vins
Не подключенный разъем за приборной панелью
Обнаружил у себя за приборкой, не подключенный разъем (мама), зафиксированный бумажным скотчем, хотелось бы узнать его назначение, на приборке свободных (пап) нет.
Выглядит это как-то так (за качество, сори).
Надо смотреть схему-может для подключения туманок,может еще того чего не имеет твоя комплектация..... Такое есть на многих иномарках.
Судя по всему, жгуты электропроводки изготавливаются "универсальные", под разные комплектации. Дабы не плодить номенклатуру. Вот отсюда и появляются "лишние" концы на заднюю розетку, или индикатор чего-нибудь на панели...
Сто процентов!!!.....И доказательством тому есть наша стандартная передняя панель, в максимальной комплектации которой по центру стоит динамик сабвуфера, а в средних и базовых круглая ячейка под этот сабвуфер.....Имея стандартную панель, корейцам не нужно делать две разные панели на базовую и максимальную комплектацию......
Разберите любой компьютер, там таких лишних фишек немеряно.
А в Соуле еще например выход под розетку в багажнике просто валяется.
Ну в компьютере мы знаем куда дополнительные фишки подключать, при наличии соответствующих устройств, выход под розетку тоже знаем чем оконцевать, просто полазев по жгутам проводки (была необходимость), других свободных разъемов обнаружено не было, отсюда вопрос, а конкретики ни какой. Надо покупать книгу!!!
а в книге єтого разъема не видно
Я конечно эл.схему не видел, но должно же быть обозначено подключение двух проводного разъема (розовый, красный), думаю таких в авто не много
сабвуфер в багажнике справа там где в базах и мидах кармашек. на панели центральный динамик
в аспекте данной темы - это, ведь, не важно.
