Grek
Багжник, як правильно закривати?
Щось ніяк не можу навчитися закривати. Як його правильно закривати так щоб не стукати? Він повинен сам закриватися якщо я опускаю до низу за внутрішню ручку без усилля чи в кінці треба захлопнути силою?
ти коли його за внутрішню ручку опустиш - він сам захлопнеться....трошки с грюкотом - але сам....
підїжай до мене - покажу!! :drinks:
Там есть регулировочные резиновые отбойники с эдакой "резьбой". Их необходимо периодически регулировать - подкручивать туда-сюда, чтобы багажник нормально захлопывался при отпускании ручки за 30...40 см до полного закрытия, и при этом не дребезжал в закрытом состоянии.
попробував - виходить так що якщо опускаю він якби вібрує..і можливо не закривається (горить лампочка), якщо опускати і притрумувати рукою - все гуд.
Я кручу постоянно эти резинки, а ляда всегда стучит зараза. В каком положении они у вас? Сильно закручены или нет?
у меня озолента намотана на крючек+ почти максимально откручены резинки... :drinks:
У меня тоже сначала крышка гупала, шо хавайся + на брусчатке скрипела/стучала/дребезжала.. Намотанная изолента + отрегулированные фишки малехо помогают конечно, но полная феншуйность процесса закрытия достигнута благодаря задней полке.
Полка максимально подогнана мастером под выпуклую форму задней крышки + под карпетом по периметру кромки полки набит 10 мм шланг (мягкий, типа как от капельници).
Уплотнительный бутерброд из шланга и карпета как бы поджимает крышку багажника изнутри и не дает ей вибрировать на неровностях. А при закрытии - не "гупает" по периметру, а мягко поджимает шланг, тихо защелкиваясь в замок.
