lpgkiev
ГБО для одноклубников от 4500 грн.
Подарок от компании АТИКЕР (для одноклубников!!!!)
с тором на 42 л. hfpvth 600*200 и мультиклапаном с катушкой
220 евро + стоимость работ. при установке тора нразмером 180*630 доплата + 18 евро
Компания идёт на встречу в связи с тем что выросший курс евро увеличил стоимость оборудования ...вот они и снизили стоимость biggrin.gif
Что касается курса евро согласовываю стоимость с поставщиками каждый день на момент установки
Подробно по тел 0503084710
Вадим
lpgkiev.com.ua
Актуальная стоимость при установке систем LPGTECH c форсунками HANA,DRAGON. BARAKUDA c тором 180*630
320 евро + работа
Подробности по тел 0503084710
lpgkiev.com.ua
И сколько сейчас стоит установка ГБО?
Возможен ли кредит/рассрочка на N-месяцев?
На сегодняшний день актуальные цены на ГБО
1 к.т Атикер 250 евро + 1700 грн.
2 к.т Лпгтех с форсунками Драгон и тороидальным баллоном 42 л  размером 180+630 ( для того чтобы запаска оставалась на баллоне) 320 евро + 1700 грн.
Рассрочки нет...сами давали в рассрочку невозврат за прошлый год ....ну очень много. Через банк берёте кредит и всё
Поставщики увеличили стоимость оборудования  на 10 %
Начинаем устанавливать ГБО КМЕ NEVO ( не путать с НЕМо из мультика)  с 10 мая.
Благодаря титаническим усилиям получилось убедить польских поставщиков ( на прямую) дать хорошую цену на оборудование.
И так: КМЕ NEVO,форсунки Barracuda, редуктор Shark 1200 , ФАРО конечно, тор на 42л. с Атикеровским мультом 9500 грн. на сегодняшний день.
Думаю не плохо для 4х цилиндров и мощности до 150 л.с. Стоимость сформировали из расчёта сегодняшнего реального курса евро 26,6 ....или 357 евро.
С форсунками OMVL ( живут не долго около 40000 км. потом как повезёт ) 335 евро.
Тестируем систему год. Карты не расходятся, система стабильна ( зиму пережили ) biggrin.gif . Эту же электронику тестировали в жару в Баку. проц не перегревается ( если его не устанавливать на блок двигателя).. Вообщем рекомендуем. z_music049.gif
Конечно первую машинку от клуба примем на установочку за 9000 грн. ( если курс не изменится ) Условие : еженедельный отчёт хозяина авто на форуме и мне по тел.
Які у Вас зарас ціни для клуба?
Актуальная стоимость на Соул с тором 630/180 ( запаска сверху )  от 9500 грн.
Новая услуга для одноклубников живущих не в Киеве.
Продажа комплектов ГБО.
Что входит в комплект:
электроника ЛПГТЕХ со схемой подключения, форсунки (в зависимости от мощности авто Барракуда или Драгон со штуцерами в коллектор), редуктор Шарк (модель в зависимости от мощности авто), фильтр с отстойником Алекс, шланг диаметр 12 Паркер, шланг диаметр 5 Паркер, шлан диаметр 4 мм, стяжки пластиковые, хомуты Норма. термопластиковые магистрали Фаро (комплект 2 метра трубки на 8 мм., 6 метров трубки на 6 мм., два штуцера на 8 мм, два штуцера на 6 мм) термоужимка, дополнительные клеммы (мама), шайбы, изолента тряпчанная авто.
По желанию заказчика:
провод для соединения с ПК ( для дистанционной настройки ), фильтра паровой фазы Булпрен ( для установки предварительного фильтра перед фильтром с отстойником, картриджи для фильтров с отстойником, мультиклапан с катушкой Атикер, Заправочное устройство ( в лючек ,в бампер, под бампер с кронштейном). баллоны тороидальные.
Как формировать заявку:
указываете марку авто, мощность, диаметр и высоту ниши под запаску ( если самостоятельно поднимите пол багажника можно высоту баллона брать больше), от чего-нибудь отказаться ,что есть в перечне и всё biggrin.gif . в идеале что бы в багажнике был и баллон и запаска размер баллона 180/630
После получения комплекта :
вы находите человека, который вам это всё смонтирует. А ,забыл, вначале вы оплачиваете комплект smile.gif .
