viro 798 Опубліковано 15 листопада, 2011 Саня, есть специальный предохранительные девайсы который просто висят в разрыве провода. Акуратно, мля, даже красиво! А цепь надо брать не с акума, бо есть вероятность спалить. А после замка зажигания, мабуть с панели предохранителей, вот паралельно от прикуривалки перед предохранителем. Кста, зачем тебе прикуривачка? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
zosim 76 Опубліковано 15 листопада, 2011 есть специальный предохранительные девайсы который просто висят в разрыве провода. Акуратно, мля, даже красиво! Витьог, полностью с тобой согласен - вариант практичный и эстетичный. Но "красивые трактора" они ведь тоже из какого-то колхоза?! "Душа" млин требует понять как оно должно быть по-феншую А цепь надо брать ...после замка зажигания, мабуть с панели предохранителей, вот паралельно от прикуривалки перед предохранителем. вот здеся будьте добры поподробнее, еще бы и пальчегом тыкнуть и фоточку выложить (млин, чувствую себя каким-то наглым). Если следовать мануалу от комплекта попогреек "Емеля", то вопрос подключения состоит в определении четырех "мест" подключения: красный провод - на "цепь +12" через предохранитель 20А (куда и как реализовать подключение - х.з.?! ) синий провод - на "+" от проводки зажигания (на сколько понимаю этот еще один "+12" будет через реле блокировать работоспособность попогрейки без включенного зажигания). черный провод - масса (этот вопрос где-то найдется) белый провод - посветка кнопульки, подключать похвигуа куда, главное чтобы было "+", хоть от прикуривачки Комрады, ну как... поможете решить задачку? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 15 листопада, 2011 Саня, почитай колеегу по несчастью. Полюбасу будет полезно. Тут инструкция по установке, в которой четко написано, что два предохранителя в комплекте. Но.... p/s/ В итоге считаю что весь этот подогрев вещь неоправданная, все равно емеля греет не сразу ждать нужно долго, даже пока машешь щеткой от снега емеле не хватает времени нагреться что бы понять что он работает, когда начинает греть уже становиться поздно. еду до работы 10 минут + разогрев перед тем как еду до работы минут 4-5. вывод очевиден. написал мне с похожей проблемой еще один человек, оказалось я не один такой все таки качество Емеля УК2 от фирмы Теплодом оставляет желать лучшего Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
zosim 76 Опубліковано 15 листопада, 2011 Саня, почитай колеегу по несчастью. Полюбасу будет полезно. Тут инструкция по установке, в которой четко написано, что два предохранителя в комплекте. Но.... Витьог, благодарствую, гуглил-гуглил, а такого не находил Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 15 листопада, 2011 А ты как гуглил? Я так "подогрев Емеля как ставить" Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
zosim 76 Опубліковано 15 листопада, 2011 По ссылкам в принципе все понятно, но для себя так и не уяснил каким макаром на Соуле лучше реализовать подключение +12В, ко всему через "свой" предохранитель в штатной коробке... Без 100 грамм опыта и электросхемы тяжеловато вкурить куда его и что. К стате, человег по первой ссылке не соувсем правильно подключился, без реле, сразу на колодку с +12В с уже распределенными "ролями" предохранителей. Принцип подключения от "Емели" как-бы более правильный: основной рабочий +12В с "личным предохранителем" + "контрольный" +12В через реле на зажигание. Итак, основной вопрос попрежнему остается открытым: где/откуда взять/протянуть +12В с отдельным незадействованным предохранителем в коробке пред-й? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Alex F 19 Опубліковано 15 листопада, 2011 те бойцы у которых я резал зеркала устанавливают прям под родную обшивку. Говорят что всё делается оч.аккуратно. По стоимости их спрашивал , сказали 200 мёртвых президентов(100 подогрев+100 работа). Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
zosim 76 Опубліковано 15 листопада, 2011 те бойцы у которых я резал зеркала устанавливают прям под родную обшивку. Говорят что всё делается оч.аккуратно. По стоимости их спрашивал , сказали 200 мёртвых президентов(100 подогрев+100 работа). Саша, спасибо за рекомендатион, но тут интерес разобраться и релизовать замысел своими силами Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
