kolosok 135 Опубліковано 12 серпня, 2011 Сегодня на одометре счелкнуло 11000... Раньше я писал про подтеки на рулевой рейке... http://www.soul-club.in.ua/index.php/topic/943-%d1%80%d1%83%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d1%80%d0%b5%d0%b9%d0%ba%d0%b0/page__view__findpost__p__17718 Выглядит это так... Сегодня ездил к сервисменам... Проверяли, щупали и сказали что ничего страшного... Просто от жары выдавило излишки густой (а другой там и нет) смазки, которую, скорее всего от души туда натолкали.... Одним словом, успокоили... Но я буду посмотреть... До ТО-1 осталось 4000... Дальше еще интереснее... На корпусе коробки передач была обнаружена застрявшая (поэтому и не потерявшаяся) ни к чему не прикрученная довольно массивная железяка... Оказалось - защита привода дроссельной заслонки... Прикрутили... Потом обнаружился еще один трабл... Это болтающийся в воздухе провод к дальнему кислородному датчику (на фото подсвечен голубым)... Должен быть прицеплен к кронштейну на кожухе теплового экрана выпускного коллектора... Кронштейн отсутствует... (Зеленый квадратик на фото) Прицепили к оставшемуся... Правда, этот оставшийся тож еле держится... Оно и понятно - на двух заклепках к фольге... Дальше обнаружилось что сам экран болтается как молочный зуб... И не потому что плохо прикручен тремя болтами (красные круги), а потому что прикручен через втулки которые зажать невозможно (см. схему на фото)... Допускаю что сделано это для компенсации тепловых деформаций, но конструкция ОЧЕНЬ хилая и вокруг тех самых втулок полно мелкой алюминиевой стружки... От трения... Вот такие итоги рассматривания подкапотного пространсява "под микроскопом"... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
BlackCat 85 Опубліковано 14 серпня, 2011 Изучил сегодня , как у GrayCat : защита привода дроссельной заслонки на месте, провод к ДАЛЬНЕМУ датчику закреплен. По совету с какого-то форума муфточка на приводе тросика открытия капота замотана изолентой, НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
IgorOsa 28 Опубліковано 14 серпня, 2011 Рейка кончено меня смущает! Почему смазка вдруг продавилась от жары сейчас, а не раньше? Жарко уже было! Что-то там явно подизносилось... надо наблюдать! У себя смотрел, потеков нет, но обнаружил другой смущающий нюанс - трещинки на белом пластиковом кожухе отходящем от рейки к кузову. На первом фото выше его частично видно в правом верхнем углу. При прощупывании трещинки кажуться не разошедшимися (возможно не сквозными). По характеру напоминают фарфоровую чашку, которая треснула, но через трещину ничего не течет и не сочиться. По каталогу пробил этот кожух - он числиться как кожух пыльника и видимо под гарантию не попадает! Когда они появились эти трещины неизвестно, пока езжу наблюдаю на дальнейшее поведение. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
