voroniak1696
Скрип заднього сидіння !!
Замітив що задні сидіння почали скрипіти !!! Як з цим боротися Пробіг 4500 км
смотря как скрипят.если когда сидят на них то не скрипит,то мож фиксаторы подушки. у меня если стукнуть,то спинка гремит.надо будет разобрать
стандартна проблема - скрип замків спинок через тертя з вушком на кузові під час того, коли кузов зазняє деформації....
на всіх попередніх авто лікувалось обмоткою в 1-2 шари ізол. стрічкою..... зникає скрип до моменту протертя стрічки:pardon:
скорей всего вто ухи.но.возможно бренчат внутренности.на предыдущей киа так было
У меня с нову скрипит... скрипит только когда большие колдобины проезжаю... если сложить спинку тишина и комфорт ))
Скрипят именно фиксаторы, надо обмотать изолентой, как писалось выше. Через некоторое время она протирается, скрип возвращается, надо периодически поправлять обмотку.
изолента тряпичная не помогает.принял кардинальные меры!
вроде помогло)
То вы неправильно наматываете! У меня уже 20+ тыс как намотал и ничего не скрипит. Даже не знаю, протерлась она там или нет.
Правда я сидения редко раскладываю. Если это делать часто, то изолента скорее от хлопков "туды-сюды" побьется.
Ого го Артём.....вот это конструкция.....вантовая.....
У меня изолента намотана 15 тык все гуд....попробуй сменить производителя.....biggrin.gifpardon.gif
не смешно.соул у меня 3 хетч,и как матать изоленту/антискрип на петли,я в курсе.) и тут скорее дело не в петлях а во внутренностях
значит скрипят не замки....
звук метал. скрипа или пластик о пластик??
может нижняя сидушка не докручена???
или же может петли слишком близко установлены и из за люфта оттакэ........
они там не регулируються???
Народ така сам проблема, теж грішив на замки, а не то!
Весь звук іде від завіса на якому тримаеться задня спинка сідушок, як лівий так і правий.
Легко перевірити, опускаете сідушку і середньою силою стукете кулаком по ній, одразу почуете звук.
Я вирішив це намотуванням мотузки довкола кожного завісу, помогло.
