Вчера лишил девственности соул - пройдя ТО-1 :biggrin: Проходил в "Автоцентр на Харьковском". Приехал к ним, как раз был сильный дождь, стали выписывать наряд и как нестранно, втулили ещё и мойку :fool: на какую я естественно "согласился" и сказал, чтоб из списка убрал. Далее, ТО получилось 1004 грн и это самое основное, что должны сделать. Спросил как так, если на сайте 881 грн, а тут столько??? Сказал менеджер, что инфа старая. Что сколько стоит и какие основные работы, вылаживаю фото. "Мастера" у них уж очень молодые, мне делал, тянет лет на 20, а был ещё один, тот вообще наверно школьник. При ТО, менеджер проводил меня, где обслуживали машину и стоял со мной. Хотя он сказал, что вообще могут впустить на пару минут. Понравилось то, что по времени ТО заняло максимум час. Спросит забыл, поэтому для меня остаётся загадкой, что такое "Протирочный материал TORK" :unknw: Очень удивила цена на "Салонный фильтр" :wacko:
  Sergius сказав:
Тряпка обыкновенная :biggrin:
Вытерал вообщ обычными кухонными салфетками и то, не в машине, а своё оборудоване, на которое попало масло при сливе.
Проходил ТО-1 в Чернигов-авто в пятницу. Когда мастер открутил заливочную пробку на КПП (он сказал, что эта же пробка служит для проверки уровня масла в коробке), то не смог проверить уровень масла, поскольку его проверочный щуп, при введении в отверстие, во что то всегда упирался. Он сказал это первая такая машина из обслуженных им СОУЛов и наверно придется сверлить отверстие чтобы проверить уровень масла в коробке.
Очень странно. Что интересно кончик открученной пробки был почему то в масле. Откуда оно попадало на эту пробку, если нет отверстия внутрь коробки. Уровень масла в КПП остался загадкой после прохождения ТО-1
  В 20.04.2012 в 12:22, selajnsky сказав:
Автоматически возникает 2 вопроса..
1. Почему это не обнаружилось на предпродажной подготовке, где обязаны проверить уровни всех жидкостей....
2. Как корейцы залили масло в КПП...
Помоему для проверки уровня должен быть болтик сбоку....
Кстати, а что за проверочный щуп? Там же достаточно полосочку бумажки ввести, чтобы понять, нужно доливать масло или нет?
  В 20.04.2012 в 05:41, Sergius сказав:
Развод, да и все! Точно как и 4 литра масла, которых в СОУЛ явно много, если только не оставли поллитра на долив в канистрочке wacko.gif, но судя по таре 208 л - вряд ли.
Не удивляла, если бы по форуму про него почитал! От его замены можно было и отказаться, что я собственно и сделал на ТО-1 и поставил в итоге неоригинал за 35 (!!!) грн. Если нужен оригинал, то у Корейца он стоит что-то около сотни. А за те деньги которые офы его продают, если не жалко, то можно купить угольный Corteco (Германия) на Exist'е или на ebay заказать парочку угольков корейского происхождения.
  В 20.04.2012 в 13:02, IgorOsa сказав:
От его замены можно было и отказаться.
В том то и дело, что я хотел отказаться и как раз купить у Корейца, но сказали, что замена салонного фильтра это уже обяз и от него не отвертеться. А масло заливали на моих глазах, залили где-то 3,7, остальное мне отдали
  IgorOsa сказав:
У Жени не оригинал. Оригинала минимальная цена 150 грн. Но у Сергиуса дороже, там 160 без НДС.
Витя, 218 грн без НДС :wacko:
  В 20.04.2012 в 13:45, Sergius сказав:
Обшибся. Это нормальная цена оригинального фильтра у официалов. На Экзист моя цена минимум 195
Повторюсь, это оригинал. Не оригиналы от 40 грн.
  В 20.04.2012 в 12:38, Vladimir сказав:
Наконец добрался сегодня вечером домой после недельного отпуска и час назад спустился в гараже в смотровую яму. Дело в том, что я после ТО-1 я сразу уехал к теще и пробыл там до сегодняшнего дня. Там не было ни ямы ни подъемника. Меня мучил вопрос не уж то бракованная коробка мне попалась. Открутил этот же болтик сбоку который откручивал мастер в Чернигов-авто. Взял проволочку и попробовал просунуть. Она тоже вначале постоянно упиралась во что-то (когда я просовывал её прямо), но потом я начал просовывать её в отверстие, беря чуть вбок. И вот кончик проволочки просунулся дальше и когда я его вынул на кончике была капля масла. Так вот вопрос на всех СОУЛах так или все таки у меня брак?
В " Руководстве по ремонту Соул" написано " Проверьте уровень масла ПАЛЬЦЕМ" ( так делается на всех МКПП) , а тут проволочка с трудом.... Может не тот болтик откручиваете?
  В 20.04.2012 в 15:59, BlackCat сказав:
И я о том же. Вот такая квалификация мастеров на гарантийных СТО Укравто, по крайней мере на Чернигов-авто.
Хочу убедиться действительно ли он откручивал тот болт. Может ли кто указать, где находится этот болтик. Это для того, чтобы разобраться: или у меня брак, или мастер на СТО откручивал не тот болт.
  В 20.04.2012 в 13:37, viro сказав:
А я то думал... wacko.gif У меня оригинал по Экзисту 165 грн. выдало с поставкой 23 дня.
  BlackCat сказав:
За две недели я смотрел как замеряют уровень масла в коробке раз 10 ))))))))))) чем только не меряли... и отверткой и трубочкой с WD40 и проволочками специальными.. (у каждого мастера своя метода ))) А пальцем уровень померять проблематично ибо маленькая дИрочка.
  В 20.04.2012 в 18:05, Pavel сказав:
интересно а как потом в эту маленькую дырочку (она расположена сбоку на корпусе коробки) залить новое масло при замене старого?
  В 20.04.2012 в 18:20, selajnsky сказав:
Масло проверяется контрольным болтиком. Заливается оно сверху.
Если менять ( доливать) масло самому, то есть смысл купить такой шприц
