viro 799 Опубліковано 15 вересня, 2011 STORM STORM SM 3111 BP/M Диаметр:15, Ширина:6.5, PCD:5x114.3, ET (вылет):40, HUB ?:67.1... вроде нашел их, по моему должны подходить по крайне мере у Виро такие параметры, если я не ошибаюсь Так точно. Начинал с ET42, не стали. Стали ET40. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Алекс 0 Опубліковано 15 вересня, 2011 смотреться будет хотя на вкус и цвет спасибо за ответ, но посмотреть очень хочется Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
DNZ 10 Опубліковано 15 вересня, 2011 спасибо за ответ, но посмотреть очень хочется может лучше не надо ))) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Meteora 10 Опубліковано 15 вересня, 2011 При ширине 6 и вылете 51 колесико на 5 мм будет сидеть глубже в арке. Обязательно померяй на переднем колесе перед одеванием резины. Сегодня приобрел диски с резиной и сразу махнул на шиномантаж устанавливать. Ребята посмотрели, балансировку сделали, проверили и установили...все идеально !!! Так что смело заявляю - при ширине 6 и вылете 51 траблов не замечено =) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Synohub 225 Опубліковано 15 вересня, 2011 Итак, почему так? Оч просто. ширина диска 6" вылет 45 R15. Для Р16 Диск допускается шире. 6.5" Такой диск шире на 12 мм, соответственно на 6 мм в каждую сторону. Чтобы колесо не торчало наруду - вылет увиличиваетсяя и становится 54+6 51. Все правильно. Витя, ничё не правильно (по крайней мере не соответствует той статье). То что ты описал на основании стандартных размеров КИА. способствует сохранить неизменным выступ колеса из арки крыла. Тесть оба колеса что при 15 что при 16-м радиусах будут одинаково выступать из арки за счет того что мы нивелируем более широкий диск за счет большего вылета. НО ЦЕНТР ПЯТНА КОНТАКТА при 16-х стандартных дисках "залезает"\перемещается ближе "под машину", И таким образом центр пятна контакта "уходит" от прицела стойки аммортизатора, соответственно и вызывает повышенную нагрузка на ходовую за счет изменения вектора. это все написал основываясь на теории, описанной в той статье Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Synohub 225 Опубліковано 15 вересня, 2011 А что ты называешь убивательным стилем вождения? Поделись..... у моих друзей была ГрандВитара, у них нормальным считается: - заезд на бровку по касательной на скорости 40 - 60 км\ч, тоесть незбавляя. - лежачий полицейский - что такое лежачий полицейский? )) - прохождение поворотов на грани опрокидывания\скольжения и т.п. Ходовая Витары (да и машина целиком) выдержала 3 года такой эксплуатации (крепкая зараза), потом машину продали... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Synohub 225 Опубліковано 15 вересня, 2011 А вот заморачиваюсь! И нужен совет знатоков =) Хочу поставить диски с резиной 16" радиуса. То что радиус, количество дырок и резина 205/55R16 подходит, я не сомневаюсь. Вот интересно, велика ли погрешность в том что Диски 16 радиуса, ширина 6 и вылет ЕТ51 Потому как базовая комплектация 6,5 x 16 ET50 ?!??!?! Это ты купил диски с КИА Черато Купе, что продавались тут на форуме? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Samouchka 138 Опубліковано 15 вересня, 2011 у моих друзей была ГрандВитара, у них нормальным считается: - заезд на бровку по касательной на скорости 40 - 60 км\ч, тоесть незбавляя. - лежачий полицейский - что такое лежачий полицейский? )) - прохождение поворотов на грани опрокидывания\скольжения и т.п. Ходовая Витары (да и машина целиком) выдержала 3 года такой эксплуатации (крепкая зараза), потом машину продали... Это издевательство над машиной, а не вождение... Которое обычно потом вылезит не только ремонтом ходовой,но и трансмиссии... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Meteora 10 Опубліковано 15 вересня, 2011 у моих друзей была ГрандВитара, у них нормальным считается: - заезд на бровку по касательной на скорости 40 - 60 км\ч, тоесть незбавляя. - лежачий полицейский - что такое лежачий полицейский? )) - прохождение поворотов на грани опрокидывания\скольжения и т.п. Ходовая Витары (да и машина целиком) выдержала 3 года такой эксплуатации (крепкая зараза), потом машину продали... Ептеть оО... искренне сочувствую тому кто ее купил =((( Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Meteora 10 Опубліковано 15 вересня, 2011 Это ты купил диски с КИА Черато Купе, что продавались тут на форуме? Так точно =) Шины почти нулевки, диски Пролсто идеальны!!! Не считая одной маленькой царапины. Видимо бордюр цыпанул при заезде =( Но ха такие деньги это ПЫЛЬ !!! