Soul2011
Странный скрип при нажатии на педаль тормоза
  В 28.10.2012 в 06:54, так бывает сказав:
я же писал до 2 щелчков
Ну блин!!! Вот возьму и поеду на неделе. Дотяну до двух!!!! Пусть только скрЫпнЭт!!!! :biggrin:
  В 28.10.2012 в 12:20, Soul2011 сказав:
а зачем куда то ехать, делов то самому на 1 мин. снимаешь авто с ручника (ставишь на скорость, чтобы не покатилась), сзади на туннеле отверткой снимаешь заглушку и накидным ключиком на 12 подтягиваешь
Друзья, кто не умеет – не рекомендую лазить к тормозам.
  В 28.10.2012 в 15:20, так бывает сказав:
Я видел где крутить нужно. Вот только я не заглянул там одна гайка или несколько.
  В 28.10.2012 в 16:13, Soul2011 сказав:
откроешь заглушку и все поймешь
И что, помогло? А то жуть как интересно, чем дело-то кончилось?
  В 04.11.2012 в 11:05, fey13 сказав:
чтобы понять надо снять тот барабан от которого писк-скрип, и все поймешь. подтяжка ручника решает вопрос только на время, потом тросик немного растянется надо опять подтянуть. Вот такой косячек у киа (сид, черато, соул, далее)
и у меня появился такой скрип -пробег 9000. Когда стою, нажимаю педаль и тихо слишно (при открытых дверях) вик-вик, если резко или плавно нажимать нету. Пока слышно не очень громко и только при открытых вдерях.
При заглушеном двигателе - скрипа нету. А когда завожу - то ручником в один щелчек - есть скрип, потом в2,3,4... нету и когда жму тормоз тоже нету. Отпускаю ручник в 0 - жму педаль есть скрип...
Это симптомы тросика?
Да. помогло. Вооружившись отверткой (плоской) ключом и фонариком я подтянул еще тросик и скрип исчез. Однако субъективно мне казалось, что колодки начали подтирать немного, но поездив пару дней (активно пользуясь ручником, для того, чтобы он потянулся) ощущения подтирания колодок прошло. А скрип не появился. Благодарю за совет по решению проблемы!
Скрип появляется между колодкий и диском пыльником .
Колодка опирается тремя... точками на диск. со временем появляется ржавчина в том месте и скрипит .
Лечится смазкой мест трения.
На лексусе например в етих точках пластиковый упор.
Гість dccdcc
У мене була точно така проблема. Я розібрав ввесь барабан гальмівний все перечистив і перемазав. Саме основне зачистить місця від іржі. На рисунку я показав місце скрипу. Там приблизно чотири точки де при русі гальмівних колодок вони торкаються нерухомої частини конструкції кожуху гальмівного диску.
  В 30.11.2012 в 01:28, dccdcc сказав:
И на долго это "обескрипет"? Точнее как часто, по предположениям, такое нужно будет делать?
  В 30.11.2012 в 12:28, fey13 сказав:
определяется экпиериментальным путем и выбором смазки.........
Гість dccdcc
Я змазав тим що було під рукою liqui moly Wartungs-Spray Weiss. Я проїхав біля 10 тис. все Ок. Саме основне затерти наждачкою місця де доторкаються тормозні колодки.
  В 01.12.2012 в 21:45, dccdcc сказав:
эта смазка дожна подойти будем наблюдать .
для петель она супер подходит .
у меня тоже скрип издается при нажатии на педаль тормоза. хотя наездил мой Соул еще совсем мало - где-то 520 км. что бы это могло быть? проблема в колодках или в ручнике?
Гість dccdcc
Тільки не путайте скрип від "вікання" яке було у мене, коли відпускаєш педаль гальм)
  В 05.12.2012 в 18:54, dccdcc сказав:
а в чому різниця? з чим це пов"язано?
  В 06.12.2012 в 15:15, youri1985 сказав:
Кратковременный писк в заднем барабане - это болячка на всех киа, по крайней мере на черато поголовно, листай тему
