kww1976 116 Опубліковано 30 серпня, 2012 Ув. одноклубники. Проштудировал все 32 страницы раздела" Правильно ли вы выбираете масло? " так и не понял- нужно ли добавлять присадку в масло. В частности планирую на ТО-1 повторно залить ЛМ АА 5в30 ( Самостоятельно менял на 5000км) . Хотелось бы всетаки определится по поводу присадки. Интересует ваше мнение по поводу Кера тек от Ликви молли, либо другие присадки этого производителя. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
IgorOsa 28 Опубліковано 31 серпня, 2012 В 30.08.2012 в 22:48, kww1976 сказав: Ув. одноклубники. Проштудировал все 32 страницы раздела" Правильно ли вы выбираете масло? " так и не понял- нужно ли добавлять присадку в масло. В частности планирую на ТО-1 повторно залить ЛМ АА 5в30 ( Самостоятельно менял на 5000км) . Хотелось бы всетаки определится по поводу присадки. Интересует ваше мнение по поводу Кера тек от Ликви молли, либо другие присадки этого производителя. Я заливал на 20 тыс. масло 5w-20 + Cera Tec. Основное заметное изменение - звук двигателя. Он стал тише. Причем это стало заметно сразу. На высоких оборотах стал более приятным, не таким звонким. По остальным заявленным "улучшениям", которые заявляет производитель говорить сложно, нужно проехать очень много, чтобы дать какую-либо оценку. По расходу, который как-бы тоже должен немного снижаться за счет уменьшения сил трения могу сказать следующее: за тот период, что использую присадку расход немного ниже, чем за такой-же период прошлого года, но заслуга это присадки или естественной притирки или еще чего-либо утверждать не буду. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
kww1976 116 Опубліковано 31 серпня, 2012 В 31.08.2012 в 08:50, IgorOsa сказав: Я заливал на 20 тыс. масло 5w-20 + Cera Tec. Основное заметное изменение - звук двигателя. Он стал тише. Причем это стало заметно сразу. На высоких оборотах стал более приятным, не таким звонким. По остальным заявленным "улучшениям", которые заявляет производитель говорить сложно, нужно проехать очень много, чтобы дать какую-либо оценку. По расходу, который как-бы тоже должен немного снижаться за счет уменьшения сил трения могу сказать следующее: за тот период, что использую присадку расход немного ниже, чем за такой-же период прошлого года, но заслуга это присадки или естественной притирки или еще чего-либо утверждать не буду. Тоже интресует уменьшение звука двигателя. Шумноват однако на холодную. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
так бывает 104 Опубліковано 2 вересня, 2012 В 30.08.2012 в 22:48, kww1976 сказав: Ув. одноклубники. Проштудировал все 32 страницы раздела" Правильно ли вы выбираете масло? " так и не понял- нужно ли добавлять присадку в масло. В частности планирую на ТО-1 повторно залить ЛМ АА 5в30 ( Самостоятельно менял на 5000км) . Хотелось бы всетаки определится по поводу присадки. Интересует ваше мнение по поводу Кера тек от Ликви молли, либо другие присадки этого производителя. с присадкой кера тек проехал уже 15000т - просто сказка, особенно в первую тысчу, потом привык. масло от ЛМ 5в30 ЛЛ Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
pavesha 0 Опубліковано 2 вересня, 2012 на 1м то у диллера заставили залить castrol 5w30. можно ли к нему добавить Cera Tec? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
так бывает 104 Опубліковано 2 вересня, 2012 В 02.09.2012 в 10:50, pavesha сказав: на 1м то у диллера заставили залить castrol 5w30. можно ли к нему добавить Cera Tec? лучше втихаря слить кстрюлю и залить другое более стоящее. читал что можно в любое масло, если ты собираешься на кастрюле ездить 50тыс- заливай, если нет, то сразу в другое лучшее масло, т.к. с промывкой двигателя при переходе на другое, промоется и кера тек Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
