погорелов 0 Опубліковано 7 січня, 2012 заметил при покупке что на переключателе ближнего и дальнего света,когда включаешь сначала габариты,потом ближний.а вот дальше есть еще переключение в AUTO.ни о каком датчике света и речи нешло в комплектации и в инструкции ичего нет. кто шо вкурсе??? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
yeti 49 Опубліковано 7 січня, 2012 вроде пиптик датчик должен быть посредине под лобовухой.как можно не заметить его?у меня нет соула а я знаю шо он есть) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
погорелов 0 Опубліковано 7 січня, 2012 так помоему ето датчик климата Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 7 січня, 2012 заметил при покупке что на переключателе ближнего и дальнего света,когда включаешь сначала габариты,потом ближний.а вот дальше есть еще переключение в AUTO.ни о каком датчике света и речи нешло в комплектации и в инструкции ичего нет. кто шо вкурсе??? Скорее всего это автоматический переключатель режимов ДХО – Ближний свет. Или режим автовключения в тунелях итд. А о каком датчике говорит Артем - я не понял. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
погорелов 0 Опубліковано 7 січня, 2012 Скорее всего это автоматический переключатель режимов ДХО – Ближний свет. Или режим автовключения в тунелях итд. А о каком датчике говорит Артем - я не понял. под лобовухой перед обдувом стекла примандили черную полусферу.что ето? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
погорелов 0 Опубліковано 7 січня, 2012 так вот етот датчик,нашел в инструкции, и есть датчик управления системой климата. но те ма так и остается актуальной что же ето за переключатель auto? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
погорелов 0 Опубліковано 7 січня, 2012 Скорее всего это автоматический переключатель режимов ДХО – Ближний свет. Или режим автовключения в тунелях итд. А о каком датчике говорит Артем - я не понял. так ДХО у мня и так загораются сразу при включения движка и нулевых положениях переключателей света.... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 7 січня, 2012 Знач таки авто ближний-дальний Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
погорелов 0 Опубліковано 7 січня, 2012 интересно как он работает и на что реагирует? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
BlackCat 85 Опубліковано 7 січня, 2012 Если есть режим " авто" на переключателе света и климат-контроль, то это датчик под лобовухой двойного действия - и для климата ( при солнечном освещении добавляет обороты вентилятора в режиме "авто" климата), а в положении переключателя света"авто" автоматически влючает ближний свет при необходимости ( типа въехали в тоннель). Если просто кондишка и нет режима "авто" , то это заглушка.... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 7 січня, 2012 интересно как он работает и на что реагирует? Включи и посмотри, что будет. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
IgorOsa 28 Опубліковано 7 січня, 2012 заметил при покупке что на переключателе ближнего и дальнего света,когда включаешь сначала габариты,потом ближний.а вот дальше есть еще переключение в AUTO.ни о каком датчике света и речи нешло в комплектации и в инструкции ичего нет. кто шо вкурсе??? Видимо там много о чем не шла речь, но оно есть - и круиз, и камера и что-то там еще. Дистрибьютор два месяца дуплил, что ввозит авто с 130 сильным MPI, а не 140 л.с. GDI. Только недавно на офсайте изменили... Пока еще раздуплятся что еще комплектация на ТОПе богаче, еще пару месяцев пройдет :) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
погорелов 0 Опубліковано 7 січня, 2012 иа как раздуплятся что богаче то и цена прыгнет Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
yeti 49 Опубліковано 7 січня, 2012 на киа сид в топах были точно такой же формы два датчика.авто свет и авто дождь.под лобовым стеклом.у меня там были пиптики без датчиков Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
BlackCat 85 Опубліковано 7 січня, 2012 Автосвет был и для климата Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
погорелов 0 Опубліковано 7 січня, 2012 короче надо пробовать,иначе неузнаешь.завтра сутра гляну,потом отпишусь.но темка еще незакрыта.... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
yeti 49 Опубліковано 7 січня, 2012 Автосвет был и для климата ага.могу путать .у меня база была Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
IgorOsa 28 Опубліковано 7 січня, 2012 иа как раздуплятся что богаче то и цена прыгнет Читаешь мысли! Хотел написать, но обломался :) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
погорелов 0 Опубліковано 8 січня, 2012 СЕГОДНЯ ПРОБОВАЛ С ЕТИМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ СВЕТА- ТАКИ ОКАЗАЛИСЬ ПРАВЫ ЛЮДИ.ПРИШЕЛ,ЗАВЕЛ ХОМЯЧКА,ВКЛЮЧИЛ НА АВТО- СВЕТ ПОТУХ.ПОТОМ ЗАКРЫЛ ЛАДОНЬЮ ЕТУ ЧЕРНУЮ ПОЛУСФЕРИЧЕСКУЮ ПРИБАМБАСУ-Б Л Я ЗАГОРЕЛСЯ БЛИЖНИЙ!!!!!!!!!!! ПОТОМ УБРАЛ ЛАДОНЬ - И ООО!!!! ОПЯТЬ ЧУДО--ОН ПОГАС!!!! ИТОГ- В ТОПОВОЙ ВЕРСИИ ЕТОТ ДАТЧИК НЕТОЛЬКО ИГРАЕТ ФУНКЦИЮ КЛИМАТА,НО И ЕСТЬ ЕЩЕ ДАТЧИК СВЕТА....ВОТ ТАК ВОТ ТОВАРИЩЩЩЩИ!!!!!!!!!!! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
погорелов 0 Опубліковано 9 січня, 2012 Читаешь мысли! Хотел написать, но обломался :) НЕ ДЛЯ ЕТОГО ФОРУМ СОЗДАН ЧТОБ ОБЛАМЫВАТЬСЯ 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
