VitaxaKIA 0 Опубліковано 15 листопада, 2020 Добрый день. Киа Соул 1 поколение, климатконтроль. Вчера при замене салонного фильтра обнаружил, что заслонка у меня стоит под 45 градусов. Начал проверять. При включенном климатконтроле: -кнопочку рециркуляции нажал, заслонка перекрыла забор с улицы. Это норм. -кнопочку отжал (забор с улицы) - заслонка под 45 градусов.((( При включенном климатконтроле OFF: Проделал те же манипуляции с кнопкой - все ОК, заслонка становится как надо в крайние положения. Менял фильтр при T =4град в гараже. Может положение заслонки под 45 град при такой температуре это норма, для быстрого прогрева? Как у Вас? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
zra 303 Опубліковано 15 листопада, 2020 на выключенном климате, зажЫмаешь кнопку OFF и клацаешь 5 раз по кнопке MODE, запустицца диагностика климата. Если, где-то, что-то не дотягивает, коротит, не показывает, сразу загорицца № ошибка. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
VitaxaKIA 0 Опубліковано 15 листопада, 2020 Спасибо, так проверял. Все норм. 00 высветилось. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
VitaxaKIA 0 Опубліковано 15 листопада, 2020 Может действительно алгоритм работы климата такой. Понаблюдаю по мере прогрева салона и по забортной температуре. Хотя тепла уже не ждать скоро Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
zra 303 Опубліковано 15 листопада, 2020 не мешайте машине работать, наблюдать за динамическими алгоритмами работы климата не стоит, вам же уже написали 00. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
