viro 798 Опубліковано 19 січня, 2011 Родители всех головных устройств не дорого отдадут ГУ на Soul. Доставка примерно 3 недели и 130 юздов. Кто не боиться Китая, интернета и китайского интернета - можете попробовать. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
kolosok 135 Опубліковано 19 січня, 2011 Доставка примерно 3 недели, стоимость гдето 130 юздов. Кто не боиться Китая, интернета и китайского интернета - можете попробовать. Так сколько стоит? 130 или 410 ???? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 19 січня, 2011 Сори за каламбур. Доставка 130. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Samouchka 138 Опубліковано 24 січня, 2011 А не кто не менял магнитофон? Может кто знает как его снять-последовательность действий? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
prikolist6 15 Опубліковано 25 січня, 2011 я снимал - 3 часа времени ушло!!!!!!! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Samouchka 138 Опубліковано 25 січня, 2011 я снимал - 3 часа времени ушло!!!!!!! Начал снимать с рамки обрамляющей магнитофон и блок управления климатом? Она на защелках? Если я ее потяну подважив ножиком ничего не отломаю? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
prikolist6 15 Опубліковано 26 січня, 2011 Начал снимать с рамки обрамляющей магнитофон и блок управления климатом? Она на защелках? Если я ее потяну подважив ножиком ничего не отломаю? Это самая легкая и самая первая стадия снятия!!!!! Но начало положено правильно!!!! Нада помогать себе, только не ножиком и не отвёрткой!!!! Я снимал с помощью пластиковых карточек, строительного не сильно широкого шпателя (но и с ним нада очень осторожно влазить в щель между рамкой и торпедой(тряпка, кусочки пластика), а так же маминого фена (хоть и было лето, но всё равно я грел защелки и пластик шоб легче все отщелкивалось). Пластик очень хрупкий и если немного переборщить, то можно сломать!!!! Так же на нём легко остаются следы от вмешательства!!!! Поэтому металлическими предметами лучше не лезть. Самое сложное - это блюдце сверху торпеды снять!!!!! Там где рамка соприкасается с блюдем самые гемор!!!!! Вот не помню либо на блюдце, либо на рамке идут Г-образные защёлки, которые нада снимать тока вместе с блюдцем. Блюдце тоже сидит на защелках и его нада просто хорошо греть и просто напроста вырывать из торпеды. Вот и всё!!!! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Samouchka 138 Опубліковано 29 січня, 2011 Это самая легкая и самая первая стадия снятия!!!!! Но начало положено правильно!!!! Нада помогать себе, только не ножиком и не отвёрткой!!!! Я снимал с помощью пластиковых карточек, строительного не сильно широкого шпателя (но и с ним нада очень осторожно влазить в щель между рамкой и торпедой(тряпка, кусочки пластика), а так же маминого фена (хоть и было лето, но всё равно я грел защелки и пластик шоб легче все отщелкивалось). Пластик очень хрупкий и если немного переборщить, то можно сломать!!!! Так же на нём легко остаются следы от вмешательства!!!! Поэтому металлическими предметами лучше не лезть. Самое сложное - это блюдце сверху торпеды снять!!!!! Там где рамка соприкасается с блюдем самые гемор!!!!! Вот не помню либо на блюдце, либо на рамке идут Г-образные защёлки, которые нада снимать тока вместе с блюдцем. Блюдце тоже сидит на защелках и его нада просто хорошо греть и просто напроста вырывать из торпеды. Вот и всё!!!! Спасибо. Потеплеет буду пробовать тоже,но для других целей 8) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
prikolist6 15 Опубліковано 31 січня, 2011 можно полюбопытствовать...... а зачем снимаешь мафон???? у меня была цель буфер, а ты???? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Samouchka 138 Опубліковано 4 лютого, 2011 можно полюбопытствовать...... а зачем снимаешь мафон???? у меня была цель буфер, а ты???? Мне не так мафон нужен, как верхняя полочка(бардачек)-хочу туда БК поставить,вот и думаю КАК!? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
kolosok 135 Опубліковано 12 березня, 2011 А может кто знает как подключены к штатной голове передний и задний сабы? Или как приглушить передний? Он, как оказалось, не совсем саб. Играет почти во всем диапазоне частот. Отсюда и звук весь над капотом висит, без панорамы. Панораму создают средние и высокие частоты, а он лупит за всех и бубнит. Эквалайзером доигрался до более-менее приемлемого, как для меня, звучания. А вот задний можно было бы и приподнять по уровню. Но это только при условии виброизодяции задка. Будет подхрыпывать без этого. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
prikolist6 15 Опубліковано 12 березня, 2011 Мне не так мафон нужен, как верхняя полочка(бардачек)-хочу туда БК поставить,вот и думаю КАК!? если под блюдце ты хошь шонить запихнуть, то фонарь!!! там места нету!!! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
prikolist6 15 Опубліковано 12 березня, 2011 А может кто знает как подключены к штатной голове передний и задний сабы? Или как приглушить передний? Он, как оказалось, не совсем саб. Играет почти во всем диапазоне частот. Отсюда и звук весь над капотом висит, без панорамы. Панораму создают средние и высокие частоты, а он лупит за всех и бубнит. Эквалайзером доигрался до более-менее приемлемого, как для меня, звучания. А вот задний можно было бы и приподнять по уровню. Но это только при условии виброизодяции задка. Будет подхрыпывать без этого. у меня без саба мафинка, поэтому хз Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 12 березня, 2011 Камрады, а не такая ли штуковина Вам нужна? Как по мне дороговато. 85 доларов + 7 пересылка. Зато штатно-круто. Превращает в настоящий броневик Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
eugenem 28 Опубліковано 12 березня, 2011 Штуковина классная, но есть масса вопросов по тому, как туда установить планшет или навигатор. Понятно, что по размеру можно подобрать соответствующую модель 7", которая встанет как влитая, но как-то нужно подвести питание и вынести кнопки и картридер, чтоб не нужно было его вынимать-вставлять постоянно. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 12 березня, 2011 Оплатил сегодня 450 US за сабж (3670 грн). Обратите внимание на самой первой фотке темы - по средине нижней и верхней кромки есть черная вставка. Это часть полосы на торпеде, которая идет сверху и аж через климат вниз. Сей шайтанский девайс стает как родной. Ну он родной и есть. Получу - поделюсь. Фотками, естественно..... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Zoreg 7 Опубліковано 9 квітня, 2011 Народ, а у всех магнитола без ключа включается? :) Сегодня был на мойке, ключ забрал, как всегда. Пацаны моют-моют, смотрю - а радио то играет :) Я не думал, что так можно если честно. Потом сам попробовал - точно, работает. Правда у меня всегда свет включён (в смысле переключалка), но наверно это тут ни при чём. Это фича у нас такая? :) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
kuryk 82 Опубліковано 9 квітня, 2011 Народ, а у всех магнитола без ключа включается? :) Сегодня был на мойке, ключ забрал, как всегда. Пацаны моют-моют, смотрю - а радио то играет :) Я не думал, что так можно если честно. Потом сам попробовал - точно, работает. Правда у меня всегда свет включён (в смысле переключалка), но наверно это тут ни при чём. Это фича у нас такая? :) все верно...так и должно быть.... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
BlackCat 84 Опубліковано 9 квітня, 2011 Где-то через час выключиться, если не будешь крутить ручки и нажимать кнопки Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Zoreg 7 Опубліковано 9 квітня, 2011 Прикольно. Ну спасибо :) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
