Было у меня раза 2-3 такая вот ситуация....Открыла авто,села,заводится....ключ повернула,а машина ....и потухла...и ничего не горит,похоже на то как садится аккумулятор...Закрыла,пошла в дом.Туплю...нет это не аккумулятор...этого не может быть....ладно возьму Черато. Ну а телефон я конечно забыла в Соуле.Открываю машину и тут бац...все работает как всегда:....свет в салоне,подсветка для ключа....Я стою в шоке и "шо це було". Короче завелась и поехала я на работу.Второй такой случай был спустя дня 2 уже вечером ехав с работы...аналогично...В этот раз на помощь пришел сотрудник, улыбнувшись...он:- Заводилась и тут оно бац...да? Я ему угу, а что это происходит?
Мне объяснили так: барахлит электрика, у сотрудника такое в Форде Фокусе..он мне показал на своей машине такую же ситуацию,действительно как и у меня в один момент бац и "нема света". Сказал быть нежнее с ключом.
Я наверно одна такая да?Или у кого то было подобное? :pardon:
а как "быть нежнее с ключом" он не объяснил?
Тьфу-тьфу-тьфу, уже месяц езжу но такого не было ни разу, всегда все ок, и нежностей с ключом нету, просто завожу, не резко, но и не нежно:)
А на станцию поехать чтоб электронику проверили, не? А то вдруг дет на морозе вообще не заведетсо?
Скорее всего ЦЕ глючит контакт га клемах акумулятора. У меня у соседуи на Матизе такое было. Едь на сервис, или попроси когото подтянуть клемы. Очевидно сигнализаторщики плохо прикрутили.
И обязательно, будь нежнее с ключем. :rofl:
Спасибо :biggrin: Мысль записаться на осмотр была...только я не знала как толком объяснить...С меня уже ржали мол: А девочка...ну-ну... :unsure:
95% - клема аккумулятора не затянута. Возьми ключик, который у тебя шел в комплекте и подтяни клемки аккумулятора, эта процедура выполняется за 25 сек. Если эта задача кажется нереальной, но едь на СТО с тебя возьмут 50 грн, и еще очень долго будут ржать вслед.))
нужна помощь - пиши в личку
Ну чего сразу ржать :biggrin: Девушке нечего делать под капотом с ключиком. Ее дело ездить и раз в 15 тык заежжать на ТО. Ну ище же есть 5 процентов, например на то, что у акума внутри нету контакта :biggrin:
девушка должна с монтировкой в короткой убке лежать под машиной.
по поводу матизов , так там ещё ксть болячка с диодным мостом генератора.
едешь-бах всё тухнет и машина тупо не заводиться.
а вот по поводу на СТО , так это нужно именно поймать момент когда "бац и ничего не горит" , а так что показывать , где болячку искать?
Раз влітку ставив машину в гараж надовго - зняв клему акумулятора. Вона була не затягнута! Мінімум один оберт ключем ще можна було зробити. А взимку барахлив бендекс - повертаєш ключ і ж-ж-ж-ж-жж - стартер не прокручує двигун. Вимикаю все, повертаю ще раз - все в порядку. Але влітку ця проблема щезла.
Есть вероятность что барахлит "контактная группа" в замке зажигания, уж очень похожие симптомы....
на новой машине??? вероятность ничтожно мала, по моему мнению.
..... с ключами и техпаспортом от Черато? :rofl:
Как порядочная, вернула их на место хозяину :biggrin:
Так вот по-поводу клеммы....я все сделала САМА! Как вы и говорили ключом с набора.Пачкать руки не боюсь...Главное понимать что нужно делать,вот и все :rolleyes: Тут уж извините не каждая понимает строение авто....и тонкости подключения деталей.
Всем спасибо за советы! :bye:
Так и что? Была откручена? Шевелилась на контакте?
Кстати а как снять акумулятор? чтото я смотрел смотрел ничего не понял.
Как ты говоришь шевелился вот этот правый болтик, который я на фото пальцами зажимаю,он вообще "болтался как сосиска". Второй тоже подтянула на всякий случай :biggrin:
Как снимать аккумулятор, еще не выучила, но я стремлюсь к светлому будущему :p
Я снимал аккум. Это не совсем тривиальная задача. Сначала снимаем клемы, потом кожух вокруг аккума, а потом откручиваем 2 болта сзади внизу за аккумом и 1 сверху на стойке. Эти болты держат какую-то хрень, которая и прижимает аккум в нижней его части. короче снять снял, а поставить назад было сложно, вышеупомянутая хрень никак не хотела становиться на свое место. Но через минут 10 все стало на свои места.
Я снимал аккум.
ключа тот что в наборе достаточно?
по-моему, остальных не доставал. Именно им и пользовался.
Для снятия аккума необходимо открутить эл. мозги машины, которые находятся позади и прижимают аккум к площадке. С ними надо быть поосторожнее. При снятии пользовался удлинённой трещоткой с соответ. головкой.
я просто засовывал руку с ключом в руках. без трещетки обошелся легко.
