Autoel
Стеклоподьемники
Расскажу как сделать чтоб свеклоподъемники работали не только при включенном зажигании но и при положении АСС
Все достаточно просто кто умеет обращаться с паяльником.
Итак.
Открываем отсек с предохранителями, достаем предохранитель любого стеклоподьемника (20А зелего цвета по идее) сверитесь со схемой предохранителей.
И предохранитель розетки прикуривателя.
Подплавляем немного пластмассу на них со стороны одной из ног и аккуратно припаеваем провод (многожильный хорошего сечения), подплавление пластмассы нам необходимо для того чтоб провода
не мешали вставить предохранители.
Теперь самое главное. Нужна лампа 12 вольт и два прода к ней. Один провод кидаем на массу переключаем замок зажигания на АСС и прозваниваем контакты. второй контакт с лампы вставляем в первый и второй контакт колодки предохранителя прикуривателя. Предохранитель вставляем "чистой стороной" (с неприпаяным проводом) в тот контакт где было напряжение. Теперь прозваниваем вторую колодку, для этого включаем зажигание и опять там где было питание вставляем чистой стороной предохранителя. Все это нам нужно для того чтоб в случае КЗ (у стеклоподьемников или прикуривателя) перегорели предохранители.
Пользуемся :)
Можно еще сделать для водительского стекла функцию автоподьема, если блок управления стеклами такой же как в акценте, туксоне
Для работы доводчика стеклоподъемников требуется, чтобы питались они вообще без ключа. Так что в этом случае переделка несколько иная ;) не столь "колхозная".
  В 28.06.2011 в 17:10, GrayCat сказав:
а причем здесь доводчик?
Это из темы Дооборудование, там и тут пишут об одном - стеклоподъёмниках
Темка называется подходяще, задам свой вопрос:
При нажатии кнопки блокировки управления стеклоподъемниками (Переключатель централизованного
управления замками дверей по мануалу) имеем ситуацию, когда управление стеклоподъемниками с кнопок на дверях пассажиров не работает. Более того, работает ТОЛЬКО управление стеклом водительской двери. А можно ли сделать так, чтобы при нажатой кнопке блокировки отключались кнопки пассажиров, а с водительской двери можно было управлять всеми стеклоподъемниками?
Помоему это штука в самом блоке и надо читать плату шо и куда.... Но вряд ли одним проводком тут закончиТсо......Каково мнение спецов?drinks.gifpardon.gif
AnBabUa,
  AnBabUa сказав:
Для этого в каждую дверь пришлось бы тянуть еще по одному проводу. Или какуюто хитрую схему делать в дверях. Но, думаю можно.
попробую помучить электрика как буду сигналку ставить, что он на это скажет...
можно даже сделать на других дверях "авто" вниз...но тогда надо будет все тянуть к водительской дверке.Есть видео по этому моменту ;правда для киа coup но принцип тот же..)
