viro 799 Опубліковано 10 жовтня, 2011 viro так а разве это секрет? или он в мануале не описан? в твоей сигналке нельзя включить тихий режим или как там это называется? Речь идет не о сигналке, а о замке, как таковом. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Nikonchik 24 Опубліковано 13 грудня, 2011 Если включить аудиосистему, затем выключить и сразу нажать кнопки 1 и 6 на 2сек, то можно увидеть такое Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Nikonchik 24 Опубліковано 13 грудня, 2011 Вход в инженерное меню Интересны ваши комментарии При выключенной аудиосистеме нажать 1, затем не отпуская 5 и удерживать 5сек. Отпустить и сразу нажать 1 четыре раза Появится экран из предыдущего поста с буквой F. Теперь если нажать 1 или 2 то можно перепрошить а/систему с USB или CD нажать 3 NOR/EEP видимо режимы для USB носителя ? 4 5 6 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Юрчег 159 Опубліковано 13 грудня, 2011 Вход в инженерное меню Интересны ваши комментарии Комментарии не здесь. В ветку про доп оборудование/тунинх Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Sergius 86 Опубліковано 28 грудня, 2011 При включении функции "Обдув лобового стекла" включается автоматически А/С, зимой это СОВСЕМ не нужно. Для отключения А/С, 5 раз (быстро) нажмите на кнопку "вентилирование внутри салона" и оп-ля, наслаждаемся 8) Для включения А/С тоже самое Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Octen 0 Опубліковано 28 грудня, 2011 При включении функции "Обдув лобового стекла" включается автоматически А/С, зимой это СОВСЕМ не нужно. Для отключения А/С, 5 раз (быстро) нажмите на кнопку "вентилирование внутри салона" и оп-ля, наслаждаемся 8) Для включения А/С тоже самое По своим наблюдениям с включеным кондиционером стекло распотевает быстрее, а на трассе - так вообще с выключенным кондеем запотели ВСЕ стекла, а от лобового осталась 1/3 возле воздуховодов, и это на прогретой машине( после 150 км движения решил отключить кондей). хз, может у меня в машине мокровато Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Sergius 86 Опубліковано 28 грудня, 2011 По своим наблюдениям с включеным кондиционером стекло распотевает быстрее, а на трассе - так вообще с выключенным кондеем запотели ВСЕ стекла, а от лобового осталась 1/3 возле воздуховодов, и это на прогретой машине( после 150 км движения решил отключить кондей). хз, может у меня в машине мокровато У меня всё нормально, да и кондёр же холодным дует, а это есть не тепло Может воздухозаборники (боковые) направить стоит исключительно на стекло, если не направлены. P.S. Отключение автоматического включения А/С, дело лично каждого ИМХО вот я и отключил Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
andrey 15 Опубліковано 28 грудня, 2011 У меня всё нормально, да и кондёр же холодным дует, а это есть не тепло Может воздухозаборники (боковые) направить стоит исключительно на стекло, если не направлены. P.S. Отключение автоматического включения А/С, дело лично каждого ИМХО вот я и отключил Спасибо за подсказку по отключению АС. не знал как это сделать. нужная опция. по моему опыту после включения обдува лобового стекла АС подключается автоматически для ОСУШЕНИЯ воздуха иначе влажный воздух будет создавать еще большие проблемы и горячий ни чем не поможет. Те у кого в городах высокая влажность навреняка с таким положением вещей постоянно встречаются. Кондер дует холодным воздухом , отбивает влагу и после воздух поступает на подогреватель. кроме этого КК в соуле довольно толковый и обдув лобового стекла САМ отключается вместе с АС после того как проблема устранена. По крайней мере я такое его поведение у себя замечал. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
zosim 76 Опубліковано 28 грудня, 2011 Спасибо за подсказку по отключению АС. не знал как это сделать. нужная опция. +1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 28 грудня, 2011 У меня всё нормально, да и кондёр же холодным дует, а это есть не тепло Поставь температуру 25 градусов, включи АС и посмотри каким холодным подует. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Sergius 86 Опубліковано 28 грудня, 2011 Поставь температуру 25 градусов, включи АС и посмотри каким холодным подует. У меня без климата (база), поэтому пользуюсь так Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Yoko 4 Опубліковано 28 грудня, 2011 Одно время после покупки рулил климатом - сильнее обдув, слабее, добавь градус, убери... А потом обнаружил, что климат-контроль всё это делает лучше и точнее меня. С начала зимы выставил 20.0° на задатчике и больше не трогаю его, разве что включаю обдув при посадке в запотевшую машину. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
погорелов 0 Опубліковано 7 січня, 2012 по всей видимости .авто. на переключателе света служит автоматическим включением света и гдето есть датчик света.но и уменя еще вырисовывается датчик дождя Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
BlackCat 85 Опубліковано 7 січня, 2012 При наличии датчика дождя на рычажке включения стеклоочистителей есть положение АВТО Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
bratishka24 8 Опубліковано 7 січня, 2012 При включении функции "Обдув лобового стекла" включается автоматически А/С, зимой это СОВСЕМ не нужно. Для отключения А/С, 5 раз (быстро) нажмите на кнопку "вентилирование внутри салона" и оп-ля, наслаждаемся 8) Для включения А/С тоже самое у меня мид 2011г пробивал что то не получается! и именно 5 раз! получается так что когда включаешь обогрев стекла циркуляция воздуха отключена 5 раз быстро нажал, она остаеться включенной так же как и кондиционер может я что то сделал не так?! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 7 січня, 2012 Я тоже пробовал. Ребята говорят о кондиционере из базы. У меня тоже ничего не вышло. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Sun4o 11 Опубліковано 7 січня, 2012 Я тоже пробовал. Ребята говорят о кондиционере из базы. У меня тоже ничего не вышло. У меня на базе тоже не получилось Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
sasha 21 Опубліковано 7 січня, 2012 Чтобы получалось надо выбрать режим обдува ветрового стекла.И тогда все получится Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
buyun 3 Опубліковано 7 січня, 2012 Подтверждаю (см. мануал стр. 4.83-4.85) Выдержка: Система управления микроклиматом с ручным управлением 1. Поверните ключ в замке зажигания в положение ON. 2. Поверните ручку выбора режима работы в положение подачи воздуха на ветровое стекло . 3. Нажмите кнопку переключения режимов забора воздуха не менее 5 раз за 3 секунды. Контрольная лампа, расположенная в кнопке переключения режимов забора воздуха мигнет 3 раза с перерывом 0,5 секунды. Это указывает на отмену алгоритма работы системы устранения запотевания или ее возврат в ранее запрограммированное состояние. При разрядке или отключении аккумуляторной батареи произойдет возврат алгоритма работы системы устранения запотевания к исходным установкам. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Synohub 225 Опубліковано 7 січня, 2012 у меня на базе получилось - доволен. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
