shatuv
Вмятины на крыше после града
вмятины от града феном и морозом не убрать, таким методом убираются вмятины хлопушки. у меня была такая проблема, когда град-ураган в 2011г по Харькову прошел. Пробовали все, помогло только выдавливанием крюками
по-мойму, схоже шо під шось під'їхав... :confused:
Точно нет. Или сверху с крыши дома сдуло х.ню какую-то, по месту бывает такое. Или "в лоб". ХЗ...
А можно схематически где именно на крыше, бо не понятно. Но этто не град. Это летело горизонтально. В любом случае шпаклевать и красить. Пятна не останется.
Над местом пассажира.
это если всю крышу перекрашивать. а если локально, то надо иметь достаточно ровные руки маляра, чтобы сделать переход незаметным, даже если краска подобрана на 100 %.
Да как-то всю крышу не сильно охота. Даже если учесть, что и страховка есть. ХЗ как её покрасят. Всё ж таки не бампер (кстати, бампера то уже пройденный этап... :biggrin: причем оба :biggrin: :biggrin: Задний вмяли когда стоял на стоянке (где-то на форуме писал об этом) полная замена - а передним наехал на парковочную скобу/треуголку. Машина стоящая закрывала обзор, тупо не видел. Сразу даже и не понял чё за прикол такой. Смял её нахфиг :wacko: себе вмял снизу. Выровняли покрасили, тьфу-тьфу всё хорошо.)
Вот и склоняюсь к "локалке". Может ленту какую защитную наклеить над стеклом, после устранения... Посмотрим.
я решил так любой ремот крыши это потеря цены (обьясни что ты не переворасивался и тебе не ремонтировали) едь к автоювелиру что выровняет то твое просто при прдаже меньше потеряеш
