olekcandr
Продам остатки тех жидкостей
Антифриз Castrol NF concentrate -80°c (40грн-1л) в наличии 4литра
Обеспечивает защиту от коррозии и вспенивания. Предотвращает замерзание и чрезмерный нагрев двигателя. Концентрат Castrol NF concentrate -80°С безопасен для резиновых уплотнений и различных прокладок системы. Позволяет продлить сроки замены средства. Способствует растворению незначительного количества ранее образованных отложений в системе охлаждения. Жидкость имеет сине-зеленый цвет.
Castrol SMX-S Масло трансмиссионное (90грн-1л) в наличии 3литра
Castrol SMX-S — полностью синтетическое трансмиссионное масло с улучшенными синхронизирующими свойствами, обеспечивающее легкое холодное переключение и, за счет высокой текучести, облегчающее пуск двигателя. Содержит уникальный пакет присадок, эксклюзивно разработанный Castrol для улучшения комфортабельности переключения передач. Относится к группе продуктов специального назначения. Для профессионального применения в автосервисах, согласно рекомендациям.
Castrol TAF-X Масло трансмиссионное (90грн-1л) в наличии 3литра
Масло трансмиссионное Castrol TAF-X 1л. Допуски и спецификации: SAE 75W-90 API GL-4+ VW 501 50 Применение: В механических коробках передач с интегрированным приводом в тех случаях, когда масло API GL-4 не отвечает предъявляемым требованиям. Описание: Castrol TAF-X - полностью синтетическое трансмиссионное масло для КПП в блоке с главной передачей переднего ведущего моста. Первоначально было разработано для коробок передач автомобилей фирмы VW. Поскольку в трансмиссии с интегрированным дифференциалом используются и конические зубчатые зацепления и синхронизация, к маслу предъявляются разнообразные требования. Всем этим требованиям удовлетворяет Castrol TAF-X, поэтому с успехом применяется не только в автомобилях VW-Audi Group. Обеспечивает очень легкое переключение передач, обладает эффективными синхронизирующими свойствами, одновременно с надежной защитой от износа гипоидных и цилиндрических зубчатых передач. Высокие антиокислительные свойства гарантируют идеальную чистоту деталей трансмиссии, снижает уровень шума холостого хода.
Castrol Transmax E (АКПП) (90грн-1л) в наличии 4литра
Castrol Transmax E – универсальная жидкость для автоматических трансмиссий, предназначенная для использования в автомобилях большинства японских производителей, таких как Honda, Toyota, Nissan, Mitsubishi и др.
Применение:(JASO M315 Type 1A)(Toyota Type T, T-II, T-III, T-IV)(Nissan Matic Fluid C, D, J)(Mitsubishi Diamond SP-II, SP-III)(Suzuki ATF Oil and ATF Oil Special)(Mazda ATF D-III and ATF M-3)(Daihatsu Alumix ATF Multi)(Honda ATF Z-1)(Subaru ATF)(Hyundai)(Kia)(GM Daewoo)
Castrol Magnatec5W-30 A3/B4 моторное масло (230грн-4л)
Полностью синтетическое моторное масло Castrol Magnatec 5W-30 A3/B4 предназначено для использования в современных бензиновых и дизельных двигателях автомобилей с турбонаддувом и без него.
Wynn"s Air Intake Carburettor Cleaner (50грн-1балон)
54179 Wynn's Air Intake & Carburettor Cleaner Удаляет загрязнения и отложения во впускном патрубке и на видимых компонентах карбюратора, а также можно чистить дроссельную заслонку. Быстро растворяет и удаляет загрязнения. Распыляется сильной струей для усиления эффекта очистки. ПРИМЕНЕНИЕ На видимых компонентах карбюратора. В системе впуска инжекторных и карбюраторных бензиновых двигателей. На клапанах вентиляции картера. 500мл аэрозоль
ТЕЛ 097 65 888 93 Олександр КИЕВ
Castrol TAF-X
Castrol SMX-S
проданы
