Vladimir
Подготовка и эксплуатация дизеля зимой
  В 16.09.2011 в 16:45, Samouchka сказав:
Я где-то в бортовике писал. Беларуский "Номокон" с функцией автоматического отключения мне обошелся приблезительно в 450-500гр.
а насколько этот прогреватель нужен если я планирую установить автозапуск и пользоваться им зимой?
  В 21.09.2011 в 21:49, abagnyuk сказав:
если соляра теоретически подмерзнет, то никакой автозапуск не поможет.
Стартер будет крутить.....а гелеобразная жижа в фильтре не даст завестись..
так это мастхев для дизельного soul и наших широт или можно обойтись? у меня чтото мозгов не хватает самому определить :)
  В 22.09.2011 в 05:18, abagnyuk сказав:
автозапуск тут совсем нипричем. он просто запускает движок без тебя.
а вот чтобы тот движок запустить, нужно чтобы солярка не "застыла" от холода.
Теоретически, можно обойтись, если будешь использовать качественное зимнее дизельное топливо.
Но для большей уверенности не попасть в халепу можно и поставить.
это не мастхем, это найсхев
Все верно коллеги. От замерзания солярки автозапуск не спасет. Я уже в своем бортовике когда-то писал что замерз после дня катания на летней солярке по городу при -8. И что у нас есть так называемый подогрев фильтра-обман. Наша солярка частично прогревается проходя через обратку от двигателя,которая потом благополучно сливает топливо в холодный бак. А я уже писал для чего подогрев именно ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА(см и читаем выше)
Да качественная солярка действительно "панацея" от многих бед,но если вдруг случайно заправился летней соляркой зимой??
таким образом если заправлять хорошую соляру зимой то этот номокон не понадобится?
и еще, у меня на приборной панели есть такая штука:
Контрольная лампа системы предпускового подогрева (для автомобилей с дизельным двигателем)
Эта лампа загорается после поворота ключа зажигания в положение ON. Запуск двигателя возможен после того, как лампа предпускового прогрева погаснет. Время ее горения зависит от температуры охлаждающей жидкости в двигателе, температуры окружающего воздуха и состояния аккумуляторной батареи.
что эта штука делает?
Эта штука нагревает воздух в цилиндрах, чтобы при повороте ключа на запуск мотора, топливо впрыснулось в уже разогретую камеру......Это принцип работы дизельного мотора.....В бензиновых топливо воспламеняется от искры, а в дизелях от впрыскивания в камеру со сжатым воздухом.....При сжатии этого воздуха до 2-х атмосфер, его температура повышается до 800 грд...Поэтому, чтобы холодный дизель начал работу, необходимо этот воздух нагреть....
Кстати, благодаря таким температурам и давлениям внутри мотора, мы и слышим этот ласкающий слух, рокот дизеля....
тоесть номоком все же желателен?
Народ, а кому-то удавалось на холостых оборотах нагреть дизель до рабочей температуры?......Если да, то сколько для этого понадобилось времени?
  В 04.10.2011 в 11:53, Vladimir сказав:
Зимой это бестолковая трата времени и денег на топливо. У меня за пол-часа торохтения машины зимой при включенном на МАКС климате прогревается только до начала сектора :pardon:
Весь остальной прогрев идет в процессе движения.
Но если "є час та натхнення", можем поэкспериментировать с твоим :laugh3:
  В 04.10.2011 в 11:55, Юрчег сказав:
:laugh3: :laugh3: :laugh3: Та нет уж, спасибо.... :laugh3:
  В 23.09.2011 в 06:22, abagnyuk сказав:
Как мне объясняли и как я понял, это прогрев свечей. Зимой рекомендуют поворачивать ключ несколько раз, для достижения лучшего эффекта.
  В 23.09.2011 в 06:33, Vladimir сказав:
Насколько я знаю не двух атмосфер а двухсот. Две атмосферы в колесе постоянно, чтото оно не горячее.
UPD погуглил 30-50 атмосфер.
  В 04.10.2011 в 12:02, SKiFF сказав:
Не прогрев свечей а свечи накала (можно понимать прогрева)
  В 04.10.2011 в 12:10, viro сказав:
Ну приблизительно это я и имел ввиду, просто по колхозному сказал :pardon::biggrin:
Зимой это бестолковая трата времени и денег на топливо. У меня за пол-часа торохтения машины зимой при включенном на МАКС климате прогревается только до начала сектора ...
На Соренто немає електропідігріву як на дизельному Соулі
  В 04.10.2011 в 12:26, yura сказав:
Электроподогрева чего? Топлива перед запуском или электрообогрева двигателя?
Поясни, пожалуйста.
Ага.. мне тоже интересно где в соуле подогрев.. и чего он там подогревает..?
наверное речь идет про электропдогрев салона....