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Synohub 225 Опубліковано 15 вересня, 2011 Так точно =) Шины почти нулевки, диски Пролсто идеальны!!! Не считая одной маленькой царапины. Видимо бордюр цыпанул при заезде =( Но ха такие деньги это ПЫЛЬ !!! с тебя детальный фотоотчет. Диски зачетные! интересно как они станут. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Meteora 10 Опубліковано 15 вересня, 2011 с тебя детальный фотоотчет. Диски зачетные! интересно как они станут. уже стали =) Читай личку ;) Фото отчет не за горами :) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Synohub 225 Опубліковано 15 вересня, 2011 Это издевательство над машиной, а не вождение... Которое обычно потом вылезит не только ремонтом ходовой,но и трансмиссии... за 3 года, пробег около 70тыс. НИХРЕНА не ломалось и на момент продажи не требовало ремонта, были только неоднократные кузовные работы )) сорри за офтоп. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Vladimir 35 Опубліковано 16 вересня, 2011 у моих друзей была ГрандВитара, у них нормальным считается: - заезд на бровку по касательной на скорости 40 - 60 км\ч, тоесть незбавляя. - лежачий полицейский - что такое лежачий полицейский? )) - прохождение поворотов на грани опрокидывания\скольжения и т.п. Именно поэтому я не захотел покупать б/у машину.... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Юрчег 159 Опубліковано 16 вересня, 2011 Не съезжаем с темы... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
spidy 0 Опубліковано 20 вересня, 2011 Близится смена сезона. Подскажите хорошую зимнюю резину. Ездить зимой буду не много. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
GRAAF 29 Опубліковано 20 вересня, 2011 Я в прошлом году взял Fulda Kristall Montero 3. Откатал зиму по Киеву - без вопросов. По соотношению цена - качество, ни чуть не хуже именитых брендов. Почуствовать минимальную разницу в прохождении круга зимой (на грани скольжения) может только супер - ас зимних автогонок. Могу сказать только одно - купленная резина того стоила. В прошлом году купил по 52 ЕВРО за покрышку. Как с ценами будет в этом году - не могу сказать, но уже видел зимнюю резину в продаже и интернете. Кстати, сразу рекомендую купить летние диски, а зимнюю резину поставить на родные диски. Сейчас литые диски падают в цене, так что можно немного экономить в деньгах. Близится смена сезона. Подскажите хорошую зимнюю резину. Ездить зимой буду не много. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
kolosok 135 Опубліковано 20 вересня, 2011 Ой чуЙвствую шо щас подыму галас... Поэтому: все, что написано ниже, - мое личное впечатление!!! Зимой ездил на Данлоп-е 16-го размера. Пригрело - переобулся в Кумхо 31 тоже 16 размера... А вот в субботу переобул свою Душу в родные колесики. 18-го размера. ну чего им лежать без дела? Накачал "по феншую" из таблички (2,3 перед, 2,1 сзади). И о чудо ! Машинка стала совсем другой. Совсем. Часть ежедневного "моциона" дом-работа-дом проходит по промзоне с которой асфальт вывезли в Германию немцы при отступлении... Управляемость, тишина и плавность в разы лучше... Исчезли звуки из подвески и низкочастотное гупание. Трещины в асфальте в полном игноре... Никаких угрожающих ударов и пропусков нету (а стояли 205/60 R16). Мягкость хода неожиданно впечатлила... Я прозрел. И если раньше хаял 18 размер, - забираю слова обратно... Вот так... Ну а теперь поехали... Рассказывать как я неправ.... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
zra 302 Опубліковано 20 вересня, 2011 поздравляю kolosok, велкам + еще один ценитель Парламента Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
kolosok 135 Опубліковано 20 вересня, 2011 поздравляю kolosok, велкам + еще один ценитель Парламента Руслан, я помню как ты отстаивал здесь 18-й размер. И жалею что не поддержал тебя тогда. И пусть владельцы баз и мидов курят "Приму" без фильтра :bye: и говорят что хотят. Думаю, им просто надо попробовать. А мне есть с чем сравнить за 14000 пробега. Да, и родной Ханкук 415 на поверку оказался очень даже неплох... У товарища стоит третий сезон в 17-м размере. Пробег (общий) под 80 тищ... И еще, думаю, побегают... Он доволен... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
