Карен
Возникла проблема с ЦЗ
Возникла следующая проблема:
1) Иногда при закрытии с брелка или кнопки на водительской двери происходит какойто звук как будто звездочки проскакивают....
2) При закрытии с борелка или кнопки на водительской двери двери не закрываються, клацать клацает но бегунок не становиться на свое место а в половинном положении, соответсвенно все двери открыты....
и так вопрос:
1) Что это может быть?
2) Гарантийный ли это будет случай?
Планирую ехать на сервис но надо понимать, очем речь вести :)
Судя по всему проблема явно механическая. Насчет гарантийности случая - в сервисной книжке ЦЗ вроде бы не упоминается как узел, на который распространяется гарантия, но вот какая то его деталь вполне может под неё попадать, в любом случае если это именно какая то банальная механическая проблема (что то раскрутилось, разболталось и т.д.), то устранят бесплатно думаю. Если установлена сигнализация, то претензии те же, только к установщикам, они там подключаются к ЦЗ, что то крутят.
Как машину закрываешь то?
Да вот с пятого раза закрывал :)
Ну ключом она закрывала на ура, барахлили только кнопки...
После того как просто высунул и вставил предохранитель то пока тфу тфу тфу норма кнопки работают и посторонних звуков не издают...
