kolosok 135 Опубліковано 3 квітня, 2011 Сегодня переобулся с зимы на лето. Обул родные колеса 225/45 R18. В них стоят датчики давления. Все говорили, что надо их прописывать на сервисе (ну у каждого датчика свой внутренний номер и по нему комп опознает его показания). Родная резина не направленная и при покупке и замене на зимнюю в салоне никто ее не метил. Поэтому ставил как прийдется и готовился ехать на сервис прописывать... Оказалось не надо никуда ехать... Все опозналось автоматом.... Подчеркиваю, вероятность что угадано точно место каждого колеса так ничтожна, что маловероятна... Вывод: пофиг номер, был бы датчик... И деньги целее... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Юрчег 159 Опубліковано 4 квітня, 2011 Абсолютно правильно. Главное - наличие правильного датчика. А его местоположение не имеет значения. Вот только если поломают при шиномонтаже - вот тогда придется ехать на сервис и перепрошивать. У меня такая история была на прежней машине. Сломали хвостик под пластмассовым (!) колпачком. Совет - смазать хорошей смазкой колпачки, чтоб не прикипели к трубке золотника Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
heyday 16 Опубліковано 20 березня, 2015 Подскажите, а можно эти датчики переставить на неоригинальные диски, или там специальные посадочные места? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 20 березня, 2015 Подскажите, а можно эти датчики переставить на неоригинальные диски, или там специальные посадочные места? Должны ставать на любые. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
heyday 16 Опубліковано 20 березня, 2015 спасибо Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
tuener 4 Опубліковано 3 липня, 2015 А как определить стоят эти датчики или нет? KIA Soul 2011 TOP Диски родные 18... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
zra 302 Опубліковано 3 липня, 2015 А как определить стоят эти датчики или нет? KIA Soul 2011 TOP Диски родные 18... Спусти колесо и появицца желтый заначек и надпись на дисплее "ЛОВ ТАИР ПРЕШЕ" если не появиццо- спусти второе! ... и так далее Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 3 липня, 2015 А как определить стоят эти датчики или нет? KIA Soul 2011 TOP Диски родные 18... Если цельно металические нипеля и лампы на приборке не горят - значит есть. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
tuener 4 Опубліковано 4 липня, 2015 Да ниппеля металлические, цельно или нет, нужно идти смотреть (а тама дождь идет). Вопрос в догонку, их можно перенести на другие диски? Если то как? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 4 липня, 2015 Да ниппеля металлические, цельно или нет, нужно идти смотреть (а тама дождь идет). Вопрос в догонку, их можно перенести на другие диски? Если то как? Можно. Разбортировать, открутить и переставить. Желательно не путать где какой стоял. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
