так бывает 104 Опубліковано 27 травня, 2013 А видео с Венгой говорит, что гайка там 22 значит 22, значит в крестовом балоннике 22 есть Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 28 травня, 2013 значит 22, значит в крестовом балоннике 22 есть 22. В крестовом у меня его небыло. Зато был квадрат под головку. Теперь есть и 22 для установки круизов. Первым сериййным круизником сегодня стал fey13. Реально установили за час. Все работает. Небольшое видео: http://www.youtube.com/watch?v=SGh-cER9URs Предвижу вопросы почему именно fey13 почему так быстро. Ответ прост. Артем так сильно хотел быстро, что согласился на комплект БУ с руля, который плыл ко мне со штатов. Цвет черный, нижняя планка - графит. Но, изза череды факапов, ему установили мой руль. Фото выложит потом. А я себе взял штучки из американского руля, поигравшись пленками. Также разбирал приборку. Диодов у меня нет. Будем колхозить. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Warrior 107 Опубліковано 29 травня, 2013 Также разбирал приборку. Диодов у меня нет. Будем колхозить. Нет? Будут.... Какие? Выбирай. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 29 травня, 2013 самые правые Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Warrior 107 Опубліковано 29 травня, 2013 самые правые диаметр - 3мм, длина без ножек - 5мм, две других пары: диаметр (левые) и ширина (средние) - 5мм, длина - 8 и 7 мм соответственно Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 29 травня, 2013 Давай самые правые Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
BlackCat 85 Опубліковано 29 травня, 2013 Высмотрел продается такой руль ( на КИА Серато), а не проще такой на Соул поставить? как-бы поудобнее управлять? Или на Соул так не бывает? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 29 травня, 2013 Высмотрел продается такой руль ( на КИА Серато), а не проще такой на Соул поставить? как-бы поудобнее управлять? Или на Соул так не бывает? Это руль от старой цераты. У новой (вредней) руль как в Соуле. Чтобы все заработало сразу - проще ставить родную систему. А по удобстчу - тут кадлый себе. Как по мне - кнопками, как на Соуле, удобнее. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Zіnus 90 Опубліковано 29 травня, 2013 а я, как истинный базисник, эту тему обходил стороной, дурень хочу круизконтроль, а то пару раз нога затекла (устала нежно жать на газ), возможно виновата обувь, но все же... дык этсамое... кроме влияния на гарантию, больше никаких минусов для базы2012 не обнаруживается? никаких вмешательств в электронику? ну и судя по описанным выше затратам, получается что от голой базы после установки КК остаются безхозными накладка, кабель и улитка? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 29 травня, 2013 ну и судя по описанным выше затратам, получается что от голой базы после установки КК остаются безхозными накладка, кабель и улитка? Точно. Только кабеля там нет. Там сопля Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
fey13 18 Опубліковано 29 травня, 2013 как-бы поудобнее управлять? На самом деле очень удобно с такими кнопками (как на соуле), можно часто клацать )) Я ездил на ауди 4й, там примерно так же было как на церате, то не особо удобно если клацать постоянно, а тут все под рукой и не глядя на руль Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 134 Опубліковано 30 травня, 2013 Высмотрел продается такой руль ( на КИА Серато), а не проще такой на Соул поставить? как-бы поудобнее управлять? Или на Соул так не бывает? 4х спицевый руль - это ужас... неудобный страшно! вот наш - 3спицевый - отличный, удобный! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Zіnus 90 Опубліковано 30 травня, 2013 3спицевый - отличный, удобный! дада! какраз там где надо промежутки - слева и справа от нижней спицы. а на 4-х - ненужный проем внизу и занятые спицами места внизу слева-справа. чепопало. (в то же время это скорее всего глубокое дело вкуса, привычки и стиля руления, поэтому не будем :) ) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Kolesiko 14 Опубліковано 31 травня, 2013 Витя хочу кое что уточнить: 1. Ты писал что, можно с круизом поставить блютус на руль. А в базе магнитола поддерживает блютус? 2. Стоимость комплекта круиза без блютуса = ( планка рулевая – магнитола + круиз – 100 грн. + Кнопка управления круизом - 220 грн. + кабель внутри руля - 160 грн. + Контактная група руля (улитка) 420 грн. ) - (я выкуплю кабель из руля и накладку руля примерно за 200 грн зависимо от состояния) = 700 грн. Если с блютусом то, + 220 = 920 грн. Правильно я посчитал? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Kolesiko 14 Опубліковано 31 травня, 2013 Вить если блютус на базу не становится и цена комплекта выходит для меня 700 грн. (с учетом что, я отправлю тебе планку и кабель обратно). Будь добр меня добавить в список и дать данные для оплаты. Как всегда заранее спасибо. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
iron_eagle 146 Опубліковано 31 травня, 2013 1. Ты писал что, можно с круизом поставить блютус на руль. А в базе магнитола поддерживает блютус? извини, что вклинился, просто хотел сообщить, что в базе нет блютуса. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 31 травня, 2013 1. Ты писал что, можно с круизом поставить блютус на руль. А в базе магнитола поддерживает блютус? Для базы только в том случае, если ты поставишь магнитолу с навигацией. Если нет - то блютуса нет и кнопки не нужны. Вить если блютус на базу не становится и цена комплекта выходит для меня 700 грн Все правильно. Карта таже. Высылай. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
nika1206 1 Опубліковано 1 червня, 2013 1. Androll - мид. дизель. цвет нижних спиц с кнопками - под люминий! (оплатил) 2. Eugenem – тоже самое 3. Iron_Eggle – база графит 4.nika1206 5. Kolesiko Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Kolesiko 14 Опубліковано 1 червня, 2013 Витя, в понедельник оплачу. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Kolesiko 14 Опубліковано 3 червня, 2013 Оплатил. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