zosim 76 Опубліковано 16 листопада, 2011 Комрады, в МИД-е обнаружена общая разводка от переключалок на предохранитель TAIL RH 10A, который согласно электросхемы используется в том числе и для подключения переключалки попогрейки. Есть подозрение, что нужный 20-ти амперный предохранитель для "завешивания" цепи попогрейки - S/HTR. Но альмаматер глаголит о том, что нужный предохранитель S/HTD 20A (обогрев сиденья водителя/пассажира)., которого в коробке МИД-а нет. Интересно, у ТОП-ов с попогрейками есть разводка на предохранитель S/HTD 20A? Кто-нибудь из обладателей ТОП-ов выложите плз фото своей салонной коробки предохранителей. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 16 листопада, 2011 TAIL RH по логике задний правый фонарь а LH левый фонарь. С чего ты взял, что это грейка? Сфоткаю сегодня свою Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
zosim 76 Опубліковано 16 листопада, 2011 TAIL RH по логике задний правый фонарь а LH левый фонарь. С чего ты взял, что это грейка? Сфоткаю сегодня свою Витя, инфо с интсрукции по эксплуатации. TAIL RH замыкает на себе разные переключалки, в т.ч. и включалку/выключалку от попогрейки ... (не путать с предохранителем на "красную" цепь +12В, она должна замыкаться на предохранителе 20А) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 16 листопада, 2011 Выполняю обещайку. Так и есть Саня, S Heater это он! А включатель имеется в виду слаботочное управление реле включения и чтобы лампочка горела. Все верно. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
zosim 76 Опубліковано 16 листопада, 2011 Выполняю обещайку. Так и есть Саня, S Heater это он! А включатель имеется в виду слаботочное управление реле включения и чтобы лампочка горела. Все верно. млин, мудаки, даже не могут нормально мануал составить Витьог, спасиб! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
kolosok 135 Опубліковано 16 листопада, 2011 Саша, еще, по вопросу предохранителя... Если ты говоришь что каждая секция потребляет 70 Вт, то, исходя из формулы МОЩНОСТЬ=НАПРЯЖЕНИЕ х ТОК, ток=70/12,6 = 5,56А Две секции - грубо - 11 Ампер. Презерватива на 20А хватит за глаза. Но я бы ставил на 15. Или подключил к прикуривателю изнутри и выбросил сам прикуриватель... И не включал бы в прикуриватель ничего, что мощнее светодиода... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 16 листопада, 2011 Саша, еще, по вопросу предохранителя... Если ты говоришь что каждая секция потребляет 70 Вт, то, исходя из формулы МОЩНОСТЬ=НАПРЯЖЕНИЕ х ТОК, ток=70/12,6 = 5,56А Две секции - грубо - 11 Ампер. Презерватива на 20А хватит за глаза. Но я бы ставил на 15. Или подключил к прикуривателю изнутри и выбросил сам прикуриватель... И не включал бы в прикуриватель ничего, что мощнее светодиода... Кроме прикуривателя у нас же еще есть розетка(и). Спокойно можно жертвовать. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
kolosok 135 Опубліковано 16 листопада, 2011 Кроме прикуривателя у нас же еще есть розетка(и). Спокойно можно жертвовать. И я об этом же... Только, думаю, у прикуривателя проводка и предохранитель мощнее... Может ошибаюсь... Не смотрел. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
zosim 76 Опубліковано 16 листопада, 2011 В теории (!!!) проводка под попогрейку уже должна быть, как минимум на распред. колодку (по крайней мере у многих других марок авто именно так и есть). Собственно поэтому и искал предохранитель под "попогрейку" чтобы от него исследовать движение "трубопровода" и как следствие установить предусмотренное штатной электросхемой место для врезки "тажелой" цепи +12В от двух 70В попогрелок. Kolosok, на счет теорет. стороны применяемости 15-ти амперного контекса полностью согласен, но нужно учитывать, что напряжение бортовой сети не постоянное 12~12.4~12.8, нужен запас. Ко всему как завод, так и тот же "Емеля", предусматривают под попогрелки контексы именно на 20А (см. мануал от Емели и выше заводской расклад контексов по коробке). Думаю тут спорить ненужно, они ведь "жирафы" - им виднее Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 16 листопада, 2011 Ну с повышением напряжения бортсети ток будет падать а не подыматся. Закон Ома. Я бы ставил на 15А. Допзащита, а если подохнет - то переставил бы 20А. Хотя фигня все это. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
zosim 76 Опубліковано 16 листопада, 2011 Хотя фигня все это. +1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Атол 1 Опубліковано 16 листопада, 2011 И я об этом же... Только, думаю, у прикуривателя проводка и предохранитель мощнее... Может ошибаюсь... Не смотрел. На прикуриватель предохранитель на 20А Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
