LykBesson
Безпрерывный поиск файлов на флешке
А разве при подключении айфона дата кабелем, звук проходит через ЦАП айфона? Или передает туже цифру?
Речь идет об одних и тех же треках.
Звук лучше, зуб даю! :biggrin: Опишу как могу: насыщенней, слышно больше деталей, что ли.
А эквалайзер авто звук из телефона, скорее всего, минует, т.к. никакие настройки на магнитоле не доступны. Пишет: "iPod". Есть только просмотр альбомов, треков и т.д., как в iTunes.
И у меня все точь в точь так же! Так что яблопроигрыватели рулят :drinks:
Ответ на это знает Стив Джобс, но он тебе уже не ответит :pardon:
Звук лучше, зуб даю! Опишу как могу: насыщенней, слышно больше деталей, что ли.
Значит лучьше декодер.
Валит аналог через аукс вход. По цифре идет токо управление.
И я знаю ответ :biggrin:
Значит лучьше декодер.Валит аналог через аукс вход. По цифре идет токо управление.
А онано как )) Тада да, если выход берется аналоговый, с яблока, тогда лучше. их iЦАП-ы - гордость эпла )))
Вот если бы сделать тест как звучит СД и МП3 320 кБпс с флушки и айфона.....
воспреоизводит оттуда же... Но потом я ее забил всю и она снова работала так же как и первая, т.е. Нифига не запоминалосьsad.gif
че-то похоже на нехватку места для записи какой-то инфы про последнеигранный трек. только ж это считанные байты нужны, и вряд ли флешка забита настолько под завязку. не, нипонятно. надо попробовать тоже.
Ну остается найти у кого есть лицензионный диск и койнить iplayer, сграбить диск и приехать на тест ))
У меня нонейм китайский на 8 гб работает отлично, но очень редко бывает надпись error. Помогает повторное подключение флешки.
Заметил такую фигню, если флэшка ( у меня на 8Га) забита по самые помидоры, то при глушении машины и новом старте - она начинает играть с первой папки. А если есть место для "подумать" или ещё чего, то флэшка играет с того места, где и закончила. Вот такие пирогы
Видимо на флэшке сохраняется информация о проигрываемом треке.
Я не думаю, что для этой инфы надо много места... хотя :unknown:
