Гість Оранжевая Душа Опубліковано 2 березня, 2012 Ребята! подскажите, пожалуйста, как провести антибактериальную обработку системы кондиционирования, так сказать в домашних условиях...заранее всем спасибо! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
BlackCat 84 Опубліковано 2 березня, 2012 Похоже на форуме ещё никто не делал, вот почитай здесь http://www.soul-club.in.ua/index.php/topic/2162-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%85-%D0%B8%D0%B7-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B8/ Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
джек 0 Опубліковано 2 березня, 2012 Я уверен, что стоит ВСЕГДА отключать кнопочку АС, когда охлаждение или осушение воздуха не нужно! ресурс кондея будет продлён, расход меньше, мощность у движка не забирает (хотя меня этот факт и не беспокоит). а т.к. у меня окна вообще никогда не открываются во время езды, то для меня это какая-то более менее ощутимая экономия... пишу первый раз. взял черный соул базу 23.12 . до этого последним 4 года был ланос с кондеем 107000 км .летом не выключал вообще. в морозы никогда не включал. работает сейчас как и раньше. к стати машина продается. первый год ездил без фильтра незнал что его нет. потом ставил.менял но необрабатывал. иногда в сырую погоду после выключения появлялся затхлый запах кратковременно. я думаю на морозе не стоит включать. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Vladimir 35 Опубліковано 3 березня, 2012 Если в мануале не запрещено включать кондей на морозе, значит его можно включать на морозе...... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
zosim 76 Опубліковано 6 травня, 2012 После зимы в салоне поселился дядька "фу-у-у", особенно если включать кондей. Приходится запускать с открытыми окнами, чтобы прогналось/провонялось, и уже после - закрывать и наслаждаться прохладой. Ко всему, режим кондиционирования заметно снизил свою эффективность, комрады, какие будут мысли: фильтр салона, нужно ехать на дозаправку?! После ТО-2 и замены салонного фильтра планирую "пытать" пшикалку от Presto, в Ашане - до 50 грн. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Freestyler 8 Опубліковано 7 травня, 2012 Советую liqui moly klima fresh, на другой машине перепробовал всё (даже испаритель вынимали), только клима фреш помог. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
zosim 76 Опубліковано 7 травня, 2012 Советую liqui moly klima fresh, на другой машине перепробовал всё (даже испаритель вынимали), только клима фреш помог. Изначально тоже присматривался к девайсу от LM. Потом при прохождении круга почета по автоотделу в Ашане увидел PRESTO - из той же оперы, но по более гуманной цене. Freestyler, ты такую "пытал"? К стате, как думаешь, есть ли смысл в рамках "процедуры" снимать бардачек и вынимать фильтр, аля для улучшения доступа дизенфицирующего вещества к "системе"? Кто знает, в режиме рециркуляции откуда происходит забор воздуха с салона? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Freestyler 8 Опубліковано 7 травня, 2012 Бодягу на картинке пробовал? нет, думаю принцип действия такой же как и у клима фреша. в престо уже вижу что балон ставится вертикально, а нужно под углом. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
zosim 76 Опубліковано 7 травня, 2012 Так вот и спрашиваю, откуда идет забор воздуха... Если из-под бардачка, тогда действительно имеет смысл снять бардачек, вытянуть фильтр и подсунуть девайс непосредственно под воздухозаборник, или как вариант, направить под углом, как нарисовано на картинке. Коротче, буду "пытать", потом отпишусь P.S. пропшикал, наблюдаю... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
ANDua 2 Опубліковано 31 грудня, 2012 Всем привет! Только вчера стал обладателем этого авто, подскажите можно ли сделать так чтобы кондер сам не включался при обдуве на лобовое стекло, или это решается только тем что самому его постоянно выключать? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
ANDua 2 Опубліковано 31 грудня, 2012 Всем привет! Только вчера стал обладателем этого авто, подскажите можно ли сделать так чтобы кондер сам не включался при обдуве на лобовое стекло, или это решается только тем что самому его постоянно выключать? Нашел в другой теме но еще не пробовал! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
DNZ 10 Опубліковано 31 грудня, 2012 Всем привет! Только вчера стал обладателем этого авто, подскажите можно ли сделать так чтобы кондер сам не включался при обдуве на лобовое стекло, или это решается только тем что самому его постоянно выключать? Не знаю, как в вашей версии авто, но в моей 2011 года базе для отключения функции автоматического включения кондиционера в режиме обдува лобового стекла надо при включенном обдуве пять раз относительно быстро нажать на кнопку включения режима рециркуляции воздуха в салоне, после чего кнопка включения кондея пять раз мигнет и эта функция отключится. Включается таким-же способом. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Николай 0 Опубліковано 31 грудня, 2012 Не знаю, как в вашей версии авто, но в моей 2011 года базе для отключения функции автоматического включения кондиционера в режиме обдува лобового стекла надо при включенном обдуве пять раз относительно быстро нажать на кнопку включения режима рециркуляции воздуха в салоне, после чего кнопка включения кондея пять раз мигнет и эта функция отключится. Включается таким-же способом. Ув. колеги! Я по профессии занят вплотную с холодом. И по этому моя рекомендация такова! Кондиционером пользоваться в мороз не рекомендую! Когда на улице +1 то НУЖНО включать систему для профилактики! так как смазываются маслом все соединетиния системы и уплотнительные резиночки не пересыхают! часто? нет! пару раз в месяц при плюсе......! но на минут 15 так чтобы система охлаждения поработала..... а фильтр менять нужно когда появляется непринятный запах либо когда плохой поток воздуха! и поменьше химии для профилактики это Ваше здоровье! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
BorisKa 17 Опубліковано 6 травня, 2013 ____ Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Юрчег 159 Опубліковано 9 серпня, 2013 Ситуация. Жена заметила. что кондей практически не холодит. Ну очень слабо холодит даже на положении "кондей макс". Я посмотрел тоже - все правда. Сегодня думаю снять фильтр салона и посмотреть на него и на реакцию кондея без фильтра. Неужели пришла пора ехать к кондиционерщикам на профилактику и подкачку системы? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
ishuk.zitomir 1 Опубліковано 9 серпня, 2013 после замены салонного фильтра на ТО-1 в марте, (в апреле кондиционером не пользовался) в мае появился запах уайтспирита после выключения кондиционера но работы вентилятора Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Sergius 86 Опубліковано 9 серпня, 2013 А может и фрион выветрился Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Юрчег 159 Опубліковано 9 серпня, 2013 А может и фрион выветрился Вот этого я и боюсь... Как говорил Матроскин - "Ну вот, опять непредвиденные расходы..." Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Sergius 86 Опубліковано 9 серпня, 2013 Вот этого я и боюсь... Как говорил Матроскин - "Ну вот, опять непредвиденные расходы..." В принципе, его не так то и сложно закачать ( что б оффам не отстёгивать неоправданно деньги), подъехать к знакомым на СТО (если таковые есть) и закачать. Если нет, поможем найти ;) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
lehan 21 Опубліковано 9 серпня, 2013 я заметил что иногда, у меня кондей после того, как я сажусь в машину начинает холодить на половинку... в общем еле-еле. Но спустя 5 минут это проходит и он работает как нужно, такое случалось только этим летом и то раза 3-4. Вчера заметил это после автоматической мойки, вспомнил, что в прошлый раз тоже было после этой же мойки, забил:) по ходу куда-то набивается вода и когда я уже еду выдувается, и пока не выдуется кондей на полную работать не хочет:( Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
