abagnyuk
самостоятельно включается климат контроль
неоднократно замечал что в моей машине самостоятельно включается климат контроль. по какой системе я пока не определил. но вчера тронулся и он включился. завтра планирую выехать в длительную поездку и понаблюдать за этим.
ктонибудь сталкивался с подобным?
Если ты его не выключил перед остановкой двигателя, то при запуске движка или даже при повороте ключа в положение зажигание, климат-контроль включится.....
у меня кандер, но включается автоматом также при переводе обдува на:
- только на стекла
- АСС МАХ
в мануале об этом детально расписано.
речь не идет о включении климата вместе с машиной, даже не читая мануал я бы догадался что это нормально.
климат включается сам в заведенной и даже движущейся машине при том что он был выключен кнопкой off!
и ты вообще не прикасаешся к блоку управления климатом? Ведь он может включиться от прикосновению к другим рукояткам (вентилятор, режимы обдува). Если такие у тебя есть, ато у меня база я не знаю что там в топе.
дружище, я же написал что сам включается. значит ни к чему не прикасаюсь pardon.gif
я пончалу думал что включается от того что чтото зацепил, как дворник например, ну тут сложно чтото зацепить
Нифига не сложно. Любую ручечку кнопочку и он включается. Но, возможно какаято кнопка запала и включает сам от вибрации.
мой совет.
почитай внимательно мануал на эту тему. может, найдешь ответ. - у меня вариантов, больше, пока нет.
Если нет ответа - сервис.
+1...
Думаю что именно в этом собака порылась... И не обязательно запала кнопочка... Может еще быть конденсат влаги, пыль в кнопках (а они там, скорее всего, мембранного типа...), мусоринка в промежутке между облицовкой и кнопкой...
Можно попробовать на незаведенной машинке поклацать все... Какая не клацнет характерно, как остальные - на ту и подозрение... А это может быть любая из набора управления воздухом...
Леша,
1. машина на гарантии?
2. если "ДА" - едь к официалам и описывай/демонстрируй им свой трабл. Пусть ищут причину и устраняют по гарантии.
3. если "НЕТ" - забей!
Еще вариант что и Т выставлена на 22градуса например и климат включается проанализировав(в выключенном состоянии) температуру. Но в любом случае ЭТО не нормально-возможно как и у некоторого электрооборудования существует "диагностический режим" и он у тебя включен.
Попробуй сделать так
Вход в режим самодиагностики (проверяются датчики и актуаторы):
1. Включить зажигание в "ON".
2. Нажать кнопку "OFF" и не отпуская её несколько раз быстро нажать кнопку "AUTO" для модели с датчиком качества воздуха или "MODE" для модели без датчика качества воздуха.
3. На ЖК-дисплее на несколько секунд зажгутся и помигают все индикаторы, потом погаснут и останется 2 мигающие цифры:
- если 00, то ошибок не зафиксировано;
- если более 1 ошибки, то цифры меняются с интервалом в 1 секунду. Нажатием кнопки "AUTO" можно переходить между ошибками.
4. Нажать кнопку "OFF" для выхода из режима диагностики.
Примечание. Если не войти в меню так, как описано, попробуйте наоборот: держать AUTO и нажимать OFF (у некоторых срабатывало только так).
Леша,
продемонстрировать не выйдет тк пока не ясно как этот глюк спровоцировать.
а разве можно наши климаты настроить так что они будут из выключенного состояния включатся для поддержания заданной температуры?
спасибо, завтра попробую. если ошибки то в сервис, самому сбросить никак? и как определить наличие датчика качества воздуха?
Никак, потому что его нет. О наличии датчика говорит кнопочка с рисунком рециркуляции и буквой А, таковых не видно даже на фотках американских Соулов...В Каренсе тоже нет... А вот у товарища на Тусоне есть...
Расскажу тебе свою историю,может она тебе поможет!В багажнике менял лампочку подсветки на светодиодную,а клемму аккумулятора не снял,в результате замены сгорел КАКОЙ ТО предохранитель, который я потом искал часа полтора.Думаю завести машину,может и она не работает? После включения зажигания сам стал включаться климат контроль который я не включал,попробовал раз пять в разных режимах,всё равно сам включается. После замены предохранителя всё стало на свои места!!!!
igorpaliy, недавно проделал перезагрузку климата по инструкции BlackCat (см. выше) прошло несколько недель и климат сам больше не включался. так что надеюсь сброс помог. правда с тех пор температура заметно упала, может в этом причина. подожду лета, если опять будет включаться - постараюсь не забыть и займусь предохранителем )
расскажи про лампу - зачем и на какую менял - лучше в специальной теме
