alexc13 0 Опубліковано 26 квітня, 2023 Помогите с такой проблемой обнаружил, что не работают стоп сигналы, все сразу, проверка - показала, что они рабочие, на них и после них(предохранителя и "лягушки") есть напряжение, а дальше не знаю , где проверять, у меня нет эл.схемы и найти её не получается . Может у кого-то есть эл.схема? Проследить или про дёргать провода нет возможности, так как шлейфы с проводами заизолированы и нет опыта разбора салона, боюсь ,что-то повредить. Лампочки целые и связь между боковыми и центральным есть, снимал разъём на центральном стоп-сигнале, показывает сопротивление цепи, на стоп-сигнале 4,5 Ом и на разъёме 0,5 Ом, значит лампы целые и цепь между ними есть. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 664 Опубліковано 26 квітня, 2023 Зазнач, в тебе дорестайл? Двигун? МКПП чи АКПП? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
alexc13 0 Опубліковано 26 квітня, 2023 Комплектация средняя, двигатель бензин 1,6, МКПП Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
