Юрчег
Диски и резина на Соул
Так что теперь машинка выглядит вот так:
Для соблюдения точности процедуры просьба указать параметры и цену. А смотрится отлично! Ну ясен пень, иначе Ксанка бы не дала одеть. :clapping:
Да, собственно, именно с этой странички SM-3111 и заказывал. Правда, на тот момент они 693 грн стоили :(
Зачётно смотрятся
Зачётно смотрятся
+1 :good:
Ну и по результатам могу добавить, что после испытания на "калиброванных" переездах через рельсы, действительно мягче проходит.
а на некоторых и 16 не помогут... там только гусеницы надо :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Такой размерчик колес очень идет нашим машинкам :good:
У нас кстати такой же нестандартный размер в ширину и высоту 215/60 R16, машина ездит немного мягче и в развалочку.
Борбетовские диски зачетные....немцы есть немцы пусть они и дорогие но зато уникальные...
полностью согласен.
Вот только выпирают они наружу сильно , нужно быть предельно аккуратным около бровок.
полностью согласен.
Вот это нюансы велетов больше 45.
вылет само-собой, но там еще сами спицы идут дугой, выпирая при этом наружу.. Тоесть в момент контакта с бровкой, первым будет диск , а не резина...
А вот как в топе, литье 18" кто то пробовал подобрать. Для лета хочется, но как то ничего подходящего не нахожу под родные параметры.
На ее-бей шас можно взять родные цветочки по 250 доларов с доставкой на Украину. Это кул, но дорого -)) Но у официалов они по 500 за штуку.
а вот на русском соул клабе дешевле предлагают цветочки ) но с доставкой трабл
А что у нас есть этого размера.
завтра еду на ш\м.
подскажите, буду ставить 15" вместо 18", на родных вылет 50 вроде.
а 15-е, оторые ставят - 40.
можно поставить?
Гість shark
Можно, но может чуть больше торчать наружу, от резины зависит, соответственно камни и песок будут попадать на арки и пороги.
не будет колесо выпирать дальше!
потому что, хоть центр колеса и переместится на 1 см наружу (за счет вылета), но за счет того что колесо будет не 225-е (на 18 радиусе), а 195-е (на 15-м радиусе) например. тоесть само колесо на 3см уже, а это по 1,5 см с каждой стороны. так вот при таком раскладе, наружный край колеса, наоборот, спрячется на 0,5 см. (1,5 -1,0)
Саня прав! колесо останется на месте относительно 18ки. Лично я ежжу на ЕТ40 проблемм нет.
Спасибо;).
а то мне эти диски снятся уже.
так то ж нормально!!
