viro 799 Опубліковано 16 вересня, 2011 Привет всем. Вот такая интересная тема открывается. Суть дела в чем. Сажусь в машину, окна закрыты, проежжаю 4-5 км и слышу, как спереди отдает теплом. Проверяю аоздуховоды - не дует. Все выключено, а тепло идет, Как от маслянного радиатора. У меня мысли такие. Естественное тепло от движка, которое ощущается именно при такой забортной температуре. Или + к первому еще и забитый фильтр салона, прошел уже больше 7000. Или еще какаято фигня. Будут ли мысли? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Pavel 17 Опубліковано 16 вересня, 2011 Естественное тепло от движка, которое ощущается именно при такой забортной температуре. Скорей всего... Или + к первому еще и забитый фильтр салона А вот это точно не оно... чем грязней фильтр тем меньше воздуха в салон идет... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
zra 303 Опубліковано 16 вересня, 2011 Привет всем. Вот такая интересная тема открывается. Суть дела в чем. Сажусь в машину, окна закрыты, проежжаю 4-5 км и слышу, как спереди отдает теплом. Проверяю аоздуховоды - не дует. Все выключено, а тепло идет, Как от маслянного радиатора. У меня мысли такие. Естественное тепло от движка, которое ощущается именно при такой забортной температуре. Или + к первому еще и забитый фильтр салона, прошел уже больше 7000. Или еще какаято фигня. Будут ли мысли? обезшумливал в том раёне, может теплоотвод поменялся? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 16 вересня, 2011 Скорей всего... А вот это точно не оно... чем грязней фильтр тем меньше воздуха в салон идет... Воздуха уличной температуры. А она нифига не теплая. Был бы приток через филтр - дуло бы холодком. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 16 вересня, 2011 обезшумливал в том раёне, может теплоотвод поменялся? В том раене да. Обезшумка в том месте должна дать теплоизоляцию. Так как теплоотдача идет от движка в салон. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Samouchka 138 Опубліковано 16 вересня, 2011 Возможно подклинила\подвисла заслонка управления отопителем-ведь она у нас электромеханическая и холодный забортный воздух пошел через теплый отопитель..... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Synohub 225 Опубліковано 16 вересня, 2011 Возможно подклинила\подвисла заслонка управления отопителем-ведь она у нас электромеханическая и холодный забортный воздух пошел через теплый отопитель..... вот-вот. полюбому открыт или приоткрыт краник отопителя. и через него гуляет горячий антифриз нагревая сам отопитель и воздух который идет самотеком с улицы. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Synohub 225 Опубліковано 16 вересня, 2011 вот этот регулятор (или его аналог на топе) явно стоит не на минимальном значении. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 17 вересня, 2011 вот этот регулятор (или его аналог на топе) явно стоит не на минимальном значении. У меня у этой штуки нету значений. Она электроннная. Пофиг где она стоит. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
BlackCat 85 Опубліковано 17 вересня, 2011 Краник отопителя насмешил Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Synohub 225 Опубліковано 17 вересня, 2011 Краник отопителя насмешил )) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
