Samouchka
Опорный подшипник
Сегодня как и намечалось раньше разобрал переднюю стойку,для вариации на тему изменение клиренса и несколько был удивлен конструкцией опорного подшипника,и всего опорника вместе взятого. Господа! При такой конструкции стуки в подвеске очень вероятны. Позже выложу фото. Но проводя аналогию с Шкодовским опорником пришел к выводу что между буфером сжатия(его металлической чашкой и подшипником отсутствует резиновый демпфер..... Надо что-то думать....
Пардон за оффтоп.
Згадав бородатий анекдот про "обробити напильником"
че то очень сомневаюсь (пардоньте)
фото в студию выложи!
Да не вопрос. Завтра,а то сегодня сфоткал ,а фотык забыл в гараже.
Странно, каталог чётко выдает деталь 546262К000 - резиновый буфер
546262К000 - это отбойник переднего амортизатора, а речь идет про буфер опорного подшипника. А в каком каталоге смотрено?
http://catalog.expressorder.ru/kia/ Я когда то его сюда вставлял, но он не все вины ещё знает:rolleyes: Сын брал Соула в апреле, с его вин открывается
А что такое "буфер опорного подшипника" , какая его функция? Такой детали в каталоге нет
Грубо говоря, это резинка припятствующая критическому удачу чего-то об что-то (во каламбурчик вышел http://www.soul-club.in.ua/public/style_emoticons/default/smile.gif). Следовательно, под буфером можно понять любой резиновый отбойник, в т.ч. и амортизатора, подшипника и т.п.!
Абсолютно верно. Нету не именно именно резинового демпфера подшипника
Фото.
Подшипник лежат на метале,а не на резиновом демпфере и все удары передаются через метал на него. В Октавии поверх метала лежит слой наплавленой резины.
існує варіант виправити цю халепу? :rolleyes:
Попробую так, а потом отпишусь
И есть ли результат данного усовершенствования? :clapping:
думаю (уверен), что резинко нужно бы помощнее!! (или в неск.слоев подкладывать)
В добавок рекомендовал-бы смазать резинки силиконовой смазкой чтобы предотвратить скрипы.
Думаю резинка не должна продавиться т.к. опор идет по всей площади.
Мы думаем одинаково. Она продавливаться не должна. ВЕП- увы помощнее(потолще) ставить нельзя потому-что при нагрузке усилие деформации будет неравномерно распределят нагрузку на подшипник(деформировать его) что приведет к быстрому его выходу из строя. Надеюсь что я понятно объяснил. :pardon:
НО МЫ ВСЕ ЖДЕМ-ЖДЕМ И ЖДЕМ!!!!!!!!!!!!! Дай, плиз, резюме, помогла прокладка или так себе.
спасибо
спасибо
Если почитать мой бортовик,то кроме резинового демпфера у меня была и еще одна доработка подвески спереди. По результату могу сказать одно,-стуки остались,но стали определенно глуше..... Решать Вам. Киевлян могу прокатить-что-б оценили разницу.
А так подвеска с ув. пробега становиться все мягче и мягче...
