И снова проблема с Центральным замком
Сообщений в теме: 191
al_ex_k
al_ex_k
  • 71 сообщений
  • Авто:KIA Soul
Хотелось бы услышать Ваше мнение, а еще лучше толковый совет касаемо следующей проблемы:
При запущенном двигателе и открытой водительской двери нажал на кнопку блокировки дверей (с удержанием примерно 5-10 секунд).
Что получилось: кнопка блокировки/ разблокировки дверей из салона перестала работать, сигнализацией машина ставится на охрану, но не закрываются и не открываются замки, ключом закрывается и открывается только водительская дверь (либо соответственно дверь переднего пассажира). Раньше при повороте ключа в замке зажигания в положение ON двери автоматически закрывались, сейчас нет. Центральный замок перестал функционировать.
Думал что перегорел предохранитель. Проверил - целый. На всякий случай поменял - ситуация не исправилась.
За ночь вручную закрытая машина с включенной сигнализацией посадила аккумулятор в ноль (я так полагаю сигналка безуспешно пыталась закрыть машину, других потребителей нет).
Почитав разных топиков в сети подумал что сгорело реле ЦЗ, но потом наткнулся на тему по какому то форду о сервисных кодах.
Машина больше 8 часов была на разряженном аккумуляторе + больше часа вообще без него (пока заряжал). После подсоединения клемм к аккумулятору сигнализация сработала, но закрытия / открытия автомобиля не произошло (как было раньше). Но что удивительно, при заведенном двигателе, удерживая кнопку блокировки!!! двери около 5 секунд происходит открытие!!! всех замков.
Следующую ночь аккумулятор не сел, закрыл машину аналогично, но вытащил предохранитель ЦЗ.
А теперь собственно вопрос к знатокам:
1. Может кто то сталкивался с подобным?
2. Не хочу показаться (КХ-КХ), но как можно проверить для крестьян и рабочих работает ли реле ЦЗ (где оно находится и как к нему добраться я уже понял)?
3. Кто то знает о сервисных кодах для ДУШИ?
Машина 2009 года, бензин 1,6, base+
  • 4 070 сообщений
Не совсем понятно, сигнализация оригинальная с завода стояла или установлена позже? На ФЛ 12 года в базе только ЦЗ установлен просто.
al_ex_k
al_ex_k
  • 71 сообщений
  • Авто:KIA Soul
Сигнализация установлена дополнительно на сервисе, Sherif
  • 4 070 сообщений
О каких сервисных кодах тогда речь?
ИМХО проблема в сигнализации, может случайно что то перепрограммировалось. Нужно взять мануал к Шерифу и настроить сигналку заново, переподписать пульт. У меня у отца Шериф, так там кроме глюков пульт несколько раз ещё отваливался, решалось всегда перепрограммированием по инструкции. Нужно только выяснить сразу где кнопка "Валет" находится, ато она используется в этом процессе.
al_ex_k
al_ex_k
  • 71 сообщений
  • Авто:KIA Soul
Где кнопка "Валет" находится я знаю. Вот только не пойму какая связь между сигнализацией и штатной кнопкой блокировки дверей... И еще, ключом машина тоже не закрывает все двери (функция центрального замка), а только непосредственно водительскую. Или я чего то не понимаю, или как такое может быть?
Есть вроде бы какие то секретные комбинации клавиш авто для программирования. Инфа заносится в какой то триггер и не обновляется после обесточивания... Если я правильно понял, то нажатием и удержанием кнопки блокировки я мог не спалить реле, а принудительно остановить работу ЦЗ. А может я и не прав, поэтому и поставил вопрос 2 в темке.
Я не нашел в своем мануале функции принудительного выключения ЦЗ
  • 12 360 сообщений
Саша, я думаю у тебя ЦЗ тупо сгорел. Никаких вариантов програмирования функций Соула нет.
  • 4 070 сообщений
С нашими установщиками сигналок ничего нельзя сбрасывать со счетов)))
- это функция сигналки.
- согласился бы с Виро, но как тогда двери открываются. Только что ты имеешь ввиду под кнопкой блокировки, закрытие всех дверей в смысле?
А вот насчет отсутствия сервисных кодов соглашусь с Виро (хотя точно это только оффы наверное могут сказать или хороший электрик), поскольку глянул бегло гугл по похожим вопросам, так пишут что должен быть соответствующий блок управления для возможности програмирования ЦЗ.
al_ex_k
al_ex_k
  • 71 сообщений
  • Авто:KIA Soul
да, кнопка на водительской двери
глянул бегло гугл по похожим вопросам, так пишут что должен быть соответствующий блок управления для возможности программирования ЦЗ
именно это я и имел ввиду, нашел нечто похожее для моделей 12-го года
al_ex_k
al_ex_k
  • 71 сообщений
  • Авто:KIA Soul
Саша, я думаю у тебя ЦЗ тупо сгорел. Никаких вариантов программирования функций Соула нет
хочется верить все же в лучшее.... нажатие кнопки закрытия на водительской двери при включенном двигателе секунд на 5 открывает все двери, и закрывая дверь ключом замок на багажнике работает... может другие варианты будут?
  • 12 360 сообщений
Сдедай полный резет сигналки.
al_ex_k
al_ex_k
  • 71 сообщений
  • Авто:KIA Soul
вечером попробую, просто этот вариант я даже не рассматривал раньше, но чем не шутит........
  • 12 360 сообщений
обычно сигналка управляет командой ЦЗ и он открывает все 4 двери. Но могли подключить типа круто. Каждую дверь отдельно. НАпример для отдельного открытия только водительской двери или багажника. Тогда глюк сигналки может приводить к таким последствиям.
nika1206
nika1206
  • 66 сообщений
  • Авто:Soul
Дай ссылочку пож.
al_ex_k
al_ex_k
  • 71 сообщений
  • Авто:KIA Soul
Дай ссылочку пож.
???именно что ты имел ввиду?
  • 4 070 сообщений
Это твоя фраза))) Похоже человек хочет ссылку, где ты видел про блок управления ЦЗ на Соуле и соответственно про сервисные коды)))
al_ex_k
al_ex_k
  • 71 сообщений
  • Авто:KIA Soul
ну где нашел уже не вспомню... файлик большой, и похоже нарезанный, а что касается ЦЗ - см. вложение
Прикрепленные файлы
Odinak
Odinak
  • 218 сообщений
  • Авто:боевой, без кормы
Если гарантийная - в сервис, если нет - снимай блок предохранителей и срезай верх корпуса реле ЦЗ, дальше смотри в каком состоянии контакты. Подозреваю проблема аналогична моей. Тема с фото есть. Удачи.
al_ex_k
al_ex_k
  • 71 сообщений
  • Авто:KIA Soul
Снять то не проблема,
а срезать то зачем сразу, я же спросил толкового совета как можно проверить работоспособность...
#19
Odinak
Odinak
  • 218 сообщений
Снимаеш блок, береш тестер, к щупам цепляеш иголку подлазиш снизу к контактам, прозваниваеш какая цепь замкнута/разомкнута (сравниваеш с тем что должно быть по схеме), меряеш сопротивление катушки реле. У меня реле было постоянно замкнуто при нормально разомкнутом состоянии. Как-то так...
#20
al_ex_k
al_ex_k
  • 71 сообщений
  • Авто:KIA Soul
А кто то знает, реле запирания/отпирания, которое на блоки предохранителей отвечает и за заднюю дверь (багажник)?
