Юрчег
Диски и резина на Соул
По вашему фотожоп?)))
По нашему:
а. Разлет внешнего радиуса резины на пару милиметров не критичен.
б. Зимняя резина быстрее стесалась.
Изза этой ракскарячки колесо и выше в итоге.потому что не сужается диску! Получу соул сфоткаю ещё 195 резинки.на 6 и 6.5дисках.
На столько сильнее ,два сезона,что на 5.5 диске стала ещё ниже?) Чем летняя после одного сезона на 6.5
Не может же резина одного размера так отличатся
Ну сам же пишешь, что летняя прошла один сезон а зимняя два. Небось зимняя бегала не по снегу а по асвальту, вот и стерлась.
Жаль резины этой уже нет.не сфоткаю протектор.разница не больше 3 млм.итого 6млм .тк даже если все 10млм.почему на 6.5 выше?
Чистота експеримента будет только тогда - когда на диски будет одета одинаковая резина а не разного типа, разного производителя но с одинаковыми параметрами.
А у тебя по ощущениям когда перешёл на 6.5 диск.стало ниже колесо?
Я ничего не понял ни тогда, ни когда на зиму переобулся. Зимняя мягче и тише. Это да.
На Соуле ничего такого не замечал , а вот на матизе.......
зимняя 155/70-13 диск 4,5
летняя 165/70-13 диск 5 , резина пости стёрта
но всё равно на зимней машинка становится капулечку выше , отакэ :pardon:
вот какие подобрались для Соулинки моей :biggrin: пока предварительно :pardon:
Ранее кидал ссылку подобного, но там выбор по-более дисков ;)
До 2000 эврикофф :biggrin:
А что именно 2000 эврикофф??? :unsure:
Мое мнение:
Реальная высота профиля ЗАВИСИТ от ширины диска (если резина одного типо-размера). - это чистая геометрия.(но разница очень несущественная)
максимально высоким будет профиль в том случае если ширина диска будет равна ширине покрышки.
например для резины 195\65 р15. максимально высоко профиль будет стоять на ширине диска 195мм = 7,5 дюйма. потомучто профиль будет прямо перпендикулярен дороге. Но конструкция покрышки не предполагает такой компоновки, профиль должен быть "завален" внутрь (тоесть диск должен быть процентов на 25 уже чем ширина покрышки)
Таким образом рекомендуемый размер для такой покрышки 5,5.
если поставить 6,5, то колесо будет чуточку выше, но это можно визуально и не заметить, а вот надусть покрышки по-бокам можно наблюдать невооруженным взглядом.
Чем грозит?если будет 6.5 диск. Так я так понял родной 15 диск для соула идёт 6.дюймов. или 5.5?
беспошлинный ввоз
с радиуса? эту кинула исключительно из наличия "кабинки для примерки" :rolleyes:
слёт с гарантии и фсё
беспошлинный ввоз
Ты наверно работаешь в ДМСУ и сама печатаешь законы??? :biggrin: т.к. в таможенном кодексе Украины, ясно сказано, что без пошленный ввоз в размере до 200 евро или 50 кг :pardon: Просто сам в этой сфере работаю
родной стальной диск, по-моему 6 дюймов.Многие ставят литые на 6,5. Думаю ничего страшного. Не думаю, что гарантийщики станут на такое смотреть. Хотя если проблема по ходовой, то перед поездкой к ним, можно и перезуться в родные диски, если такая возможность есть.
Артем! На первой странице темы есть табличка с шильдика о дисках и резине.
ок.сори.меня запутали.
:pardon: да, эт я немного вперед забежала и сильно уж размечталась :biggrin: 1000 с 01.01.12 и то ежели наш овощ подпишет ;)
