viro 799 Опубліковано 6 липня, 2011 А еще надо проверить давление в шинах! Иногда после парома остается 4 кПа! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Vladimir 35 Опубліковано 6 липня, 2011 А верхняя задняя полочка багажника должна быть в комплекте? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
zosim 76 Опубліковано 6 липня, 2011 В 06.07.2011 в 16:59, Vladimir сказав: А верхняя задняя полочка багажника должна быть в комплекте? ...ее нет даже в ТОП-ах Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 6 липня, 2011 Ее нет даже в каталогах. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Yoko 4 Опубліковано 7 липня, 2011 (змінено) Как и обещал, небольшое руководство для других чайников по покупке KIA SOUL. Естественно, некоторые вещи надо править "под себя". ((ДО) = доп.оборудование которое я заказывал, (+) оборудование топовой сборки соула, может не присутствовать в миде, (?) тяжело/нереально проверить чайнику типа меня) Взять с собой (расчёт KIA Soul 190400 грн) Паспорт Копися паспорта родственника, которого вписать в техпаспорт Права Идентификационный код счета факс предоплата факс основная сумма факс доп.оборудование банковская выписка предоплата банковская выписка основная сумма банковская выписка доп.оборудование факс страховка банковская выписка страховка [*]~6100 грн (регистрация МРЭО)[*]~700 грн (ОСАГО на 2 чел)[*]мобилку + зарядный переходник + автодержатель ((+) на мобилку установить Garmin Mobile XT с картой НавЛюкс-2011) [*]флешку с музыкой[*](?) ветошь для протирания масляного щупа, кто хочет проконтролировать уровень масла[*](?) дистиллированую воду, до 3л (в омыватель немного накапают но этого может не хватить даже на проверку что работает разбрызгиватель заднего стеклоочистителя) Осмотр машины Общие моменты VIN корпуса должен быть KNA JT811 *B* ###### Записать код ключа с бирки Уточнить марку ГСМ (мне ответили Castrol 5W30 масло и синий антифриз) Мануал на русском языке, сервисная книжка, акт выполненных работ (неподписаный пока всё не проверено) (+) выбить хотя бы дисконтную карту (я выбил 7%) (+) по желанию 300грн - купить набор начинающего КИАвода (Сумка, огнетушитель, аптечка, буксировочный трос, перчатки, знак аварийной остановки) (+) особо мажористые могут сразу купить омыватель, ибо его кот наплакал заливают при продаже можно сразу уточнить в отделе запчастей, сколько будут стоить другие диски и зимние/летние покрышки Проверка багажника (ДО) коврик резиновый (+) Органайзер Баллонный ключ Ключ на 10 Отвёртка Домкрат с воротом Транспортировочный крюк Запаска (?)(по возможности, проверить давление, 420кпа) Хорошо ли крепятся задние спинки сидений (рычаг аварийного открытия багажника изнутри) Проверка внешняя Иммобилайзер (ДО) сигнализация - что она вообще есть и лучше проверить как она работает с разных сторон машины (у меня, например, плохо срабатывает обратка возле водительской двери) (ДО) сигнализация - где выставили "секретную кнопку" и как ей пользоваться? (ДО) антикор (определяется по мощному запаху и потёкам, например нижней стороны крышки капота. проверить полноту обработки не представляется возможным.) (ДО) тонировка боковых стёкол Сколы остекления Сколы лакокрасочного покрытия Заглушка переднего бампера под транспортировочный крюк Лампы: Габариты Тормоз Задний ход Повороты / повторители Ближний свет Дальний свет Аварийный режим (+) Противотуманки передние (+) Противотуманки задние (???) Выставлен ли правильно ближний свет (у меня выставлен не был) [*](?) Давление в шинах (+) хотя бы по датчику[*](+) Парктроник (вкл/выкл возле прикуревателя)[*]Антенна Проверка с водительского кресла Проверить табличку с тех.данными (внизу сзади, косяк водительской двери) Проверить табличку с рег.данными (внизу сзади, косяк пассажирской двери) Регулировка сидений, подголовников (+) подлокотник (мне оказался никуда не годным, наверное буду менять) (+) Включить обогрев сидений (слева и справа от рычага КПП) Климат-контроль Вентиляция Зеркала (нацеливание и складывание) Что-то видно на приборной доске Блок кнопок на водительской двери (?) Блок предохранителей (левый торец торпедо) Капот (открыть – закрыть несколько раз) Блокировка горловины бензобака (под креслом слева) Регулировка наклона руля Сигнал (гудок) Рычаг управления осветительными проборами Рычаг управления стеклоочистителями/омывателями (если получится, проверьте подаётся ли жидкость на задний стеклоочиститель) (!) круиз контроль остутствует в укр. комплектациях Аудио на руле Прикуриватель Зарядка мобилки Аудиосистема FM радио MP3 с флешки (+) Блютус (в проверку может входить, по желанию: первое сопряжение с мобилкой, пересопряжение если отойти/подойти к машине, приём входящего звонка (не забудьте увеличить громкость с нуля), приём базовых голосовых команд) (желающие могут проверить ДВД-плеер) [*]Пепельница[*]Стояночный тормоз (около 8 щелчков усилие около 20кг)[*]Рычаг КПП[*]Срабатывание и пригодность ремней безопасности, в т.