Если будут сомнения в настройках, берёте ПК, подсоединяетесь к инету, скачиваете из указанного места программу, связываетесь со мной и мы всё контролируем и настраиваем дистанционно.
Проверять комплектацию необходимо до поисков мастера, для того что бы всё соответствовало перечню заказа. Ели чего не будет хватать или есть желание дополнительно заказать - вышлем как можно быстрее.
Теперь о перевозчиках (доставка) . У меня рядом Новая почта, это минимизирует затраты на отправку ,что сказывается на стоимости комплекта. Отправка за счёт получателя. проект пилотный по этому сначала будем работать без баллонов. Заявки направлять в личку обязательно с номером телефона. Без номера телефона заявки обрабатываться не будут. Многие мелочи возникающие в переписке убивают много времени.
Акционные комплекты от компании ATIKER для автомобилей 4 цилиндра мощность до 150 л.с. с тороидальным баллоном на 42л. мультиклапан ATIKER с катушкой , термопластиковые магистрали ФАРО , блок управления   NICEFAST , редуктор SR 08 , форсунки ATIKER ( тип Валтек 3 ом.) с гарантией 2 года без ограничения пробега на всё стоимостью с монтажём  278 евро ( стоимость указана условно, в связи с колебаниями курса ). Кол-во комплектов ограничено. Для SOUL при установке тора 180 на 630 (что бы запаску сверху крепить) доплата 16 евро.
LPGKIEV
0503084710
Акция от компании АЛЕКС.Благодаря предновогодним подаркам от компании АЛЕКС ( форсунки Баракуда, редуктор ШАРК, фильтр с отстойником) образовалось несколько подарочных комплектов для автомобилей 4 цилиндра до 145 л.с. с тором на 42 л. ( размер тора 180/630 )
с электроникой ЛПГТЕХ 370 евро
с электроникой КМЕ 360 евро
Установка фильтра АЛЕКС  для одноклубников
Что такое фильтр Алекс
http://www.autogaz-alex.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=224:05-ultraru&catid=44:accessories&Itemid=240&lang=ru
как он "работает" можно посмотреть на моём канале
https://youtu.be/Cr4x1CgBqZw
Стоимость для одноклубников с инсталяцией в подкапотное пространство 8,5 евро.
0503084710
lpgkiev
Двойная система очистки паровой фазы на автомобиле Хундай
https://youtu.be/rPhezMYz9M0?t=1
после вскрытия фильтров ( первый булпреновый второй Алекс ) второй фильтр Алекс был практически чистым...
https://youtu.be/F_9-Br9vCCQ
двойная защита вполне себя оправдывает..правда сказывается на стоимости ТО
0503084710
lpgkiev
Расписание работы на праздники.
30 декабря последний рабочий день работаем до 15,00.
Январь: 4,5, число работаем и отпуск до 10 января.
С 11 января в обычном режиме.
Начинаем устанавливать систему BRC SEQUENT 24 MY11 пропан
первая машина клубная на установку мощностью до 150 л.с. с тором на 43 л. ( 180 / 650 )
Обязательное условие : машину на два дня , подкапотное пространство чистое.
Стоимость с установкой ( только для клуба )  460 евро :D  :D  С Новым Годом кому-то :D
Вадим
0503084710
ДД! Стоимость то 10 тыс.? Комплектация: LPGtech...Shark...alex ultra 360...баракуда
Клубные машины с наклейками 250 грн  Авто не клуба 350 грн.
Все новости по оборудованию ,акции по установке ГБО, даты наших отпусков на Facebook LPGKIEV LPGUA
0503084710 Вадим
Редко пишу письма, но в этот раз хочу поблагодарить Вадима и его команду за профессионализм,знание дела и переживание за каждого клиента.
Спасибо за Вашу работу!!!
с уваженикм,
Роман
Акция на август на  ГБО для клуба
Оптима НАНО с подвесом ОБД , форсунки Барракуда, фильтр с отстойником, тор 42л., мульт с катушкой 360 евро.
Оптима НАНО с подвесом ОБД , форсунки Алекс 3 Ом, тор 42л., мульт с катушкой 300 евро.
Подвес ОБД на Оптиме позволяет в одном окне настраивать авто как по картам впрыска, так и по картам ОБД корекций.
ЛПГТЕХ 204 , форсунки Барракуда, фильтр с отстойником, тор 42л., мульт с катушкой. 350 евро.
Стоимость только для клуба
