежат на метале,а не на резиновом демпфере и все удары передаются через метал на него. В Октавии поверх метала лежит слой наплавленой резины. існує варіант виправити цю халепу? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Samouchka 138 Опубліковано 18 листопада, 2010 Попробую так, а потом отпишусь Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
serega 3 Опубліковано 22 листопада, 2010 И есть ли результат данного усовершенствования? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
VEP 22 Опубліковано 22 листопада, 2010 И есть ли результат данного усовершенствования? думаю (уверен), что резинко нужно бы помощнее!! (или в неск.слоев подкладывать) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
serega 3 Опубліковано 22 листопада, 2010 В добавок рекомендовал-бы смазать резинки силиконовой смазкой чтобы предотвратить скрипы. Думаю резинка не должна продавиться т.к. опор идет по всей площади. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Samouchka 138 Опубліковано 22 листопада, 2010 В добавок рекомендовал-бы смазать резинки силиконовой смазкой чтобы предотвратить скрипы. Думаю резинка не должна продавиться т.к. опор идет по всей площади. Мы думаем одинаково. Она продавливаться не должна. ВЕП- увы помощнее(потолще) ставить нельзя потому-что при нагрузке усилие деформации будет неравномерно распределят нагрузку на подшипник(деформировать его) что приведет к быстрому его выходу из строя. Надеюсь что я понятно объяснил. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
так бывает 104 Опубліковано 24 березня, 2011 Попробую так, а потом отпишусь НО МЫ ВСЕ ЖДЕМ-ЖДЕМ И ЖДЕМ!!!!!!!!!!!!! Дай, плиз, резюме, помогла прокладка или так себе. спасибо Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Samouchka 138 Опубліковано 2 квітня, 2011 НО МЫ ВСЕ ЖДЕМ-ЖДЕМ И ЖДЕМ!!!!!!!!!!!!! Дай, плиз, резюме, помогла прокладка или так себе. спасибо Если почитать мой бортовик,то кроме резинового демпфера у меня была и еще одна доработка подвески спереди. По результату могу сказать одно,-стуки остались,но стали определенно глуше..... Решать Вам. Киевлян могу прокатить-что-б оценили разницу. А так подвеска с ув. пробега становиться все мягче и мягче... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
