Датчик включения фонарей заднего хода.
Чота стал у меня выёживаться сей пациент. может не включить когда надо. а на задние фонари парктроник завязан. а когда суешся куданить в узкую щель он ой как нужен!
короче - полез на в каталог смотреть схему смотреть чаво менять а их там 2! :fie:
это что за нафиг такой? зачем же?  у себя полез смотреть - есть оба!
верхний 93860-49600
нижний 93860-39012
в каталоге оба идут как  "Датчик включения фонарей заднего хода"  они что там охренели?
А что на авто доже 2 разьма и 2 датчика?
3 минуты назад, Vikt_t сказал:
бинго, блин! и оба подключены. и добратся к ним можно только раскидав половину подкапотки...   к верхнему - нужно снимать аккум, мозги, площадку для аккума.
к нижнему - все патрубки воздуха....
Дык надо снять разьемы (2 шт) - подать напряжение на фонари заднего хода и померять на каком из двух разьмов появится +12Вольт ...
