kuryk 82 Опубліковано 18 серпня, 2011 В 18.08.2011 в 05:28, kuryloff сказав: по верху открывной детали будет вырезана надпись соул - лейблик как на авто !!!!с размером пока не определился!!! идейку подкинул IGORLOZ!! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
kuryk 82 Опубліковано 18 серпня, 2011 В 16.08.2011 в 18:49, ФЕЛИКС сказав: Вот ты красавчик!Я и сейчас рад что ты мне переслал чертеж!Так что всем рекомендую.Человек величайшей души! КАК У НАС ГОВОРИТСЯ - ДЯКУЮ!!!;) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
IGORLOZ 2 Опубліковано 18 серпня, 2011 В 18.08.2011 в 05:28, kuryloff сказав: Планирую по периметру как открывной, так и стационарной детали пустить ободок, и да - самое интересное - по верху открывной детали будет вырезана надпись соул - лейблик как на авто !!!!с размером пока не определился!!! [ З логотипом всетаки передумав ? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
zosim 76 Опубліковано 18 серпня, 2011 В 18.08.2011 в 05:28, kuryloff сказав: по верху открывной детали будет вырезана надпись соул Игорег, только предварительно прикинь толщину надписи - чтобы намана выступала из-под толщины карпета. У меня подобную идею не удалось реализовать из-за ошибки в подборе толщины надписи и материала, которым обтягивал полку. Лекало надписи подганял в рукопашку под размер А3 (имхо маловато), далее вырезал из толстого линолиума. Для обтяжки прикупил тонкий ковролин (не прорезиненный). Примерно было так... Но вот приложив вырезанную надпись, понял, что ее будет практически не видать из-под недостаточно тянущегося ковролина - он ее как бы прикрывает, не создавая четких форм. Поскольку "днище" уже было затянуто и пути назад не было (88-й клей - через 10мин. фиг отдерешь), пришлось забить на надпись и просто доклеить без фанатизма. Тобиш шобы было по-феншую, рекомендую учесть, что надпись должна быть относительно "высокой" + максимально большой (так будет проще обтягивать). На ковролине и прочем не экономь - для полки с надписью только карпет. Материал должен хорошо тянуться для повтора всех "изгибов" и форм. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
kuryk 82 Опубліковано 18 серпня, 2011 В 18.08.2011 в 06:43, IGORLOZ сказав: З логотипом всетаки передумав ? передумав - молодець Ігор - в тебе супер ідея!! :p Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
kuryk 82 Опубліковано 18 серпня, 2011 В 18.08.2011 в 06:46, zosim сказав: Тобиш шобы было по-феншую, рекомендую учесть, что надпись должна быть относительно "высокой" + максимально большой (так будет проще обтягивать). На ковролине и прочем не экономь - для полки с надписью только карпет. Материал должен хорошо тянуться для повтора всех "изгибов" и форм. надпись если получится обтянуть???? пока с того же мдф 10 мм будет надпись!!! но её я хочу монтировать поверх уже оббитой полки.....поскольку боюсь, что правильно обтянуть её не получится - пока все в раздумиях...у меня отец довольно долго мебелью мягкой занимался - он курирует процесс обтяжки полки и её изготовления!!! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
zosim 76 Опубліковано 18 серпня, 2011 так вот... чтобы усьо было намана нужен отменно тянущийся карпет Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Synohub 225 Опубліковано 18 серпня, 2011 В 18.08.2011 в 12:55, zosim сказав: так вот... чтобы усьо было намана нужен отменно тянущийся карпет есть остатки карпета, могу дать для пробы. ен, в принципе, не везде продается, а еще чтобы и тянулся хорошо.. не знаю. он в принципе и так неплохо тянется, но если нужно скрывать\обтягивать буквы выспупающие на 10 мм, то он точно не подойдет. только если эти буквы обтягивать отдельно карпетом. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
kuryk 82 Опубліковано 18 серпня, 2011 да да, отдельно только отдельно!!!а вот потом их прикрепить еще надо будет снизу короткими самонарезами!!! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Synohub 225 Опубліковано 18 серпня, 2011 тоесть обклеять полку сверху, приврепить обклееные буквы саморезом, зашпаклевать снизу шляпки саморезов, а только потом обклеивать полку снизу.... может лучше обклеить буквы яркой тканью, чтобы выделялось красиво... ...зачем вам такой гемор? Надеюсь, будет действительно эффектно! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
kuryk 82 Опубліковано 19 серпня, 2011 мы не исчем легких путей!! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Mouse81 68 Опубліковано 19 серпня, 2011 Идея понравилась, с надписью, а если попробовать ткань сдать в ательяе для вышивки? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
kuryk 82 Опубліковано 19 серпня, 2011 попробую взять красненькую ткань - может флок красненький!!! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Ярослав 0 Опубліковано 22 серпня, 2011 В 18.08.2011 в 05:23, kuryloff сказав: в продолжение темы - сегодня проводилась первая примерка.... Села идеально - предусмотренный люфт для ообивки - есть!!!! фотоотчет ниже!!!материал 10 мм мдф Чи зможете виготовити ще одну поличку? Сподобалась Ваша робота. Можемо перетнутись у Львові будь коли. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
kuryk 82 Опубліковано 23 серпня, 2011 Ярослав!! я думаю, що зможу виготовити!!! але давай так: я виготовляю 1 пробну поличку, показую її тобі і ІгорЛозу...а там ви її пощупаїте( можете одночасно вдвох ) і приймете рішення...якщо що - я виготовлю.... тільки треба буде мені відшкодувати гроші за матеріал - мдф 10 мм, чи фанеру, матеріал оббивки - капровілюр сірий......роботу столяра - а за виготовлення надпису власноруч - домовимся - думаю, що сума буде не космічна 100%!!!! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
zosim 76 Опубліковано 23 серпня, 2011 ось Вам наглядные примеры буянства фантазии с kiasoul.su Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
zosim 76 Опубліковано 23 серпня, 2011 полка в стиле "цветочный горшок-2" Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Synohub 225 Опубліковано 23 серпня, 2011 в цветочном горшке практичность=0, имхо она обязательно должна открываться\подыматься, иначе, я не представляю как надо корячиться, чтобы чтото впихнуть в багажник Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Юрчег 159 Опубліковано 23 серпня, 2011 В 23.08.2011 в 12:06, Synohub сказав: в цветочном горшке практичность=0, имхо она обязательно должна открываться\подыматься, иначе, я не представляю как надо корячиться, чтобы чтото впихнуть в багажник Саш, скорее всего машина используется для перевозки задницы. И если надо везти что-либо габаритное, то полка либо снимается, либо используется другая машина из семьи. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Synohub 225 Опубліковано 23 серпня, 2011 может и так, но я у себя не могу нормально поставить кульки из супермаркета, если не поднять верхнюю полку. Правда у меня еще и нижняя стоит, поэтому проем еще более узкий и глубокий. Я имею ввиду глубину относительно проёма (понятно что глубина- константа). Ну такое, дело вкуса. зато красиво БЛИН ))) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
