Samouchka
Сигнализация на Соул. Проблемы выбора
Народ, посоветуйте СТО для установки сигнализации
Гарантийное или нет?
любое
гарантию с машины уже сняли
сто на Кондратюка. электрик вадим.тел.0674086008
спасибо
а что за СТО?
Александру. По поводу СТО. Позвоните мне 0673251563
Немного не в тему, народ подскажите что значит значок "(!)" на брелке, сигналка Convoy 210 CP.  Перелопатил инструкцию так и не смог найти как отключить :(
Не уверен, но может она у тебя знает, что ты ручник не затянул. Моя icode знает когда не затянут ручник, пиликает и светит соответствующим значком.
Машина на стояночном тормозе или нет, от этого не зависит, значок отображается все время.
Есть только одно предположение, которое удалось нагуглить
"16+17 Активирован режим пассивного иммобилайзера/режим турботаймера". Попробуй отключить турботаймер и пассивный иммобилайзер - должно погаснуть.
Если нагуглит, как это сделать :biggrin2:
Та ладно, в инструкции все написано. Повернуть ключ, ударить в бубен, плюнуть через плече на клочок шерсти дикой лисы, окропленной кровью девственницы в новолуние.
Скорей всего перепрограммировал F7 (функцию пассивного иммобилайзера). Читай пункт 7.4 инструкции
пробывал делать вот так, с помощью кнопки 2, не помогло
"7.4.2 Отключение режима пассивной блокировки двигателя
Отключение режима пассивной блокировки двигателя (иммобилайзера) произво- дится нажатием кнопки 2 брелока или кнопкой VALET при предварительно включенном зажигании (при этом сирена будет подавать прерывистые сигналы). Светодиодные ин- дикаторы перестанут мигать, значок IMMO на двустороннем брелоке исчезнет. Система отключит блокировку двигателя (канал СН1 вновь выдаст сигнал). "
По п. 7.4 это вкл/выкл пассивного иммо. А вот програмирование возможности этой функции в разделе 9.3 смотри, заходишь в режим програмирования и функцию F7 надо попробовать перепрограммировать на "ВЫКЛ" (кстатиии "ВЫКЛ" это ее заводское значение). Все указанное - ИМХО, в режиме программрования можно и запутаться и напрограмировать лишнего, так что все на твой страх и риск  :biggrin2: Я лично сам привязывал брелоки - процедура подобная, ничего сложного.
МЫслим логично. Как оно включилось? 95%, что оно включилось от зажатия жопой некой комбинации кнопок на брелке. Ведь в режим программирования на левел 7 жопой залезть не так просто. Знач и выключатся должна так же.  :biggrin2:
Логика хорошая, но в инструкции ВООБЩЕ нет описания указанного значка, равно как и комбинации кнопок, которая его засвечивает. И про этот дурацкий значек Гугл знает аж одну ссылку. Кроме этого само вкл/выкл поинструкции зажигает на брелке значок immo, а не (!). Такие дела.
Ты первый начал  :biggrin2:
Есть блюдо от шефа, а есть троллинг от модератора :)
Гагагагага!!!!!!)))))) Мольфар, полюбому мольфар-відьмак!!!!
Если он сам "не влазил" в программирование, то этот вариант100%. А если пытаешься какую либо функцию запрограммировать сам, то можно ошибиться в количестве сигналов (короткий - длинный) или количестве вспышек светодиода. Я так себе нечаянно добавил блокировку пассажирских дверей через 10 сек после того, как машина заводится. Конечно оставил эту функцию. Но программировал совсем другое. :biggrin2:  Сигналка  Conwoy MP-200RS. Вообще "поиздеваться" с настройками интересно. Подшил еще один двусторонний брелок, менял заводской код и так далее.