kww1976 116 Опубліковано 2 вересня, 2012 В 31.08.2012 в 08:50, IgorOsa сказав: Я заливал на 20 тыс. масло 5w-20 + Cera Tec. Основное заметное изменение - звук двигателя. Он стал тише. Причем это стало заметно сразу. На высоких оборотах стал более приятным, не таким звонким. По остальным заявленным "улучшениям", которые заявляет производитель говорить сложно, нужно проехать очень много, чтобы дать какую-либо оценку. По расходу, который как-бы тоже должен немного снижаться за счет уменьшения сил трения могу сказать следующее: за тот период, что использую присадку расход немного ниже, чем за такой-же период прошлого года, но заслуга это присадки или естественной притирки или еще чего-либо утверждать не буду. Если не секрет- где покупался Кера тек ? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
kww1976 116 Опубліковано 10 вересня, 2012 Сегодня залил ЛМ АА 5в30 + присадка Кера Тек. Поэксплуатирую. О результатах напишу. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
BlackCat 85 Опубліковано 10 вересня, 2012 Лично моё мнение - в нормальном масле есть весь необходимый пакет присадок, и что либо добавлять ещё нет никакой необходимости .ИМХО , естественно http://avtomaslo.info/vse-o-dopolnitelnyih-prisa-/index.php Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
eugenbod 63 Опубліковано 10 вересня, 2012 В 31.08.2012 в 11:41, kww1976 сказав: Тоже интресует уменьшение звука двигателя. Шумноват однако на холодную. А Вы поездите на дизельном авто пару тысяч. А потом пересядьте на бензин. Покажется, что двигатель шепчет. И не надо никаких присадок. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
так бывает 104 Опубліковано 10 вересня, 2012 В 10.09.2012 в 21:39, eugenbod сказав: А Вы поездите на дизельном авто пару тысяч. А потом пересядьте на бензин. Покажется, что двигатель шепчет. И не надо никаких присадок. шепчет бензин или дизель??? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
eugenbod 63 Опубліковано 10 вересня, 2012 Тише бензин, конечно. А вообще, звук дизеля мне нравится. Вот только при заводе холодного двигла - не очень: вибрации и низкочастотный гул в салоне достают. Шумовиброизоляцию надо! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
VET_MD 134 Опубліковано 10 вересня, 2012 Не ну звук дизеля это песня и его глушить кощунственно, это как харлею вставить свисток. Чет я немного флуданул Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Azbek 1 Опубліковано 5 жовтня, 2012 В 10.09.2012 в 22:11, eugenbod сказав: Тише бензин, конечно. А вообще, звук дизеля мне нравится. Вот только при заводе холодного двигла - не очень: вибрации и низкочастотный гул в салоне достают. Шумовиброизоляцию надо! с моим музыкальным образованием придется, видимо, пересесть на электрокар =) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
kww1976 116 Опубліковано 5 жовтня, 2012 В 10.09.2012 в 20:50, BlackCat сказав: Лично моё мнение - в нормальном масле есть весь необходимый пакет присадок, и что либо добавлять ещё нет никакой необходимости .ИМХО , естественно http://avtomaslo.info/vse-o-dopolnitelnyih-prisa-/index.php Ну не знаю- ведь Ликви Моли выпускает и масло и присадки. Думаю они все продумали - ведь фирма солидная. И лить в их масло их-же присадки - вреда не будет. ИМХО. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Azbek 1 Опубліковано 8 жовтня, 2012 В 05.10.2012 в 17:16, kww1976 сказав: Ну не знаю- ведь Ликви Моли выпускает и масло и присадки. Думаю они все продумали - ведь фирма солидная. И лить в их масло их-же присадки - вреда не будет. ИМХО. Хотя я лично против присадок для частого/постоянного использования, но если уже и решено добавлять, то лучше присадки известных фирм. Имхо, у ЛМ хорошая репутация, главное чтоб не паленка. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
