Cartex 0 Опубліковано 23 березня, 2017 Есть ОПТ! Более подробно на нашем сайте http://foresss.com/p362245530-smazka-universalnaya-400.html Срочно, в наличие 2500шт Смазка wd-40 универсальная для очистки и смазки инструментов, оборудования и узлов транспортных средств, еще используется для удаления размазавшихся насекомых. Универсальная смазка WD-40 может выполнять следующие 5 основных функций: Очищает. WD 40 легко очищает жир, битумные пятна или остатки клея. WD-40 проникает под грязь, сажу и смазочные вещества чтобы очистить поверхность. Также WD-40 растворяет клейкие вещества, позволяя легко удалять этикетки, клейкую ленту и излишнее количество клея. Замещает влагу. WD 40 вытесняет влагу и образует защитный барьер против сырости. WD-40 может вытеснять влагу, что позволяет устранять проводимость вызванную сыростью в электронных системах. Проникает. WD 40 освобождает заржавевшие, заклинившие или примерзшие механизмы. WD-40 ослабляет сцепление между металлом и ржавчиной, позволяет устранить прикипание и сцепление смерзшихся металлических частей. Смазывает.WD 40 смазывает детали не оставляя на поверхности жирных или липких следов. Смазывающие ингредиенты WD-40 широко рассеиваются и прочно удерживаются на движущихся частях. Защищает. WD 40 предохраняет металлические поверхности от образования коррозии даже в самых экстремальных условиях. WD-40 защищает металлические поверхности ингредиентами, обеспечивающими сопротивление коррозии, которые защищают металл от влаги и других причин коррозии. WD-40 можно наносить практически на все. Это средство безопасно для металла, резины, дерева, пластика. WD-40 можно наносить на окрашенные металлические поверхности безо всякого вреда для краски. Однако, для некоторых поверхностей, например поликарбонатов и чистого полистистирола, следует избегать обработки продуктами, полученными из нефтяного сырья, такими как WD-40. WD-40 Смазка Универсальная. WD – c англ. Water Displacement (буквально «водоотталкиватель»). WD-40 позволяет удалять растительные соки, смолы, клейкие вещества, липкие этикетки и ленты с поверхностей без повреждений лакокрасочных покрытий. Это средство является эффективным при очистке инструментов, оборудования и транспортных средств. Вы можете использовать это средство для удаления размазавшихся насекомых с автомобиля. WD-40 может даже удалить жевательную резинку с коврового покрытия. Просто нанесите аэрозоль, подождите и протрите чистой тканью. Основа всей линейки препаратов – WD-40 – технический аэрозоль универсального назначения, уникальный продукт, который по своим качествам превзошел показатели традиционных легких смазочных веществ, дисперсионных масел, водоотталкивающих веществ, очистителей металла, силиконовых аэрозолей. WD-40 помогает запустить даже влажный двигатель; не являясь проводником электричества, он покрывает поверхности, обеспечивая отсутствие влаги даже в микроскопических шероховатостях металла, и образованная пленка защитит от ржавчины и коррозии кузов и детали автомобиля. Продукт не содержит силикона, следовательно, покрытая WD-40 поверхность не будет липкой или маслянистой и поэтому не будет привлекать пыль или грязь, и более того, WD-40 является идеальным очищающим средством для всех движущихся частей механизмов. WD-40 преимущества : - защищает от коррозии: предохраняет металлические поверхности и образования коррозии даже в самых экстремальных условиях; - смазывает механизмы: смазывает детали, не оставляя жирных или липких следов; - проникает в детали и механизмы: освобождает заржавевшие или заевшие части, заклинившие или примерзшие механизмы; - помогает завести влажный двигатель; - универсальное средство очистки: легко удаляет жир, битумные пятна или остатки клея; - не содержит силикона и не проводит электричества - обеспечивает устранение заедания и скрипов; - вытесняет влагу и образует защитный барьер против сырости; Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
