eugenem
Красный кабан
Забрал машину из салона 2 марта 2012 г.
В наличии был красный цвет, который сначала вызвал недоумение, но ровно до того момента, пока не увидел его в живую. Это что-то! Все сомнения отпали разом. Через несколько дней мы были уже вместе - я и красный кабанчик.
Сечас будет круче, чем просто фотка.
Расказываю, как ставил самостоятельно парктроник.
На ebay был приобретен мной парктроник с четырьмя сенсорами и пищалкой. Парктроник без экранчика, т.к. уже был на предыдущем автомобиле парктроник с экраном, в который просто не смотрел никогда, ориентировался по звуку.
Вот сам парктроник:
Т.к. автомобиль у меня красный, то и сенсоры заказывались красные. Правда, после отправки подумалось, что надо было бы заказать 2 красных и 2 черных, но было уже поздно.
Теперь сама установка.
1. Вынимаем докатку. Снимаем заднюю нижнюю накладку в багажнике. Снимается легко - выкручиваем нижние клипсы и тянем вверх.
2. Слева внизу есть вход кабеля задних противотуманок, через него будем заводить провода. Открываем его.
На картинке вид сверху и чуть изнутри багажника.
3. Снимаем левый фонарь, отсоединяем его от штекера электропроводки. Находим методом тыка провода на задний ход и массу.
Черный, понятно, масса, а зелено-оранжевый и есть задний ход.
4. Немного снимаем изоляцию и накручиваем и пропаиваем кабель питания для парктроника. Изолируем. Кабель опускаем в дырку между бампером и корпусом, она там очень кстати.
Подсоединяем и ставим левый фонарь на место.
5. Теперь Намечаем отвертия под датчики в бампере. Основные правила
- должно быть самое выступающее место
- датчики нужно разместить по возможности на одной линии по горизонтали
- расстояние между датчиками должно быть одинаково. Вот тут проблема. Из-за черной накладки, которая на Soult FL существенно шире, этого достичь не удалось.
Как намечать отверстия? а очень просто - клеим на бампер скотч, а еще лучше малярную ленту. Я делал обычным прозрачным скотчем.
Вот так:
Отмеряем все строго линейкой в двух плоскостях - по высоте и длине. Потому как другой попытки после просверливания отверстий не будет.
И еще момент - обязательно снизу засуньте руку под бампер, проверьте, что там, где будете сверлить, есть место под датчик, и Вы не упретесь в силовую балку бампера.
6. Сверлим отверстия прилагающимся к парктронику специальным сверлом. И вставляем датчики. Проверьте, что верх датчика у Вас смотрит вверх.
7. Все провода заводим в отверстие, через который заходит в багажник провод задних противотуманок. О нем я писал выше.
Получается вот так:
8. Приклеиваем на двухсторонний скотч блок управления и биппер на корпус автомобиля. Все провода аккуратно скручиваем.
9. Ставим на место обшивку багажника:
Я специально немного ниже накладки разместил блок управления, чтоб без разборки можно было видеть его состояние. Ложим на место докатку и накрываем штатным крышкой-ковриком. Все готово, в багажнике ничего не торчит, а сам бампер приобретает вот такой вид.
Теперь о неприятном. Из-за того, что внутренние датчики сильно разнесены друг от друга, по центру есть мертвая зона, куда преспокойно помещается не только столбик, но и при определенной сноровке человек. Но это, в приниципе, не критично, т.к. стенки и автомобили позади определяются отлично, а в остальном надо включать голову и все ж таки смотреть в зеркала.
  • Like 6
Прикупил регистратор вот этот http://www.aliexpress.com/snapshot/217407748.html
И к нему еще дозаказал поворотное крепление http://www.aliexpress.com/snapshot/217428056.html
Первое пробное видео выложил в теме http://soul-club.in.ua/topic/1798-видеорегистраторы/page__st__340#entry72002
Хочу еще потестить при разных настройках и освещении.
С опозданием. но все же, вот тест регистратора ночью:
http://youtu.be/_RuoLA8UFjE
В меню есть настройка "ночной режим". Это то, что по умолчанию там стоит - "выкл".
Поставил круиз-контроль. Все работает, как и описано в руководстве.
В качестве мануала по установке можно использовать видео с венга-клуба. но есть небольшие отличия. Чуть позже сделаю фотоотчет.
