Daggett
інформативніть руля
Дело в том, что на Соуле, как и большинстве современных машин, РАЗВАЛ не регулируется, в отличии от Лады 99, на которых для этого есть специальный болт с эксцентриком, не говорю о других моделях ВАЗ-Москвич и т.д. Может на вашем СТО изобрели метод регулировки развала на СОУЛЕ? И поверьте, это не придирки к словам, просто каждая вещь-действие имеет своё название....ИМХО
Развал и на Соуле можно в небольших пределах отрегулировать, поставив, например, чуть тоньше болты , соединяющие аммортизатор с поворотным кулаком, либо сделав чуть овальными отверстия под эти болты в "ушах" аммортизаторов, но маловероятно, что этим занимаются на официальных СТО...
Лично я уже много десятков лет для проверки схождения использую вот такую линейку, а для проверки развала, на тех авто, где это было предусмотрено, использовался отвес и штангенциркуль...Иногда друзьям приходилось производить переделку после лазерных стендов...