ч настройка по высоте крепления[*](желающие могут задать умный вопрос про одноразовые преднатяжители ремня)[*](+) вкл/отключение пассажирской подушки безопасности (и этикетка на козырьке пассажира)[*]Освещение салона[*]Солнцезащитные козырьки, зеркальца в них[*](ДО) Коврики резиновые 4 шт[*]Накладки на педали Под капотом Отсутствие потеков внутри и под машиной (ДО) защита двигателя (!) турбина есть только в дизеле, кто берёт может потерроризировать менеджера по поводу подключена ли турбина и закреплён ли патрубок к турбине (?) хомутик на патрубке радиатора внизу Уровень жидкостей по мерным отметкам Уровень масла основного и в КПП Короткий тест-драйв Завести машину. Может оказаться нетривиально если случайно нажать на педаль газа вместо тормоза. Рулить прельстиво и любезно. (???) Не скрипит ли руль при движении задним ходом Проверка кнопки TRIP Установить машину на сигнализацию и успешно снять с неё. Может оказаться нетривиально при установке доп.сигнализации к иммобилайзеру и непрочтении инструкции. Оформление следуйте указаниям менеджера, и, если вы приехали к ~11 в салон, то к ~16 сможете уехать на своей машине со своими номерами и техпаспортом не забудьте, если хотите разрешить кому-то водить машину кроме Вас - это скажется на оформлении в МРЭО (вписать в техпаспорт), в ОСАГО (будет дороже) и в КАСКО (если отличается стаж или возраст). не забудьте, что ОСАГО у вас должно быть на руках к моменту отдачи документов в МРЭО на регистрацию, т.е. в идеале в течение часа по приезду в автосалон с другой стороны, КАСКО можно оформить только при наличии номеров машины и техпаспорта, т.е. после прохождения регистрации МРЭО. в МРЭО перерыв с 13 до 14. по возможности, не ведитесь на навязанного автосалоном страховщика. цены недеццкие. c автосалона вас выгоняют с влажным баком. обязательно уточните, где ближайшая заправка. Если установили карту на мобилку или смонтировали навигатор, можете проконсультироваться с ним. Примечание: не замеченное при первичном осмотре (например неотрегулированные фары) можно бесплатно устранить в течение 14 дней. Потом за деньги. Буду рад, если это кому-то будет полезным, удачи. P.S. доку по KIA Soul и др. моделям KIA можно качнуть и полистать загодя: http://www.kia.ru/service/download/ Змінено 9 вересня, 2011 користувачем Юрчег 5 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
GrayCat 89 Опубліковано 7 липня, 2011 Молодец! Свел все воедино! От себя добавлю: Проверить сработку сигнализации: на двери, на капот, на багажник, на удар (в разных ракурсах), и прочие датчики при наличии; 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
abagnyuk 153 Опубліковано 7 липня, 2011 В 07.07.2011 в 18:44, Yoko сказав: Копися паспорта родственника, которого вписать в техпаспорт можно только одного вписать или больше? я вроде про двух слышал. и разве только родственников?копии паспорта достаточно? за список спасибо!!! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
BlackCat 85 Опубліковано 8 липня, 2011 Двух, но только родственников, т.е. родители ( копия свидетельсва о рождении своего) , дети ( их свидетельсв копии), жена(муж) ( копия свидетельсва о браке) , возможно братья-сёстры, тогда надо ваше и их свидетельство о рождении ну и плюс копии всех паспортов. Кума, зятя, свата точно не впишут Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Yoko 4 Опубліковано 8 липня, 2011 я вписывал отца, копии 3х страниц паспорта (сброшенной в аварийном порядке факсом) было вполне достаточно. возможно, если фамилия отличается, то всё сложнее. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
abagnyuk 153 Опубліковано 8 липня, 2011 а как быть с гражданским браком? можно както девушку вписать? мне собственно и надо - девушку с которой живу и брата. или в свете отмены доверенностей это уже не так актуально? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Юрчег 159 Опубліковано 8 липня, 2011 В 08.07.2011 в 11:37, abagnyuk сказав: а как быть с гражданским браком? можно както девушку вписать? мне собственно и надо - девушку с которой живу и брата. или в свете отмены доверенностей это уже не так актуально? Вписывай только себя, не мучайся. Остальные будут ездит так, без доверенности. Тем более, что гражданский брак ты ничем не подтвердишь (свидетельства о браке-то нет ) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
vins 16 Опубліковано 8 липня, 2011 В 08.07.2011 в 04:14, BlackCat сказав: .... Кума, зятя, свата точно не впишут Зятя как раз таки вписали:p Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
