SensaUno
Посоветуйте омывающую жидкость
Привет, посоветуйте омывающую жидкость для стекол, а то моя вроде как закончилась.
Или там побоку что заливать?
По большому счету можно заливать любую воду, кроме колодезной. Она может давать немного осадка (ИМХО)
В летнее время все эти разрекламированные омыватели имеют абсолютно одинаковый эффект - нифига не смывают нормально трупики бабочек и мошки.
При остановке во время езды "на дальняк" использую газированую Бонакуву и щеточку для очистки стекла и фоар - эта зараза моет хорошо :(
На зиму луше перейти на нормальную не сильно вонючую незамерзайку (только не с Новой Линии или Эпицентра!). Я себе покупал на татнафтовских заправках 5-литровые бутылки (до -35) и не разбавлял. Всю зиму мылось стекло и фары нормально.
Все вышеописанное проверено прошлой зимой и этим сезоном на Соренто. Такой-же алгоритм будет на Соуле.
Летом обычная вода(лучше дистилированная-меньше дает налет)+ немного моющего раствора(пару капель Фейри например) Зимой у меня незамерзайка "Соболь" болталась (до -25)с приятным яблочным запахом.
Зимой в Карпатах на заправке ОККО(с магазином) наблюдал ситуацию,-тормозит Туарег,водитель сразу в магазин-дайте две бутылки водки 0.7. забрал водку,поднял капот и вливши в омывайку водку побрызгал на стекло и поехал дальше. Можно и так :laugh3::wacko:
А как слить воду с бачка (переход на зимний период)?
Бачок стоит в бампере. Насос там-же. Лучше туда не лазить, шоб не повредить резинку между ними.
В результате сливать лучше обычным способом - просто на стекло. Щетки можешь поднять, чтоб бестолку не терлись. Поводки капот не поцарапают.
Можешь еще взять длинную трубку, опустить в горловину бачка и аккуратно соснуть :biggrin: Но т.к. бачок очень низко - трубка должна быть достаточно длинной, чтоб достать до дна бачка одним концом, а вторым быть ниже бампера. Ну и диаметр ее где-то 8-10 мм.
И еще не стоит забывать что наш бачок перегородкой разделен на две части и если брызгать то и задним омывателем тоже .....
Честно - не видел перегородок, т.к насос стоит один! и от него через электроклапан идут две трубки ;)
Проще всего и аккуратней сливать именно через омыватель заднего стекла, подставляется обрезанная пластмассовая бутылочка, отводится задний дворник и вперед! Единственный минус - нужен помощник, включать задний омыватель и держать бутылочку возле заднего стекла - руки коротки :biggrin:
Если не ошибаюсь то на Российском форуме писали что когда заканчивается омывайка для передних форсунок,задние еще работают и на оборот.....
