ATOM 0 Опубліковано 25 вересня, 2017 ELGATO GPS-GSM Tracker разработан на базе GPS приемника последнего поколения. Устройство состоит из GSM-модема, GPS-приемника, встроенными GSM и GPS антеннами. Имеет встроенное резервное питание, позволяющее работать в автономном режиме в течении 6 часов, а при активации режима SLEEP до двух суток. Основное предназначение - определение координат мобильных объектов и передачи их: - по сети GSM на мобильный телефон владельца в виде обычного SMS с координатами - на ПК посредством сервисов мониторинга - на мобильные телефоны посредством сервисов мониторинга В зависимости от запроса система выдает координаты местоположения как по спутниковому сигналу, так и по базовым станциям GSM. Так же система позволяет управлять одним внешним устройством по SMS-команде, производить оповещение при срабатывании одного внешнего датчика, демонтаже системы с места установки, переходе с внешнего питания на резервное и обратно. При работе с системой можно использовать деление местности на геозоны, при входе и выходе из которых система производит оповещение в автоматическом режиме. Устройство настраивается для передачи данных из любой GSM-сети, на любой IP-адрес или сайт, и поддерживает протокол TR-151. Для организации системы слежения можно, например, воспользоваться бесплатным сервисом (для ограниченного количества устройств) gps-tracker.com.ua или http://orange.gps-trace.com/index.html для одного устройства на каждый аккаунт. Среди профессиональных (платных) совместимых сервисов слежения рекомендуем: Wialon, GPS-gate.com и другие. Благодаря использованию новейших технологий и малым размерам корпуса, систему можно устанавливать практически в любом месте автомобиля без каких-либо дополнительных доработок. Установка не требует специальной квалификации и занимает минимум времени. Более подробно на нашем сайте http://shop.elgato.com.ua/home/37-gps-treker-elgato.html Функции: - Оповещение о демонтаже устройства - Поддержка sim-карты любого оператора - Возможность контролировать звуковое окружение посредством микрофона (опционально) - Подключение гарнитуры для двусторонней связи (опционально) - Контроль положения в реальном времени каждые 5 секунд и сброс данных на сайт - Сохранение в энергонезависимой памяти свыше 32 тысяч последних позиций - Поддержка стандартных интерфейсов обмена данными: TR-151, TR-206, Teltronika/Bitrek - Поддержка специализированных интерфейсов обмена данными с сайтами: Wialon, GPS-gate.com - Встроенный 3D акселерометр – детектор движения - Тревожная кнопка для рассылки тревожного сообщения с ссылкой на координаты в Google Maps - Возможность задания геозоны, выход за которую вызывает оповещение - Дистанционное оповещение о срабатывании сторонней сигнализации - Большой перечень контролируемых датчиков – температура в салоне, напряжение на встроенном и бортовом аккумуляторе, контроль расхода топлива, уровень сигнала GSM и т.д - Возможность удаленной смены ПО «по воздуху» - Управление двумя выходами по SMS или в режиме DTMF. К выходам можно подключить стандартные автомобильные реле - Благодаря функции GSM-локация , при отсутствии «свободного неба» (например в закрытом гараже) устройство все равно определяет свое положение по базовым станциям - Встроенный аккумулятор 950мА/ч позволяет устройству работать при пропадании напряжения до 6 часов, а при активации режима SLEEP («засыпание» при отсутствии движения) до двух суток. Возможна установка дополнительного аккумулятора. - Контроль и пополнение счета, смена тарифа возможны через SMS и USB Характеристики: Источник питания: 9..19В (стандарт 12В) Ток потребления от источника: 40 мА(среднее) Потребление от бортовой сети: 20-50мА Размеры (мм): 75 / 58 / 28 Резервное питание: встроенный аккумулятор 3,6V 950мА/ч (опционально аккумулятор на 1900мА/ч) Время работы от резервного питания: - аккумулятор 3,6V 950мА/ч - до 6 часов (в режиме SLEEP до 48 часов) - аккумулятор 3,6V 1900мА/ч - до 12 часов (в режиме SLEEP до 96 часов) GPS-антенна: встроенная (опционально – внешняя) GSM-антенна: встроенная (опционально – внешняя) Чувствительность GPS: -159db Рабочая температура: -30...+85 градусов Цельсия Входное напряжение от 20В до 30В (опционально для грузовых автомобилей) Выходы: 2шт.(max 200мА) Входы дискретные: 2шт. Входы измерительные (АЦП): 2шт. Цена : 2 449,00 грн. Контактная информация ООО Укрчерметавтоматика, ул.Плеханова 2/12 Днепропетровск Украина 49000 Звоните нам: (097) 739-9553, (063) 190-2266 E-mail: [email protected] http://shop.elgato.com.ua/ Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 132 Опубліковано 26 вересня, 2017 Чем сей девайс, кардинально отличается от китайского собрата TK-102, например? ну кроме цены помноженной на 8? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