abagnyuk 153 Опубліковано 8 липня, 2011 немного логика не понятная, почему родственников можно, а друга например нельзя? это же моя машина. чем это регулируется? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Юрчег 159 Опубліковано 8 липня, 2011 Ничем. вписывай кого хочешь В звконе я не нашел органичений http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=1&nreg=1388-98-%EF http://news.zn.ua/articles/66556 "Вписать в техпаспорт на автомобиль можно кого-либо из близких родственников, но не более двух человек МВД принял Инструкцию о порядке осуществления подразделениями Госавтоинспекции государственной регистрации, перерегистрации и учета ТС, оформления и выдачи регистрационных документов, номерных знаков на них (Приказ от 11.08.2010 №379, вступит в силу со дня опубликования). Данный документ хотя и принят в соответствии с Постановлением КМУ от 07.09.98 №1388 «О госрегистрации ТС», однако устанавливает несколько иные нормы регистрации ТС и выдачи на них регистрационных документов. Напомним, что все, кто регистрировал или осуществлял перерегистрацию автомобилей, столкнулись с проблемой оформления техпаспорта. Ведь в течение 2010 года в техпаспорт можно было вписать только владельца(ев) автомобиля, имевших право управлять им без доверенности и временного талона. Особенно это относилось к семейным парам, которые в договоре купли-продажи автомобиля указывали только одного супруга. Таким образом, второй супруг оформлял на себя нотариальные (хотя это и не обязательно) доверенности на право управления приобретенным на семью ТС. Вписывали же в техпаспорте в графе «Особые отметки» только тех лиц, которые законно получили право собственности на этот автомобиль, — например, указанные в договоре купли-продажи. Фактически же в особые отметки вписывать кого-либо из родственников было невозможно. Сейчас благодаря Приказу №379 владелец автомобиля может вписать любого из родственников, но не более двух человек. Остальным, кто указан в заявлении (в т.ч. и близким родственникам), может быть оформлен временный талон. Причем временный талон может быть выдан как по месту регистрации ТС, так и по месту проживания (регистрации) владельца. Талоны техосмотра выдаются в старом порядке согласно Постановлению от 09.07.2008 №606, а значит, по-прежнему при наличии медицинской справки. Если лица, управляющие автомобилем по доверенности, решили поехать за границу, то они получают свидетельство о регистрации ТС на срок поездки, но не дольше срока действия доверенности." Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
BlackCat 85 Опубліковано 8 липня, 2011 Насчет зятя странно, он как будто не входит в перечень БЛИЗКИХ родственников... Но в нашей стране можно , наверное, всё, но не всем... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
GiviZurab 11 Опубліковано 28 серпня, 2011 всем киевлянам доброго времени суток! 2 месяца раздумий, чтений, изучений и дособираний средств и вот я на следующей неделе еду к Вам, ребята, в столицу забирать свой мид ява браун ;) перелопатил весь форум перед тем как задать сей вопрос))) нашёл целый список попунктно что нужно проверить и посмотреть, но есть ли какие-нибудь подводные камни при покупке авто не описанные выше? просто это первая покупаемая мной машина... мож на форуме есть инициативные соуло-воды, чтоб подсказали в случае чего, мож подъехали, помогли? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Агрипина Свиридова 32 Опубліковано 28 серпня, 2011 GiviZurab, хи, привет земляку... а чем наш салон не по нраву? или просто машинки не оказалось? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
GiviZurab 11 Опубліковано 28 серпня, 2011 В 28.08.2011 в 17:34, Ksanka сказав: GiviZurab, хи, привет земляку... а чем наш салон не по нраву? или просто машинки не оказалось? привет, привет;) Я нацелен конкретно на мид, механика, бензин, цвет не критичен (ну кроме тошнотворного мокрого асфальта и металлик имхо), а у нас щас стоит красный автомат и база + еще 2 или 3 базы манагер скащал что ждук к сентябрю, а последующие партии на 10% дорожают... + в киеве стоял белого цвета, но за день, когда общались, договаривались, вносилась предоплата ... белый, увы, ушёл....ну или мне соврали;)) остался металлик и ява браун -> меньшее из 2х зол ;) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Synohub 225 Опубліковано 28 серпня, 2011 Почему тебе его не могут привезти на автовозе. Внес предоплату и ждешь день другой пока привезут. Просто нужно очень серьёозно заявить себя в салоне. Или ты боишься, что может "уйти". Я видел примеры, что такое практикуется. Один знакомый у которого "волосатые руки" брал машину в прошлом году и еще одну (жене) в этом году за 2 дня (хотя очереди были месяц-два). И обе машины уже были проплачены другими людьми. (им просто сказали придется подождать, эта машина не пришла). Укранина - корумпированная страна. 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Агрипина Свиридова 32 Опубліковано 29 серпня, 2011 Synohub сказав: Почему тебе его не могут привезти на автовозе. Внес предоплату и ждешь день другой пока привезут. вот и меня удивило... нам так машину и привезли- мы сказали, что берем, и приехала Душечка... менеджеры у нас хорошие... а если брать в Киеве, то потом на новой не знакомой машине гнать по трассе... зачем так? так... как флуд непотеме, переношу в другой раздел Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
