Родители всех головных устройств не дорого отдадут ГУ на Soul.
Доставка примерно 3 недели и 130 юздов.
Кто не боиться Китая, интернета и китайского интернета - можете попробовать.
  В 19.01.2011 в 14:40, 'viro' сказав:
Доставка примерно 3 недели, стоимость гдето 130 юздов.
Так сколько стоит?
130 или 410 ????
Сори за каламбур. Доставка 130.
А не кто не менял магнитофон? Может кто знает как его снять-последовательность действий?
я снимал - 3 часа времени ушло!!!!!!!
  В 25.01.2011 в 15:57, 'prikolist6' сказав:
Начал снимать с рамки обрамляющей магнитофон и блок управления климатом? Она на защелках? Если я ее потяну подважив ножиком ничего не отломаю?
  В 25.01.2011 в 17:10, 'Samouchka' сказав:
Это самая легкая и самая первая стадия снятия!!!!! Но начало положено правильно!!!! Нада помогать себе, только не ножиком и не отвёрткой!!!! Я снимал с помощью пластиковых карточек, строительного не сильно широкого шпателя (но и с ним нада очень осторожно влазить в щель между рамкой и торпедой(тряпка, кусочки пластика), а так же маминого фена (хоть и было лето, но всё равно я грел защелки и пластик шоб легче все отщелкивалось). Пластик очень хрупкий и если немного переборщить, то можно сломать!!!! Так же на нём легко остаются следы от вмешательства!!!! Поэтому металлическими предметами лучше не лезть.
Самое сложное - это блюдце сверху торпеды снять!!!!! Там где рамка соприкасается с блюдем самые гемор!!!!! Вот не помню либо на блюдце, либо на рамке идут Г-образные защёлки, которые нада снимать тока вместе с блюдцем. Блюдце тоже сидит на защелках и его нада просто хорошо греть и просто напроста вырывать из торпеды. Вот и всё!!!!
  В 26.01.2011 в 07:51, 'prikolist6' сказав:
Спасибо. Потеплеет буду пробовать тоже,но для других целей 8)
можно полюбопытствовать...... а зачем снимаешь мафон???? у меня была цель буфер, а ты????
  В 31.01.2011 в 08:58, 'prikolist6' сказав:
Мне не так мафон нужен, как верхняя полочка(бардачек)-хочу туда БК поставить,вот и думаю КАК!?
А может кто знает как подключены к штатной голове передний и задний сабы?
Или как приглушить передний? Он, как оказалось, не совсем саб. Играет почти во всем диапазоне частот.
Отсюда и звук весь над капотом висит, без панорамы. Панораму создают средние и высокие частоты, а он лупит за всех и бубнит.
Эквалайзером доигрался до более-менее приемлемого, как для меня, звучания.
А вот задний можно было бы и приподнять по уровню. Но это только при условии виброизодяции задка. Будет подхрыпывать без этого.
  В 04.02.2011 в 17:46, Samouchka сказав:
если под блюдце ты хошь шонить запихнуть, то фонарь!!! там места нету!!!
  В 12.03.2011 в 07:46, kolosok сказав:
у меня без саба мафинка, поэтому хз
Камрады, а не такая ли штуковина Вам нужна?
Как по мне дороговато. 85 доларов + 7 пересылка. Зато штатно-круто. Превращает в настоящий броневик
Штуковина классная, но есть масса вопросов по тому, как туда установить планшет или навигатор. Понятно, что по размеру можно подобрать соответствующую модель 7", которая встанет как влитая, но как-то нужно подвести питание и вынести кнопки и картридер, чтоб не нужно было его вынимать-вставлять постоянно.
Оплатил сегодня 450 US за сабж (3670 грн). Обратите внимание на самой первой фотке темы - по средине нижней и верхней кромки есть черная вставка. Это часть полосы на торпеде, которая идет сверху и аж через климат вниз. Сей шайтанский девайс стает как родной. Ну он родной и есть. Получу - поделюсь. Фотками, естественно.....
Народ, а у всех магнитола без ключа включается? :)
Сегодня был на мойке, ключ забрал, как всегда. Пацаны моют-моют, смотрю - а радио то играет :) Я не думал, что так можно если честно. Потом сам попробовал - точно, работает. Правда у меня всегда свет включён (в смысле переключалка), но наверно это тут ни при чём. Это фича у нас такая? :)
  В 09.04.2011 в 15:33, Zoreg сказав:
все верно...так и должно быть....
Где-то через час выключиться, если не будешь крутить ручки и нажимать кнопки
Прикольно. Ну спасибо :)
