VEP 22 Опубліковано 12 квітня, 2010 Уважаемые одноклубники! Я просто уверен, что у большинства , при покупке возникает впрос" Как правильно сделать обкатку своего двигателя". Уверен что все читают в первую же ночь/вечер мануал, НО, согласитесь написано минимальное количество инфы (не нагружать прицепом, не превышать обороты до 1000км, не ездить с постоянной скоростью и т.п.). Может среди нас есть эксперты/специалисты с четким алгоритмом обкатки. Прошу отписаться по существу (флуд будет удаляться). Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Андрей 0 Опубліковано 15 квітня, 2010 Первую тысячу не раскручивайте дизельный мотор выше 2500 об/мин. Ежели хватит терпения, желательно так проездить и до 3000 км. Разгоняйтесь, не сильно прижимая газюльку, и автомат будет переключаться на 2000 об/мин. Перед началом движения, дайте двиглу поработать секунд 30-60 летом, и минуты 2-5 зимой. В это время, можно поганять масло в АКП - ногу на педаль тормоза и попереключать режимы R-N-D, секунд на 20 задерживаясь в режимах R и D. Старайтесь зимой "прогревать" АКП - и будет Вам счастье. Движение зимой, можно начинать, после того, как из дефлекторов начнет дуть теплый воздух. В системе вентиляции Соула, установлен электрический подогреватель (фен), который позволяет, минуты через две после запуска двигателя, насладится теплом. Внимание, не забываем включать вентилятор обдува, иначе тепленького не дождетесь. Фен включается, при температуре за бортом ниже +4 оС. При нагревании спирали фена, возможно обгорание пыли, которая осела на нем, и в салоне начинает вонять горелым. Не пугайтесь, это не проводка, а неприятный запах, минут через пять, исчезает. Правильно обкатайте двигатель + берегите АКП, и душа Ваша (Your Soul) будет спокойна. ПЫСЫ: А знаете ли Вы, что контроль уровня масла в АКП Соула проводят при работающем двигателе? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Dimon 115 Опубліковано 16 квітня, 2010 А электрический подогреватель - только у дизеля ведь? У бенза нету?! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Андрей 0 Опубліковано 19 квітня, 2010 А электрический подогреватель - только у дизеля ведь? У бенза нету?! Так точно. Современный дизель с интеркуллером можно нагреть только в движении. Зимой, без электрического подогревателя, теплый воздух, начал бы поступать в салон минут через 20-30.Бензиновый мотор прогревается быстрее, за счет более высокой температуры сгорания топлива в цилиндрах. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
