fen
Очень скрипит сидение
Появился очень сильный скрип в сидении, при нагрузке. Ездил в сервис, искали причину- не нашли, так и уехал. решил искать сам и обнаружил что скрипят крепёжные болты в основании сидения (крепления салазок к полу). Брызгал вд 40, скрип пропал, но пропал буквально на несколько дней. У кого нибудь было такое? чем личились? Спасибо.
а як бризкав? просто зовні попшикав, чи відкрутив все перепшикав і прикрутив?
всё открутил, отогнул не много салазку и всё там обрызгал + сам болт. это решает проблему на время, а хотелось бы навсегда.
Непонятно, как могут скрипеть БОЛТЫ... А то , что ВД40 помогло на короткое время понятно, ведь это не смазка
Может попробовать смазать какой-то густой смазкой и крепче зажать болты?
у меня скрипит сидушка передняя... правда не седешка а некая прямоугольная подпорка под проушинами крепления сидения к полу...лечение толкового не нашел да и не буду искать до теплых времен...
у меня была такая проблема я под направляющую на ушке что прикручевается подложил тряпочку имено под направляющий 3 месяца катаюсь забыл о скрипе!
Может ты просто за праздники набрал немножко лишнего веса :biggrin: Худеть не пробывал? :biggrin: (шюютка)
А если серйозно...у меня тоже поскрипывало, и я в психах дергала и меняла положения сидения и как-то потом само прошло.
Не знаю, как у кого, а меня скрип раздражает только до того момента, пока я не знаю, что именно скрипит....Когда причина найдена, я перестаю обращать на него внимание..... :pardon: Чудеса какие-то....
Vladimir-да я смазывал и более густой смазкой, а когда затягиваю болт, её попросту выдавливает и сидение через кое какое время опять скрипит :(
bratishka24-я тоже думал чтоб ткань подложить, но думал что её сразу пропилит, но если Вам помогло, то нужно будет попробовать.
Tata ;)
Vladimir-у вас наверное такого скрипа небыло, на такое не возможно не обращать внимание...
Tata ;)
да помогло! у меня сначала водительская пищала, но я тоже думал что изза веса просто дядька с весом 152 кг сел на сидуху, но после того как начала на ровной дороге скрепеть пасажирская мое терпение закончилось! я з братом нашел что имено скрипит подложыл ткань, а забыл про скрип уже где то 4 месяца катаюсь о скрипе ни слуха, а что там смазка поможет если оно об метал треться!
спасибо за совет. как сделаю, обязательно отпишусь
Мда, как могут скрипеть затянутые болты, всё равно не понятно:rolleyes:
очень громко и не приятно ;)
Привіт,скажіть будь-ласка куда потрібно підкласти тряпочку щоб переднє водійське сидіння не скрипіло???
берешь откручиваешь, передние болты на сидухе немного ее подымаешь, там конусообразные направляющие вот прям под них и нужно ее ложить!
дяк)))
  • Минусую... 1
bratishka24 только сегодня сделал всё по вашему совету. помогло! спасибо :drinks:
Вот и у меня начало скрипеть сидение :( В момент когда кренится кузов (в поворотах, при разных маневрах и т.д.) когда я спиной, так сказать, нажимаю на спинку сиденья появляется что типа щелчка или очень короткого скрипа, отчетливо слышно, что скрип доносится из спинки сиденья... В принципе через неделю планирую проходить ТО 15, но может кто сталкивался с таким уже и есть простой способ решения проблемы...? И вообще, официалы должны ведь устранить данную проблему, гарантия распространяется на такие "поломки"?
оч сомневаюсь это это гарантийный случай.хотя...мне устранили бренчание рядом с педалью тормоза.безвозмездно.за пару минут
